R1100 GS Kurbelwellensimmering
Diskutiere R1100 GS Kurbelwellensimmering im Neu hier? Forum im Bereich Community; Hallo GS Freunde , bin NEU hier und immer wieder mal am lesen im Forum, um wieder etwas dazu zu LERNEN . denn wirst du alt wie ne Q , man LERNT...
W
Werke67
Hallo GS Freunde , bin NEU hier und immer wieder mal am lesen im Forum, um wieder etwas dazu zu LERNEN . denn wirst du alt wie ne Q , man LERNT immer noch dazu.
Und hier mal ne Frage: Bei der ersten Ausfahrt nach längerer Standzeit, war mein Kurbelwellensimmering so extrem undicht, daß das Öl wie ein Brünnchen aus und runter lief :( .
Ursache nach kurzer suche erkannt und Dichtring 65x85x7 beim :smile: gekauft und mit Coladosentrick ;) getauscht. Alles schön vorsichtig und mit SORGFALT gewechselt . Wieder alles zusammen und anschliessend ne Probefahrt gemacht.....
Ca 500 m :( wieder Ölaustritt am KW Simmering . Was kann die Ursache sein ????
Bin für jeden Tipp DANKBAR
Grüssle Martin
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
es gibt kühe mit 2 ringen dann kann die kurbelwelle eingelaufen sein so daß der dichtring nicht mehr abdichtet oder du hast beim einbau einen fehler gemacht.............
W
Werke67
Hallo und ja es gibt ne 1100er mit 2 Simmeringen . Ist bei mir nicht der Fall .... Und das mit der eingelaufenen Kurbelwelle ( daran habe ich auch schon gedacht) , konnte beim Wechsel nix derartiges erkennen. Laufleistung trotz Bj 94 erst ca 42000 Km . Und zwecks Einbaufehler ... habs schon ordentlich gemacht .
Wie ist es eig mit evtl Überdruck im Kurbelgehäuse ?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
hast du das überschüssige öl unter dem luftfilterkasten in fahrtrichtung rechts abgelassen? wenn der voll ist dann könnte ein überdruck entstehen
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
sorry in fahrtrichtung linke seite............
R1100 GS Kurbelwellensimmering - Ähnliche Themen
  • R1100 GS hat nach 2000m Fehlzündungen
    R1100 GS hat nach 2000m Fehlzündungen: R1100 GS. Startet einwandfrei, nach 2000m fangen Fehlzündungen bis zum Motorstillstand an, nach mehrmaligen Starten fährt sie wieder ganz normal...
  • Erledigt Tankrucksack für R850 , R1100 , R1150
    Tankrucksack für R850 , R1100 , R1150: Ich biete aus der Sammlung eines Verstorbenen diesen Tankrucksack an. Passt für den Stahlblechtank Teilenummer 71 60 2 342 675 Die aktuelle...
  • Erledigt CO Poti für R1100
    CO Poti für R1100: Hallo, ich suche ein CO Poti für meine R1100GS, wenn jemand zufällig noch eins rumliegen hat, würde ich mich über eine PN freuen. Gruß, Mark
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Original BMW-Alarmanlage, passt auch an R1100 GS
    Original BMW-Alarmanlage, passt auch an R1100 GS: Biete eine komplette BMW-Alarmanlage mit Einbauanleitung, Fernbedienung und 2Transpondern. Passt auch an die 1100GS (evtl auch an die 850GS)...
  • Suche R1100gs tank/Sturzbügel
    R1100gs tank/Sturzbügel: Guten Abend, Ich suche ein Alu Tank und sturzbügel für meine R1100gs vielleicht kann mich ja jemand weiterhelfen? Grüße Gustav
  • R1100gs tank/Sturzbügel - Ähnliche Themen
