R1100GS Bremszylinder ausbauen
Diskutiere R1100GS Bremszylinder ausbauen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ​nichts...
Gast 41871
​nichts...
R1100_GS_1994
Moin Leute, mich hat dieses Problem mittlerweile auch ereilt. Magura Ersatzteil ist gekauft, hab soweit alles beisammen. Nur leider kenne ich mich überhaupt nicht aus... Wie tausche ich die Bremspumpe denn genau aus? Die Anleitung in der Packung hilft nicht viel. Weiß jemand, ob es dafür eine Anleitung irgendwo gibt, am besten für Dummis? 😄
Spielt keine Rolle.
Lass es machen...."nicht auskennen" ist an der Brems Anlage eher schlecht...
beko
R1100GS, R1200GS LC
Im Prinzip ist das nicht schwer, aber man sollte schon wissen was man da macht.
Bremsleitung am der Pumpe lösen, Bremszylinder wechseln und Leitung wieder anschrauben.
Wichtg: neue Dichtungen, Drehmoment beachten, und ganz wichtig, System komplett entlüften.
Am besten suche dir Hilfe in deiner Umgebung. Wenn du sagst wo du wohnst, vieleicht findet sich ja jemand hier aus dem Forum und hilft dir bei der Reparatur
R1100_GS_1994
Danke für die Tipps!
Ja, ich denke einen Profi das machen lassen ist am sinnvollsten. Mal schauen was die örtliche Motorradwerkstatt dafür verlangt...
Spielt keine Rolle.
Gute Lösung...:smile:
Wie sieht der Rest der Bremsanlage aus..? Alte Bremsleitungen..? ABS?...Scheiben..? Beläge..? Bremszangen hinten gangbar ..? vorne keine Blockierenden Kolben..?
Alte Gummi Bremsleitungen..ersetzen!
Scheiben im Normmass..? ( am Aussendurchmesser grosse Ränder?)
Bremsklötze gleichmässig abgenutzt..? ( innen und Aussen gleiche Dicke)
Räder drehen nach loslassen der Bremse gleichmässig ohne nennenswerten Widerstand?
ABS arbeitet korrekt...? ( Fehlermeldungen)
Nicht dass Du unliebsame Überraschungen bei der Werkstatt erlebst...
R1100_GS_1994
ach die werde ich wohl oder übel so oder so haben 😄 Das alte ding stand jahrelang in der garage und wurde vom Vorbesitzer in fast 10 Jahren nur selten gefahren. Da gibts einiges an Arbeit dran, das ist erst der Anfang, aber momentan auch das wichtigste (ohne Bremse lässt sich schwer fahren, und ein bisschen der saison wollte ich noch genießen)
wigschweisser
wigschweisser
Servus und Hallo
Ich würde mir auch gerne den hauptbremszylinder
Vorne tauschen. Die Preise bei bmw sind ja abartig.
Wo kann ich was bezahlbares bestellen?
Wäre jemand so nett und könnte mir eine Bezugsquelle bzw. Link geben?
Danke vorab und Grüße
Bernd
beko
R1100GS, R1200GS LC
Ich habe damals meinen direkt im Austausch bei Magura gekauft. Das war der günstigste Anbieter damals.
Wann war das? Soweit ich weiß, hat BMW Motorrad Magura (und nicht nur denen) dafür auf die Finger geklopft, weil es BMWs freudenhauslastige Ersatzteilpreisgestaltung torpediert hatte.
Vielleicht geht's ja jetzt wieder (anfragen),aber ich bin damals aufgelaufen.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
im profil angeben aus welcher gegend man ist............ vieleicht meldet sich dann ein schrauber bei dir
wigschweisser
wigschweisser
Das sieht ja düster aus, die meisten Händler können nicht liefern.
Hat von Euch schon mal was alternatives (bremspumpe) versucht?
Irgendwie muss es doch ne möglichkeit geben.
Gruß Bernd
Eremit
Österreich
R850R
Beim Austausch der Bremspumpe unbedingt darauf achten, dass nach dem Einbau des Bremshebel dieser richtig eingestellt wird!
Einstellvorschrift Handbremshebel:
Gereinigte Madenschraube mit Loctite 270 einstreichen und soweit eindrehen, bis Handhebel
spielfrei ist, dann genau eine halbe Umdrehung weiterdrehen.
Achtung:
Unter keinen Umständen darf die Madenschraube mehr als eine halbe Umdrehung weitergedreht werden,
da dies zum Versagen oder Blockieren der Bremse führen kann.
stranaz
Moskau / Odendorf
R 1100 GS
Hallo Zusammen,
W O W dieser Fred hier ist schon weit über 12 Jahre alt und immer noch am leben.
Ich hatte eigentlich vor etwas zu schreiben aber hier passt das ebenso gut rein.
Bei der richtig großen Wartung ( gefühlt habe ich das halbe Motorrad auseinander gebaut )
die ich zur Zeit hier am machen bin ist mir, wie vielen anderen auch, aufgefallen, dass es vorne tropft.
Wegen der momentanen Lage ist es unmöglich für mich Teile, ob jetzt eine komplette Einheit oder einen Reparatursatz, nach Moskau zu bekommen.
Deswegen habe ich diverse russische Foren durchsucht, natürlich alles mit Google Übersetzter und habe einen interessanten Beitrag gefunden.
Es gibt wohl einen Reparatursatz für einen PKW Bremszylinder dessen Dichtungen in die 1100er passen.
Dabei ist sonst nichts, lediglich 4 Dichtungen wovon auch nur eine passt.
Egal, da der Kolben, die Feder und vor allen die Lauffläche optisch noch gut aussehen habe ich mir 2 Sätze davon bestellt.
Wenn das wirklich damit klappen sollte, hätte ich meine Bremse für 3,28 Euro repariert.
Pro Satz wird hier 1,64 Euro aufgerufen.
Ich werde die Tage dann berichten ob das wirklich funktioniert hat oder nicht.
Cheers
Mike
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Servus miteinander,
auch ich hatte vor kurzen das Vergnügen den Zylinder zu tauschen. Bin dann aber doch zu dem Entschluss gekommen nur den Kolben zutauschen. Bis jetzt ist er dicht und ich hoffe des bleibt so. Ist mitlerweile so um die 1500 km her.
Habs auch wie die Vorschreiber schon gesagt haben mit dem Dremmel und ner Filzscheibe sauber gemacht. Da haben sich schon so Kristalle gebildet. Fotos sind leider nicht so schön. Aber ich denke man kann erahnen, wie es ausgesehen hat.
Leider habe ich keine wie es danach ausgesehen hat.........kann ja dann der nächste machen :rolleyes::D.
So wünsche euch ein schönes Wochenede.
Grüßle vom Maddin der jetzt für 1 Woche Mopedfahren geht ;):p
Hallo, so ähnlich sieht es bei mir auch aus, wie bekomme ich den alten Kolben raus? Gibt es da einen Trick oder wie?
R1100GS Bremszylinder ausbauen - Ähnliche Themen
  • Suche SR-Racing BMW R1100GS
    SR-Racing BMW R1100GS: Hallo Zusammen Ich suche eine Komplettanlage von SR-Racing für die R1100GS. Wer eine abzugeben hat, bitte unter rainmoto@gmail.com melden, Danke.
  • Umfärbelung R1100GS
    Umfärbelung R1100GS: im April bekam ich eine R1100GS bj, 1996 ohne ABS echt gut in Schuss. Habe dann Gemini gefragt um einen Farbvorschlag, es kamen einige tolle...
  • Erledigt Rechter Rückspiegel R1100GS, 51 16 2 313 530, Kunststoffrücken mit sichtbaren Kratzspuren
    Rechter Rückspiegel R1100GS, 51 16 2 313 530, Kunststoffrücken mit sichtbaren Kratzspuren: Wer schraubt, der bleibt! Garagenteilräumung: Rechter Rückspiegel einer R1100GS mit leicht zerkratztem Kunststoffrücken, siehe rechtes Bild. Das...
  • Suche div. Teile -R1100GS, 1150, 2V
    div. Teile -R1100GS, 1150, 2V: ja ich würde bitte suchen: *) R 1100 GS: untere Gabelbrücke *) R1150 GS: Fussrasten (inkl. Halter) für Fahrer *) ganz einfachen Sturzbügel (nur...
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange
    R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange: Hallo, ich habe einen neuen Kupplungsseil als Ersatzteil und vor meinem nächsten längeren Ausflug habe ich mich entschieden diesen neuen Seil...
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange - Ähnliche Themen
