R1100Gs Chip Steuergerät
Diskutiere R1100Gs Chip Steuergerät im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, habe mir vor kurzem eine 1100er Gs gekauft Baujahr 96, bei der ein anderer Chip eingebaut ist. Den möchte ich nun wieder ausbauen, da sie...
Mathieu
habe mir vor kurzem eine 1100er Gs gekauft Baujahr 96, bei der ein anderer Chip eingebaut ist. Den möchte ich nun wieder ausbauen, da sie Sprit aus dem Auspuff wirft. Jetzt hat mir der Verkäufer 2 weitere Chips mitgegeben und ich weiß nun leider nicht, welcher von diesen der originale ist. Hat jemand für mich die genaue Bezeichnung die auf dem originalen Chip stehen sollte, sodass ich ihn identifizieren kann? Hersteller, Seriennummer usw? Ich bin leider erst wieder am Wochenende zuhause, sonst hätte ich ein Bild der beiden chips eingestellt.
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
R1200 GS, R1100 RS, Brutale 800
Bild 1 ist der original BMW Chip R1100 GS Bj.96. Bild 2 ist ein Tuning Chip von Horst Liedke.
Wenn sie Sprit aus dem Auspuff wirft, kann ich mir nicht vorstellen das es vom Chip kommt?
Gruß Martin
Mathieu
Das macht sie nur wenn man das Gas stark aufreißt. Schätze dann spritzt sie zu viel Benzin ein. Ich werde mal mit dem originalen chip testen. Vielen Dank für das Foto.
Noch eine Frage: Das Steuergerät war mit schwarzer Dichtmasse zugekleistert. Sollte man es wieder mit Silikon oder ähnlichem Verschließen, um das eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden?
AndreasH
yepp!
Silikon!
Zudem: PN!
Andreas
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
prüf mal was eingebaut ist, ein guter Chip (BB-Power oder Liedke) haben acht Steckplätze im Sicherungskasten
(Codier Stecker) die kannst Du je nach Umbau einstellen. (Serienzustand bis andere Kolben Nocken Auspuff usw.)
4V1 Codierstecker
Wenn das zu fett eingestellt ist und Du noch Serienzustand hast, wird das wohl zu viel sein.
Belegungsplan Liedke Chip findest Du hier, Nr.13
http://www.gs-forum.eu/r-850-gs-und-r-1100-gs-96/eprom-tuning-chips-von-john-110906/index2.html
Ja, Steuergerät wieder abdichten.
Gruß Martin
R1100Gs Chip Steuergerät - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Sturzbügel für R1100GS von Wunderlich
    Suche Sturzbügel für R1100GS von Wunderlich: Bitte nur die Wunderlich-Ausführung anbieten
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • R1100GS-ABS
    R1100GS-ABS: Moin beste GS-Fahrer und Prost Neujahr! Ich habe eine ältere R1100GS mit knapp 180000Km auf der Uhr, die schon länger steht (2Jahre). Ich möchte...
  • ABS R1100GS o.F.
    ABS R1100GS o.F.: Moin beste GS-Fahrer und Prost Neujahr! Ich habe eine ältere R1100GS mit knapp 180000Km auf der Uhr, die schon länger steht (2Jahre). Ich möchte...
  • Suche R1100GS Getriebe ab BJ1997
    R1100GS Getriebe ab BJ1997: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach jemandem der vielleicht noch ein Getriebe ab BJ1997 für die 1100er liegen hat (ohne die...
  • R1100GS Getriebe ab BJ1997 - Ähnliche Themen
  • R1100GS-ABS
  • ABS R1100GS o.F.
