R1100GS Heizgriffstecker
Diskutiere R1100GS Heizgriffstecker im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich hoffe ich kann von euren Erfahrungen profitieren. Ich musste mal den Lenker abbauen. Da es gefühlt seit 25 Jahren noch nie gemacht wurde...
michailovitsch
Da es gefühlt seit 25 Jahren noch nie gemacht wurde (+meine Unachtsamkeit), sind mir leider die Kabel an den Heizgriffen abgerissen. Das ist das kleinere Problem, ich würde diese einfach wieder löten.
Jetzt kommt aber etwas was ich nicht so einfach lösen kann. Am Stecker unter dem Tank, an dem die beiden Heizgriffkabel zusammenkommen ist es ebenfalls abgerissen.
Ich denke (Da der Stecker sehr alt ist) ein Neuer Stecker sollte her.
Hat jemand gute Erfahrungen mit Steckern für diese Stelle? Es muss ein 4 in 2 sein??
Ich dachte vielleicht etwas aus dem Modellbaubereich?
LG Danke im Voraus
Die Anforderungen an den Verbindungsstecker erfüllt jeder Standard-Stecker aus dem Kfz-Bereich.
Die Verbindung ist 2-polig, allerdings ist dort ein "Y", also ein Abzweig. Je 1 x Plus/Minus rein, je 2 x raus.
Je nachdem, wo die Kabel an den Heizgriffen gerissen sind, wirds kompliziert:
Heizdraht und Kabel kann man nicht verlöten!
Und die rechte Verbindung muß die Gasgriffdrehung dauerhaft mitmachen.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Die Verbindung am Lenker wieder herzustellen ist fummelig, egal wie man es machen will.
Die Heizdrähte haben eine Lackschicht. Wenn man die abkratzt, geht Löten schon.
Alternativ ist eine Quetschverbindung z. B. mit einer halbierten Adernendhülse. Da vorher das Kabel anlöten und dann auf den entlackten Heizdraht quetschen.
Viel Erfolg
GSrüsse
Frank
Der Haken ist - falls wirklich am Heizdrahtende abgebrochen - weniger die Lackschicht, sondern das Material des Heizdrahtes (also die Legierung. Suchmaschine: Konstantan, Manganin ). Dieser spezielle Widerstandsdraht läßt sich nur schlecht bis gar nicht weichlöten. Das ist quasi eine seiner Eigenschaften
FraFi
FraFi
Reken
Ich hatte es bei meiner K100 mal gemacht - war eine ziemliche Braterei, ehe es gehalten hat. War auch links, daher ohne weitere Belastung
GSrüsse
Frank
Hio
Während meiner Lehrzeit durfte ich mich ausführlich mit Konstantan beschäftigen. Das Einzige was wirklich gut funktioniert ist Punktschweissen. An zweiter Stelle einschieben in eine Litze, mit Silberleitlack füllen, dann crimpen und ein Stückchen des Konstantandrahts über die Hülse zu einem "Haken" umlegen damit er nicht rausgezogen werden kann.
michailovitsch
Danke für die Infos. Ich habe mit tatsächlich eine Krimpzange und automobilsteckersortiment geholt, ist alles etwas klobig und vorallem die steckerseitigen stückschen aus dem Kabelbaum sind ja nicht sehr großzügig. Aber ich habe mich auf fummelei eingestellt!!!
LG
michailovitsch
Hier noch ein Bild aber das habt ihr schon sicher gesehen. Bei den griffen ist noch immer ein kleiner rest kabel dran, ich hoffe das geht mit dem Löten.
Die Kabel kann man löten. Problematisch ist der Übergang auf der anderen Seite, wo die Heizdrähte des Griffes mit den Kabeln verbunden sind. An der gezeigten Stelle würde ich crimpen, da eine Lötverbindung das Kabel verhärtet und der Draht dann am Ende der Verhärtung zum Brechen neigt. Beim Crimpen bleibt alles weich.
R1100GS Heizgriffstecker - Ähnliche Themen
  • Federbeine von R1100GS aus 98 und 31.000km noch fahrbar?
    Federbeine von R1100GS aus 98 und 31.000km noch fahrbar?: Hallo zusammen. Wie sind Eure Erfahrungen mit den Dämpfern? Sind die ohne Probleme weiter einsetzbar, oder sollten sie getauscht werden? Die GS...
  • Erledigt BMW R1100GS Touring Koffer Set
    BMW R1100GS Touring Koffer Set: Ich biete hier meine beiden Touring-Koffer für eine BMW R1100GS an, die nun einen neuen Besitzer suchen. Set bestehend aus 2 Koffern Farbe...
  • Erledigt Kappa Topcase für BMW R1100GS mit Halteplatte & Schlüssel
    Kappa Topcase für BMW R1100GS mit Halteplatte & Schlüssel: Das Case ist stabil und lässt sich dank der Halteplatte einfach am Motorrad befestigen. Es weist normale Gebrauchsspuren auf, ist aber insgesamt...
  • Suche SR-Racing BMW R1100GS
    SR-Racing BMW R1100GS: Hallo Zusammen Ich suche eine Komplettanlage von SR-Racing für die R1100GS. Wer eine abzugeben hat, bitte unter rainmoto@gmail.com melden, Danke.
  • Umfärbelung R1100GS
    Umfärbelung R1100GS: im April bekam ich eine R1100GS bj, 1996 ohne ABS echt gut in Schuss. Habe dann Gemini gefragt um einen Farbvorschlag, es kamen einige tolle...
  • Umfärbelung R1100GS - Ähnliche Themen
