R1100GS Motorschaden? Neuaufbau?
Diskutiere R1100GS Motorschaden? Neuaufbau? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei dem Motor kann man keine Ölwanne abschrauben - ist in den Motorblock integriert - um da rein zu schauen, müssen die beiden Hälften des...
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
sorry hab mich da vertan mit meiner alten r 100
Bei dem Motor kann man keine Ölwanne abschrauben - ist in den Motorblock integriert - um da rein zu schauen, müssen die beiden Hälften des Motorblocks getrennt werden.
Maddin
Windeck
R1150GS Adventure und 2 alte Guzzis
Bei meinen Guzzis kann man die Öl Wanne einfach abschrauben....
Ich glaube, ich mache heute erst mal Feierabend und studiere die
Werkstatthandbücher......
Bis später....
Habe ich richtig gelesen und ein Kolben bewegt sich nicht, wenn die Kurbelwelle gedreht wird?
Dann ist ein Pleuel ab ...
Ich fürchte, das wird nix mehr.
Nimm die Zylinder und Kolben ab, dann siehst du mehr.
Maddin
Windeck
Ja, so ist es....ich werde an dieser Seite Zylinder und Kolben ausbauen und weiter schauen.
Wahrscheinlich werde ich mir einen gebrauchten Motor besorgen und einbauen.
Hat nicht zufällig einer einen sehr guten Motor günstig abzugeben?..::))
Ich werde weiter berichten....
Bis denne
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
...und nur mal so: wenn da Späne unterwegs sind: vergiss den Ölkühler nicht........AJ
Maddin
Windeck
Larsi hat 100 Punkte........Hier der Beweis:
Welche Gründe gibt es für so einen Abriss?
Habe ich noch nie in natura gesehen.
Also, Angebote für gebrauchte Motoren bzw. Tipps werden gerne entgegen genommen.
schönen Abend noch
Martin
Hab ich auch so noch nicht gesehen.
Ist der Pleuelfuß weg?
Schrauben abgerissen?
Falls du nix komplettes kaufst, sondern irgendwas neu aufbaust:
Die originalen Pleuel der 1100 sind gegossen, die Pleuel der 1150 sind geschmiedet und passen auch in die 11er.
Ein 1150er Pleuel wird so nicht abreißen ...
DarkCoke
Ich hätte nen kompletten 1150er Motor :-D
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Der 1150er passt nicht in die 1100er... (Edit: Passt wohl doch, siehe nachfolgende Beiträge!)
Schau mal in der Bucht: "Motor 1100GS"... Angebote zwischen 265 und 580 Euro gleich auf der ersten Seite.
Da ist bestimmt was Brauchbares dabei!
DarkCoke
Anscheinend passt er mit dem Benzindruckregler und dem Steuergerät, ist aber auch egal, ich hab mehr an Frankensteins Pleuelquertausch gedacht :-D
An welcher Stelle hakt es denn?
Klar, 1150er Krümmer hat nur zwei Stehbolzen am Kopf und es sollte kein Doppelzünder sein, aber sonst?
Aufhängungen passen
Getriebe/Kupplung passt
Außer dem bei älteren 11ern nicht vorhandenen Ölkühlerthermostat fällt mir nichts Gravierendes ein.
Maddin
Windeck
Ich denke nicht, dass ich den Schaden reparieren bzw. den Motor neu aufbauen
werde. Dafür muss ja der Motor raus, dann kann ich ja gleich einen gebrauchten nehmen.
Auch wenn man dann nicht weiß, was man bekommt.
Ich werde den defekten behalten und weiter auseinander bauen. Vielleicht mache ich ihn
Später neu.
Danke an alle
Martin
Ich dachte, das Getriebe passt nicht? Aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher.
Das passt, hab ich schon kombiniert.
Musst nur die passende Kupplung zum Getriebe nehmen.
Edit:
Was nicht mal eben passt, ist ein 1150er Getriebe in die 11er ... da muss dann noch der Heckrahmen und die Kupplungsbetätigung getauscht werden.
Aber das trifft ja hier nicht zu.
Doug Piranha
Edit:
Das hatte ich irgendwie im Hinterkopf...
ich geh mal davon aus, daß der symbolische EINE euro gemeint war. und der ist schon grenzwertig.
Hi Maddin,
schlimme Diagnose!
Und Bestätigung meiner These, siehe Beitrag #34: Wenns links klappert ists rechts kaputt!
Tut mir echt Leid für Dich!
Aber jetzt kommt er wieder ins Spiel, der symbolische Euro! Wenn er´s war, bau neu auf! Aber mit andrem Motor!
Ansonsten: Teilespender...!
Viel Spaß beim Schrauben!
Grüße vom elfer-schwob
Schlimmer noch: Die sind aus Sintermaterial gebacken. War damals eine neue Technologie, auf die man ganz besonders
stolz war. Die unteren Pleuelaugen wurden gecrackt um zur Montage unverwechselbar einmalige Bruchkanten zu erzeugen.
Mit wesentlich weniger Getoese hat man sich von dieser Techniologie (mit der Einfuehrung der R1100S) aber wieder
verabschiedet. Angeblich wegen der hoeheren Leistung der R1100S.
Das heisst die Broesel im Motor sind vermutlich Reste des Sintermaterials.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Doug Piranha
Ich hab ja da so eine Vermutung...
Hast Du bereits zugeschlagen?
Falls ja... genau den hätte ich auch genommen!
(Wie ich drauf komme? Ich hatte den auf die Beobachtungsliste gesetzt, und nu isser weg! :grin:)
R1100GS Motorschaden? Neuaufbau? - Ähnliche Themen
  • Gabelbrücke R1100GS Bj 1996
    Gabelbrücke R1100GS Bj 1996: moin ! Ist das normal wenn sich die Gabelrohre so ganz leicht verdrehen - sind eventuell die Lager oben in der Gabelbrücke defekt ? Besten Dank...
  • Biete Sonstiges Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25
    Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25: Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für z.B. R1100GS R1150GS R1200GS Beide Reifen von 2022 VR: 6,5mm Mitte, Seite 7mm HR: 3,5mm...
  • Suche Suche Sturzbügel für R1100GS von Wunderlich
    Suche Sturzbügel für R1100GS von Wunderlich: Bitte nur die Wunderlich-Ausführung anbieten
  • R1100GS falsche Kopfdichtung Motorschaden?!
    R1100GS falsche Kopfdichtung Motorschaden?!: Hallo zusammen, da mein erstes Problem behoben wurde (vielen Dank auch hier nochmal für die vielen Antworten und Hilfen!!!) nun zu meinem großen...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete 1100GS mit Motorschaden
    Biete 1100GS mit Motorschaden: Verkaufe schöne R1100GS Bj: 1994/112000 km mit Motorschaden. Steuerketten Gleitschiene am linken Zylinder. Der linke Zylinder ist abgebaut. Das...
  • Biete 1100GS mit Motorschaden - Ähnliche Themen
