R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage
Diskutiere R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner neu erstandenen R1100GS waren auch die Seitenkoffer dabei, die ich jetzt nach einer dringend notwendigen Grundreinigung (die hatte der...
alex93
alex93
Gramastetten
R 1100 GS BJ99
Bei meiner neu erstandenen R1100GS waren auch die Seitenkoffer dabei, die ich jetzt nach einer dringend notwendigen Grundreinigung (die hatte der Vorbesitzer bei der Übergabe noch irgendwo aus den Tiefen seines Kellers hervorgezaubert) an meine GS montieren wollte.
Jetzt bringe ich die aber irgendwie nicht an meine GS dran, ohne massiv Gewalt einwirken zu müssen. Es scheint bei den unteren Aufnahmen, also bei den Gummiabdeckungen der Fußrastenhalter, zu klemmen. Ist das ein bekanntes Problem bzw. habt ihr eine Idee, wie ich das beheben könnte? Hilfe die Gummiabdeckungen (46542316012) ersetzen?
Dank und Gruß,
Alex
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Das müsste locker funktionieren. Lassen sich beide nicht montieren?
Ist dein Heckrahmen gerade?
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hi Alex,
normalerweise gehen die Koffer ohne Gewalt anzuwenden dran.
Miss mal die Innenbreite der unteren Aufnahmen an den Koffern und die Außenbreite der Gummis auf den Halterungen am Rahmen. Vielleicht hat da ja jemand gebastelt.
Fotos helfen eventuell auch weiter
GSrüsse
Frank
Kater546
Kassel
R 1100 GS
Hallo, nö, eigentlich gibts da nichts, was klemmt…
Kater546
Kassel
R 1100 GS
Gerade im Gegensatz zu vielen anderen, auch hochpreisigen Kofferlösungen, gehts mit den Systemkoffern eigentlich ganz leicht
HP9000
HP9000
Schwer zu sagen, sind evtl. die Gummiabdeckungen auf den Fussrasterhaltern aufgequollen?
Wenn greifbar, sprühe die Gummis mal mit etwas Silikonspray ein.
dawshill
dawshill
Siegburg
Dank und Gruß,
Alex
Das geht normalerweise ganz leicht und ohne "Überredungskunst".
Tretroller
Mit dem Tragegriff oben müsste das ohne grosse Kraftanstrengung an den 3 Punkten reinrutschen.
Obwohl bei meiner geht eine Seite auch ein wenig harziger rein, so das ich ein wenig drücken muss.
Das ist dem unteren Halter beim Sozius-Fussrasten geschuldet. Mit beladenen Koffern geht es ohne Kraft rein.
alex93
alex93
Gramastetten
R 1100 GS BJ99
Vielen Dank für eure Antworten! Hab mir schon gedacht, dass das nicht so sein soll. Ich werd morgen bei Lichtzeiten mal die Gummis runterschrauben und schauen, obs wirklich dort klemmt.
Das sind keine Gummis sondern Plastikteile. Da kannix aufquellen.
Aber wenn's hier tatsächlich klemmen sollte, wäre das ja mit ein paar Feilenstrichen zu beheben.
Evtl hilft auch bissle Flutschi (Silikonspray o. ä.)
Im Prinzip ist hier ne stramme Passung besser als eine zu weite. Was kein Spiel hat, kannet klappern...
alex93
alex93
Gramastetten
R 1100 GS BJ99
So, hab die Plastikkappe runter geschraubt und die Koffer montiert, so passen sie oben perfekt und haben unten auch ein bisschen Luft. Allerdings schaut es so aus, als wär die Plastikkappe ein oder zwei Millimeter zu breit, ohne massive Krafteinwirkung bringe ich den Koffer da nicht drauf. Werde wohl mal vorsichtig mit der Feile drüber gehen und die Koffer einpassen.
Kater546
Kassel
R 1100 GS
Ich gehe nochmal in die Garage, und messe mal Spalt Koffer und Außenmaß Teil 4
25mm
Was spricht dagegen die Teile zu ersetzen, falls sie sich wirklich in ihrer Breite verändert haben sollten? Feilen würde ich im Zweifel nur um zu prüfen, ob es daran gelegen hat und sie anschließend trotzdem erneuern.
Passauer
Passauer
Passau
Mach doch mal die Fussrastenplatten locker und montier deine Koffer inkl. dem Platikschuh. Vielleicht flutscht es dann besser.
FraFi
FraFi
Reken
Die Koffer müssen definitiv ohne große Kraftanwendung mit ihren unteren Führungen auf die Halterungen gehen.
Wenn das nur nach Abschrauben der Plastikkappen geht, gibt’s eigentlich nur drei mögliche Ursachen:
  • die unteren Führungen sind krumm - mal mit Augenmaß und Messschieber kontrollieren
  • die Plastikkappen sind nicht original - Breite nachmessen
  • die Halterungen unten sind total krumm und aus der Richtung - wie oben schon vom Passauer geschrieben
GSrüsse
Frank
Die Halterungen unten sind total krumm und aus der Richtung - wie oben schon vom Passauer geschrieben
Die Aufnahmen sind am Heckrahmen angeschraubte Gußteile, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hieße also, daß der Heckrahmen krumm ist, weil die Gußteile sich nicht biegen lassen, sondern gebrochen wären.
alex93
alex93
Gramastetten
R 1100 GS BJ99
Wie kann ich denn feststellen, ob der Heckrahmen krumm ist? Mit freiem Auge kann ich da zumindest nichts erkennen.
R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage - Ähnliche Themen
  • Gabelbrücke R1100GS Bj 1996
    Gabelbrücke R1100GS Bj 1996: moin ! Ist das normal wenn sich die Gabelrohre so ganz leicht verdrehen - sind eventuell die Lager oben in der Gabelbrücke defekt ? Besten Dank...
  • Biete Sonstiges Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25
    Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25: Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für z.B. R1100GS R1150GS R1200GS Beide Reifen von 2022 VR: 6,5mm Mitte, Seite 7mm HR: 3,5mm...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Touring Koffersatz abzugeben
    Touring Koffersatz abzugeben: Habe noch einen Satz gut erhaltene Touring Koffer von meiner R1100GS mit einem Schlüssel übrig, da ich auf R1200GS umgestiegen bin. Abholung in...
  • Erledigt Verkaufe meine R1100GS mit viel Zubehör, Preis 4600€ Verhandlungsbasis/ oder Tausch
    Verkaufe meine R1100GS mit viel Zubehör, Preis 4600€ Verhandlungsbasis/ oder Tausch: Liebe GS Freunde! Auf längeren Ausflügen tauschen meine Frau und ich uns gerne immer wieder mal ab, und da ihr meine GS etwas zu schwer bzw. zu...
  • Suche Seitenkoffer-Trägersystem R1100GS
    Seitenkoffer-Trägersystem R1100GS: Hallo Hat jemand noch ein Nicht-BMW-Trägersystem passend für die 11erGS abzugeben, z.B. Hepco-Becker, GIVI usw? Beste Grüsse
  • Seitenkoffer-Trägersystem R1100GS - Ähnliche Themen
