R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage
Diskutiere R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aber irgendwie kannst doch feststellen ob das Plastik-Teil zu dick ist, oder der Träger dieses Teiles nicht parallel zur Aufnahme im Koffer steht.
Spielt keine Rolle.
tevivo
tevivo
Hunsrück ( ganz vorne)
1150 GS 1100 GS 1100RS 1250 GS
Mach doch mal die Fussrastenplatten locker und montier deine Koffer inkl. dem Platikschuh. Vielleicht flutscht es dann besser.
...vielleicht hatte die Maschine auch mal einen Un/Umfaller und der Rahmen oder Fußrasten sind leicht verzogen
Bei meinen 3 Mopeds (2xGS 1xRS) jeweils mit original Variokoffer gehen die ohne Probleme "saugend" rein
Tom
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Das die Hartplastikkappen sich in Form und Größe verändert haben schließe ich aus. Ebenso schließe ich aus, dass die Kappen nicht Original sein sollten. (Warum sollten die getauscht werden).
Bleibt nur die Möglichkeit, dass da was krumm ist. Grösste Wahrscheinlichkeit dafür wäre, dass die Q mal umgefallen ist, oder einen Unfall hatte.
Also mit Gefühl am Rahmen, wo die Fussrastenplatten angeschraubt sind rumwuchten.
An den Plastikteilen würde ich nichts wegfeilen. Ich gehe davon aus, dass die im demontierten Zustand bei der Kofferaufnahme passen und wenn Du da was wegfeilst, dann sind sie zu klein.
alex93
alex93
Gramastetten
R 1100 GS BJ99
Es kann natürlich sein, dass die GS dem Vorbesitzer mal umgefallen ist, allerdings deutet absolut NICHTS darauf hin. also kein Kratzer irgendwo am gesamten Motorrad. Außerdem passt die Position des Fußrastenhalters in Relation zum Koffer ja perfekt (siehe Foto in Beitrag #12).
Ich hab jetzt außerdem versucht, die Kunststoffkappen im ausgebauten Zustand in die Führung am Koffer zu bekommen - keine Chance, die sind einfach zu breit. Ich denke, die sind das Problem.
Gibts denn irgend einen sinnvollen Bezugspunkt den man messen kann, um einen krummen Heckrahmen auszuschließen?
Spielt keine Rolle.
Wie sieht es beim anderen Koffer bzw. die andere Kunststoffkappe aus?
Spielt keine Rolle.
Das ist seltsam....schau doch mal ob es im Ersatzteilkatalog verschiedene Varianten der Hülse gegeben hat.
Ansonsten versuchen ein wenig zu bearbeiten.
Auf Deinem obigen Bild siehts für mich so aus, als ob's nicht (nur) an der Breite/Flucht liegt, sondern an der Länge?
Versuch evtl. mal, ob Du den Koffer nicht paar mm weiter hinten angeklemmt bekommst.
Wenn das Moped in den letzten 25 J mal auf dieser Seite gelegen hat, könnts schon sein, daß der Fußrastenausleger (nicht der ganze Rahmen!) minimal verbogen wurde.
Der hintere Teil des Kofferhalters ist dabei zudem ein ordentlicher Hebel.
Löse mal die beiden Schrauben des Aluhalters am Ausleger und häng dann den Koffer ein.
Evtl. reicht schon das minimale Spiel der Schrauben in den Löchern zum Justieren.
Wenns definitiv nur die Breite/Flucht der Plastikkappe ist, dann ist das ruckzuck angepaßt (Feile/Flex...)
Mach da einfach kein größeres Problem draus!
alex93
alex93
Gramastetten
R 1100 GS BJ99
Hab jetzt nochmal geschaut, der rechte Koffer flutscht nach Reinigung jetzt 1A in die Aufnahme. Es ist tatsächlich nur links ein Problem.
Außerdem schaut es doch ein bisschen danach aus, als wäre der linke Fußrastenhalter etwas näher am Motorrad als der rechte. Kann man den ein bisschen heraus biegen? Es hängt ja auch der Auspuff dran.
Spielt keine Rolle.
Da wär ich sehr vorsichtig.
Wenn die Hülse zu dick ist für den Koffer, bringt das ja nix. Also Hülse bearbeiten.
Das Material der Platte, wo die Hülse draufkommt weiss ich im Moment nicht. Kann aber sein das es ein gegossenes Stück ist. Und das mag nicht gebogen zu werden.
Hab noch ein Foto gefunden...
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Du siehst ja, wo die Führung des linken Koffers an dem Plastikstück anstößt, wenn Du ihn von oben einhängst.
Diesen Überstand messen und schauen, ob Du die Plastikkappe um dieses Maß schmaler machen kannst.
Wenn tatsächlich der U-förmige Bügel, an dem auch der Endtopf hängt, nach innen gedrückt ist, wär das doof. Lässt sich zwar auch richten, aber das würde ich einem Karroserieschlosser überlassen.
GSrüsse
Frank
Wie kann ich denn feststellen, ob der Heckrahmen krumm ist? Mit freiem Auge kann ich da zumindest nichts erkennen.
Bitte nicht mißverstehen: Es lag nicht in meiner Absicht Dir einen krummen Heckrahmen anzudienen, sondern nur die Fehlersuche dahingehend einzugrenzen, daß es nahezu ausgeschlossen ist, daß die angeschraubten Halter aus Aluguß verbogen sind. Die können prinzipiell nur brechen!
FraFi
FraFi
Reken
Theoretisch könnten sich auch die Seite des Koffers bzw. die Führungen selbst durch die Abwärme des Endtopfes leicht verzogen haben. Wenn ein GSler in Deiner Nähe mal seinen Koffer dranhängen könnte, könntest Du sehen, ob es daran liegt.
GSrüsse
Frank
FraFi
FraFi
Reken
Irgendwo um Linz herum sollte sich doch jemand hier aus dem Forum finden lassen😀
GSrüsse
Frank
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Ich war heute Nachmittag mal mit der Feile dran und hab beidseitig etwas Silikonspray appliziert. Siehe da, es passt jetzt. Links schon etwas stramm, aber ich denke mal das passt so :biggrin:
Ein mal mit Vollem Gebäck über die Alpen fahren und dann passt es, war bei mir auch so! :wink:
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Volles Gebäck?
Was sollen 2 Koffer voller Kekse bewirken?
Ich ess die lieber vorher....:giggle::bounce:
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Volles Gebäck?
Dann hast Du aber einen vollen Bauch und dass hilft dem Gewicht in den Koffern nicht!
Wenn Dir das Gepäck nicht gefällt dann packe halt Klamotten rein! 🤣
R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage - Ähnliche Themen
  • Umfärbelung R1100GS
    Umfärbelung R1100GS: im April bekam ich eine R1100GS bj, 1996 ohne ABS echt gut in Schuss. Habe dann Gemini gefragt um einen Farbvorschlag, es kamen einige tolle...
  • Erledigt Rechter Rückspiegel R1100GS, 51 16 2 313 530, Kunststoffrücken mit sichtbaren Kratzspuren
    Rechter Rückspiegel R1100GS, 51 16 2 313 530, Kunststoffrücken mit sichtbaren Kratzspuren: Wer schraubt, der bleibt! Garagenteilräumung: Rechter Rückspiegel einer R1100GS mit leicht zerkratztem Kunststoffrücken, siehe rechtes Bild. Das...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Touring Koffersatz abzugeben
    Touring Koffersatz abzugeben: Habe noch einen Satz gut erhaltene Touring Koffer von meiner R1100GS mit einem Schlüssel übrig, da ich auf R1200GS umgestiegen bin. Abholung in...
  • Erledigt Verkaufe meine R1100GS mit viel Zubehör, Preis 4600€ Verhandlungsbasis/ oder Tausch
    Verkaufe meine R1100GS mit viel Zubehör, Preis 4600€ Verhandlungsbasis/ oder Tausch: Liebe GS Freunde! Auf längeren Ausflügen tauschen meine Frau und ich uns gerne immer wieder mal ab, und da ihr meine GS etwas zu schwer bzw. zu...
  • Suche Seitenkoffer-Trägersystem R1100GS
    Seitenkoffer-Trägersystem R1100GS: Hallo Hat jemand noch ein Nicht-BMW-Trägersystem passend für die 11erGS abzugeben, z.B. Hepco-Becker, GIVI usw? Beste Grüsse
  • Seitenkoffer-Trägersystem R1100GS - Ähnliche Themen
