R1100GS Zündschloss ausbauen
Diskutiere R1100GS Zündschloss ausbauen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich suche eine Anleitung für den Ausbau eines Zündschloss an meiner R1100GS. Das Problem ist, das sich der Zünd-Schlüssel nicht...
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Das Problem ist, das sich der Zünd-Schlüssel nicht immer drehen lässt! Man sagte mir das ich das Schloss mal ausbauen und den überstehenden Zapfen (Flex?) abfeilen könnte. Jetzt müsste ich eine Schnittdarstellung von dem Schloss haben um das Problem genau erkennen zu können.
Ich möchte das Schloss abbauen und mir das Problem mal anschauen!
Hat jemand ggf. das selbe Problem gehabt? und wie habt ihr das gelöst?
Balistol hat übrigens nicht geholfen!
linke Hand zum Gruß
Chris
juekl
juekl
Essen NRW
Schließzylinder ausbauen, Schlüssel aber
stecken lassen, dann sollte man es sehen können.
Wenn es das nicht ist muss das Schloss raus, das ist aber ein Akt, mit ausbohren und so.
Gruß Jürgen
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
der Schlüssel lässt sich meistens noch drehen, manchmal mit einem bisschen Gefummel....
wie lässt sich das Schloss mit eingestecktem Schlüssel ausbauen?
juekl
juekl
Essen NRW
Schlüssel auf ON stellen, dann vorne einen kleinen Draht in ein Loch drücken
und Schließzylinder rausziehen (etwas wackeln und drehen hilft)
Da wo der Strich hinzeigt
GS11
GS11
Weyhe
Hallo Chris,
ist der Schlüssel vielleicht verbogen/verdreht. Das hat ein Bekannter gehabt, war halt etwas grobmotorisch. Ich habe den Schlüssel vorsichtig gerichtet. Seitdem funktioniert das Schloss wieder einwandfrei.
Gruß Thomas
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
nein, war auch mit dem Ersatzschlüssel nicht besser!
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy das hört sich für mich nach Verschleiss an .
Wenn du sagst mit Ersatzschlüssel ist es nicht besser , können die Schlüsselabtaster im Schloss etwas verschlissen sein .
Hast du gleichschliessende koffer wie läufts denn da .
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Für die Koffer habe ich passend zum Zündschloss neue Zylinder bekommen, damit habe ich keine Probleme!
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy also das Zündschloss ist so alt wie das moped ?
Hakt das nur beim entriegeln des Lenkschlosses oder auch beim zündung bzw standlicht?
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Ja, genau so alt!
Hakt beim Lenk schloss und Zündung
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Ich habe mir das jetzt mal angeschaut und bekomme das Schloss nicht heraus! Ich habe einen spitzen Gegenstand in das Loch gesteckt, gedrückt und nix passiert! in welcher Stellung muss das Schloss stehen damit der Zylinder rausgeht?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
...wie Jürgen in #3 bereits schrieb: Schlüsselstellung 'ON'
juekl
juekl
Essen NRW
und ein wenig rumrappeln, Schlüssel verkanten, leicht ziehen.
Als wenn man das letzte Stück vom Korken beim Weinöffnen bewegen will.
juekl
juekl
Essen NRW
verkaufen könnte auch gehen.
Die Verbesserungsfunktion ist oft die Pest an sich.
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
So, ich habe es gestern noch einmal versucht, leider erfolglos!
Schlüssel in "ON-Stellung", mit einem spitzen Gegenstand in die Öffnung (die einzudrückende Feder konnte ich nicht ertasten) und verucht was einzudrücken und gleichzeitig den Schlüssel verkanten und zu ziehen...
...und schon hatte ich den Zündschlüssel in der Hand!
Schlüssel wieder rein und weiter versucht, der Zylinder will nicht raus!
stattdessen lässt sich der Schlüssel bei eingeschalteter Zündung dann auch nicht mehr drehen! Toll bei eingeschalteter Zündung!
Nach endlosen Versuchen und dabei immer wieder versucht die Feder einzudrücken (mittlerweile habe ich mit einem anderen Gegenstand auch einen federnden Druckpunkt entdeckt) konnte ich den Schlüssel endlich wieder drehen und die Zündung ausschalten. Völlig entnervt abgebrochen!
und jetzt?
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
gestern wieder versucht, zumindest das hakeln beim drehen des Schlüssel war weg!
ich gebe es auf!
R1100GS Zündschloss ausbauen - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Sturzbügel für R1100GS von Wunderlich
    Suche Sturzbügel für R1100GS von Wunderlich: Bitte nur die Wunderlich-Ausführung anbieten
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • R1100GS-ABS
    R1100GS-ABS: Moin beste GS-Fahrer und Prost Neujahr! Ich habe eine ältere R1100GS mit knapp 180000Km auf der Uhr, die schon länger steht (2Jahre). Ich möchte...
  • ABS R1100GS o.F.
    ABS R1100GS o.F.: Moin beste GS-Fahrer und Prost Neujahr! Ich habe eine ältere R1100GS mit knapp 180000Km auf der Uhr, die schon länger steht (2Jahre). Ich möchte...
  • Suche R1100GS Getriebe ab BJ1997
    R1100GS Getriebe ab BJ1997: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach jemandem der vielleicht noch ein Getriebe ab BJ1997 für die 1100er liegen hat (ohne die...
  • R1100GS Getriebe ab BJ1997 - Ähnliche Themen
  • R1100GS-ABS
  • ABS R1100GS o.F.
