R1200 Einspritzventile an R1100 (alter Hut?)
Diskutiere R1200 Einspritzventile an R1100 (alter Hut?) im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, seit es bei J. Tillmann Einspritzventile in ueberholter bzw. erneuerter und gepaarter Ausfuehrung gibt, hat das wohl...
Franz Gans
Franz Gans
Hallo Gemeinde,
seit es bei J. Tillmann Einspritzventile in ueberholter bzw. erneuerter und gepaarter Ausfuehrung gibt, hat das wohl zwischenzeitlich so ziemlich jeder hier mitbekommen, der sich fuer dieses Thema interessiert? Was aber neu sein duerfte, ist der Umstand, dass sich nunmehr auch andere Anbieter mit Kompetenz in dieses Gebiet einzuarbeiten scheinen.
So bin ich gestern zufaellig beim Suchen nach etwas voellig anderem auf der Website von Q-Tech ueber eine Variante der Anbringung der R1200-Einspritzventile gestolpert, die mir deutlich professioneller zu sein scheint als die von Till.
Aber seht und urteilt selbst: https://q-tech-shop.de/p/2-einspritzventile-r-1200-ev14-mit-adaptern-fuer-r-1100__-und-r-850
Viele Gruesse
Karl-Heinz
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Technisch das selbe - sieht nur anders aus. Till benutzt halt den Bestandshalter. Entscheidend ist die mehrfache Adaptierung, und die haben beide ...
Gast 41871
das war nur eine Frage der Zeit bis ein weiterer "Mitbewerber" auf den (erfolgreich) fahrenden Zug aufspringt. Warum auch nicht, wir leben in der Marktwirtschaft und Konkurrenz belebt das Geschäft...
MfG Gärtner
OlafHH
OlafHH
Hamburg
F 800 GS u. R1150GS
Moin
Danke für den Tip.
Hier habe ich noch Zündkabel gefunden. Aber dort steht ohne ECE. Kann mir einer verraten was das soll oder bedeutet??
Darf ich die nicht auf der Straße fahren??
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
war das nicht mal deutlich teurer? Zumahl noch die alten ESV retoure gesendet wurden?
Gast 41871
Ich habe beim Erstanbieter 200€ bezahlt, die ich nicht bereut habe. Natürlich belebt Konkurrenz das Geschäft, in diesem Falle zu Gunsten des Konsumenten 😊.
MfG Gärtner
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Moin
Danke für den Tip.
Olaf, ich vermute, dass das Kabel OHNE Vorwiderstand sind, weil der hier im Kerzenstecker vorgesehen ist.
Gruß janus
Franz Gans
Franz Gans
So isset. Ich hatte zuerst erwogen diese Moeglichkeit http://duesenklinik.de/ auszuprobieren, was auch schon sehr lange ueber die Buehne waere, haette der Herr Schnuse nicht im spaeten 2018 keine "Reparaturen" mehr angenommen (Kleinunternehmerregelung).
So werde ich jetzt doch bei Q-Tech zuschlagen, obwohl ich von dem ganzen Aufriss, der seinerzeit um die Tillsche Loesung gemacht wurde nicht ueberzeugt war, jedoch eine Reinigung der Ventile nach der Laufzeit und grossen Fahrleistung fuer sinnvoll erachte.
Meine aktuelle "Schwaeche" erklaert sich somit weitgehend durch den geringer gewordenen preislichen Unterschied zur Reinigung und die bei Q-Tech bessere mechanische Adaption.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Franz Gans
Franz Gans
Ich finde die Einschraenkung ("ohne ECE") auf der Website nicht. Hilf mir aufs Pferd.
Allerdings weiss ich, dass diese Zuendkabel, die bei BMW ein wahres Vermoegen kosten (habe es vor Jahren nichtwissend selbst schon bezahlt) sehr wahrscheinlich von Beru stammen, dort auch zu finden sind und von den ueblichen KFZ-Teilvertreibern (z. B. Trost) angeboten werden.
Dass sie nicht zugelassen sein koennten, vermute ich schon deswegen nicht, aber glaube auch nicht an den fehlenden Vorwiderstand, wie anderweitig vermutet. Schreib' dem Anbieter doch einfach eine Nachricht mit Deiner Frage. Er reagiert prompt und ist kompetent.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Franz Gans
Franz Gans
Bei der Tillschen Befestigungsloesung hantiert man halt - abseits der Schrauben selbst - mit drei zu verschraubenden Teilen, bei der Kallenbachschen Variante nur mit einem. Schraubt sich leichter und sieht am Ende besser aus. Finde ich.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Wenn ich mit 12-er Düsen an einer 11-er beim TÜV vorfahre, habe ich das gerne so unauffällig und so original wie möglich.... ---> Tillsche Lösung im Vorteil.
Meine aktuelle "Schwaeche" erklaert sich somit weitgehend durch die bei Q-Tech bessere mechanische Adaption.
Die der geneigte Herr beim TÜV leichter bemerkt.
Sache ist eben, dass die Düsen eine Änderung der "Gasfabrik" darstellen und keine Zulassung haben.
Wir können jetzt diskutieren ob das sinnvoll oder Quatsch ist, Fakt ist aber, dass die Dinger weder von BMW noch sonst wem freigegeben sind und das Abgas beeinflussen könnten.
Folglich sind sie, nach den Regeln der Fahrzeugzulassung nicht zulässig und somit erlischt die BE.
Diskutieren kann man, wie bereits erwähnt sehr lange, auch ob der TÜV das bemerkt und, falls "ja", überhaupt reklamiert.
Das "Bemerken" kann man dadurch steigern indem man Halter verwendet die deutlich anders aussehen als die Originale. Man kann diese dann auch noch rot eloxieren.
Franz Gans
Franz Gans
Also unauffaelliger ist das sicher nicht, weil an den ueberlangen Abstandshuelsen leicht zu sehen. Wer die Kiste gut kennt, sieht das eine wie das andere sofort. Davon ist bei diesem haeufig verkauften und gefahrenen Geraet auszugehen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Franz Gans
Franz Gans
Also professioneller als die Tillschen sehen sie auf jeden Fall aus. Allerdings werden sie sich nicht eloxieren lassen, da - entgegen dem Eindruck auf dem Bild auf der Website - nicht aus Alu, sondern sogar aus V2A gefraest und dann abgekantet.
Ich denke darueber nach sie rot oder gruen anzustreichen, aber die Farbe wird auf dem Untergrund nicht lange halten?
Vieel Gruesse
Karl-Heinz
FP91
Naja: Die 11er Düsen gibt es halt nicht mehr käuflich. Da bleibt doch nur substituieren?
Franz Gans
Franz Gans
Soweit ich weiss, stehen die im ETK noch drin, sollten damit also bei BMW auch zu bekommen sein. Habe gerade nachgesehen. Sie stehen noch drin und kosten bei BMW 125,xx Euro das Stueck. Von Bosch direkt koennten sie eventuell nicht mehr beziehbar sein.
Also zieht diese Ausrede vermutlich nicht. Aber der Herrgott wird's schon richten. Da mache ich mir keine grossen Sorgen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
FP91
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Von Bosch direkt (und einen Bruchteil des BMW Preises) sind sie nicht mehr zu bekommen. Das hatte ich vor 2 Jahren mal probiert. Ausgelaufen 2010 oder so.
Ich sehe da garkein so großes Problem. Es verhält sich ähnlich wie mit einer Benzinleitung: Das Teil ist irgendwie KFZ homolisiert, nicht Sicherheitsrelevant und nicht außerhalb der Toleranz leistungssteigernd. Wenn man das so rüber bringt sehe ich da kein Problem.
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Kann man eigentlich von außen die originalen und die 12er unterscheiden ohne sie zu demontieren?
Ja, aber nicht so ohne Weiteres.
Heisst: Ist kein Verdacht vorhanden wird niemand auf die Idee kommen wirklich exakt hinzusehen und zu forschen ob das was eingebaut isr auch das "Originale" ist.
Diese Logik ist interessant. Schon mal versucht sowas einem TÜVie zu erzählen? Das kannst Du bei einem Oldtimer vielleicht bringen, nicht aber bei einem Modell das noch im ETK gelistet ist. Wenn ein Bauteil nicht mehr lieferbar ist, dann nennt BMW einen Ersatztyp, gibt ihm eine Teilenummer und vertreibt ihn ganz "normal".
Sachgemäss geprimert sehe ich bei VxA kein Problem mit Lackieren. Auch Pulverbeschichten ist möglich. Sieht übrigens nach "lasergeschnitten" aus.
R1200 Einspritzventile an R1100 (alter Hut?) - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Verkaufe meine R1200 GS Adventure
    Verkaufe meine R1200 GS Adventure: Zum Verkauf steht eine BMW R 1200 GS Adventure Erstzulassung: 03/2018 Laufleistung: 46.553 km TÜV bis 12/2026 Ausstattung: Alle 3 Pakete, Keyl...
  • Biete R 1200 GS LC Givi Träger SRA 5108 für alle R1200 GS LC Modelle, 1250 GS
    Givi Träger SRA 5108 für alle R1200 GS LC Modelle, 1250 GS: Biete einen Givi Träger SRA 5108 passend für alle R1200 GS LC Modelle, 1250 GS für die Givi Trekker Koffer Modelle oder andere Givi Monokey...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200 GS TÜ
    R1200 GS TÜ: TÜ Bj. 2010, seit 2011 in meinem Besitz. Alpinweiß Vollausstattung außer DWA 65900 KM 2. Hd, 1. Zulassung BMW Checkheft bis 60000 bei BMW danach...
  • Biete R 1200 GS LC Sturzbügel/Motorschutzbügel, original BMW, R1200 GS LC, K 50, ab 2013 - 2018
    Sturzbügel/Motorschutzbügel, original BMW, R1200 GS LC, K 50, ab 2013 - 2018: Hallo ich biete beide Sturzbügel/Motorschutzbügel (links + rechts) original BMW für R1200GS LC, K 50, ab 2013 - 2018 an. Sehr guter Zustand ohne...
  • Einspritzventil R1200 für F650GS
    Einspritzventil R1200 für F650GS: Hallo Die Fa. Q-Tech biete Einspritzventile der BMW R1200 zum Einbau in die F650GS/SC (und noch andere, z.B. die K-Modelle) an. Die Düsen werden...
  • Einspritzventil R1200 für F650GS - Ähnliche Themen
