R 1200 GS R1200GS 04 - ST/RT 17Zoll Vorderradfelge welche Hülse wird benötigt?
Diskutiere R1200GS 04 - ST/RT 17Zoll Vorderradfelge welche Hülse wird benötigt? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo weiß jemand welche Distanzhülse benötigt wird, um ein ST RT 17 Zoll Vorderrad in eine 1200GS 2004 einzubauen? Sind zusätzliche Anpassungen...
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Du kannst deine Serienhülse verwenden.Die passt.Sonst keine weiteren anpassungen nötig.
ruebol
Luxemburg
R1200GS 2004
danke für die antwort! aber die passt nicht!
die serienhülse ist etwa 5 cm dick .. platz ist max 2cm
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Also bei meiner MÜ und TÜ passt die Serienhülse in verbindung mir dem "R" Rad.Es würde mich wundern wenn das bei der 04er anders wäre.
Bist du sicher dass alles richtig herum verbaut ist?Hast du evtl Fotos?
es gibt einige modell mit etwas dickerer hülse und anderem dichtring in der nabe (ich meine zb HP2Sport?).
unterschiedliche längen kenne ich nicht.
ich hoffe du hast kein rad aus einer K1200/1300 ... die sind breiter.
- - - Aktualisiert - - -
das rad der RT/ST hat keine offensichtliche laufrichtung, daher muss man hier die richtungspfeile beachten.
das ventil sollte rechts sitzen.
ruebol
Luxemburg
R1200GS 2004
hier mal die bilder:
die vorderradfelge hat folgende Teilenummer: 7703839 (habe ich aber nirgends im netz finden Können)
wie gesagt: setzte ich die felge in die gabel ein und stecke die steckachse dann ist da nicht viel luft! natürlich dreht sich das rad nicht, da die schraubenaufnahmen der felge für die bremsscheibe am bremssattel schleifen, bzw gar nicht passen..
ICH VERMUTE ES IST TATSÄCHLICH DIE FELGE DER K1200 /1300.. die breiter ist!
wie bekomme ich denn das schleifen am bremssattel weg? ich will da auf keinen fall am bremssattel rummurksen! geht ein abdrehen der felge??
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
Landkreis Wolfenbüttel
GS 1200
moin,
die hülsen passen 1:1 von der GS.
ich habe bei den ST rädern minimal am bremssattel material abgetragen.
ist eigentlich nur eine kante, die etwas begradigt werden muss, völlig unkritisch.
rechts drehte frei, links schliff leicht, toleranzbedingt.
wieviel müsstest du den entfernen bei deinen felgen am bremssattel ?
an DEINER stelle würde ich den geringen materialabtrag am
bremssattel vollziehen, und NICHT an der felge rumdrehen.
Stichwort
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Sieht schon verdammt breit aus.Ich wusste garnicht dass es K Felgen in dem Design gab.
Ich würde eher am Bremssattel eine kleine Fase hin schleifen als die Felge abdrehen.Der Sattel hat genügend Material.Da kann nix passieren.Das machen Tuner auch nicht anders.
Nimm aber erst mal die Richtige Felge und versuchs nochmal.Bei mir hat übrigens auch nix geschliffen.Auf Grund von Fertigungstolleranzen kann das aber vorkommen.
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
GS 1200
wenn ich bei google die " 7703839 " eingebe, komme ich bei " treffer 5 " auf eine K-felge einer niederländischen auktion bei ebay....
gruss, stefan
ruebol
Luxemburg
R1200GS 2004
denke auch die Felge ist die falsche...
also: hat jemand zufällig eine RICHTIGE vorderradfelge für mich??
ruebol
Luxemburg
R1200GS 2004
gruss, stefan
​Genau die habe ich ja auch gekauft!! EIN ABSOLUTES UNIKAT!
fralind
fralind
Der Unterschied in der Hülse ist nur der Durchmesser, der Grund ist, dass es zwei unterschiedliche Radlagerdurchmesser (47 und 52 mm) aussen gibt, dem entsprechend auch zwei Wellendichtringe.
In der Baulänge aber sind sie gleich.
Da ich das Problem kenne, du hast eine K Felge gekauft. Und die passt nicht.
Defenderbjoern
Hallo ruebol,
hast du noch die Felge mit der Teilenummer: 7703839?
Mein Bekannter hat ebenfalls eine falsche Vorderradfelge gekauft. Seine Felge (wie neu in schwarz hochglanz) hat die Teilenummer: 7667387. Vieleicht ist ja das die Felge die du brauchst und wir könnten tauschen.
Gruß Björn
R1200GS 04 - ST/RT 17Zoll Vorderradfelge welche Hülse wird benötigt? - Ähnliche Themen
  • Suche R1250GS / R1200GS Speichenfelgen oder Alufelgen
    R1250GS / R1200GS Speichenfelgen oder Alufelgen: Habe die Ehre aus Niederbayern, ich suche einen Satz Alufelgen, bestenfalls Speichenfelgen (gerne aber auch einzeln vorne + hinten) für meine...
  • Erledigt BMW Variokoffer schwarz R1250GS / R1200GS - guter Zustand, inkl. Schlösser & optional Innentaschen
    BMW Variokoffer schwarz R1250GS / R1200GS - guter Zustand, inkl. Schlösser & optional Innentaschen: Gepflegtes, robustes BMW Variokoffer-Set in schwarz, ideal für Touren auf der großen und kleinen GS. Passend für: BMW R 1250 GS (K50) BMW R 1200...
  • Biete R 1200 GS LC Lenkererhöhung mit Versatz 30mm hoch + 24mm zurück für BMW R1200GS LC & Adventure 2013-2019 mit ABE
    Lenkererhöhung mit Versatz 30mm hoch + 24mm zurück für BMW R1200GS LC & Adventure 2013-2019 mit ABE: Fehlkauf. Biete Lenkererhöhung mit Versatz 30 mm hoch & 24 mm zurück für alle BMW R1200GS LC & Adventure 2013-2019 mit ABE. Nur ein mal angebaut...
  • Erledigt BMW R1200GS K25 17Zoll Speichenräder Radsatz inkl. Kotflügel
    BMW R1200GS K25 17Zoll Speichenräder Radsatz inkl. Kotflügel: Biete ein Satz 17 Zoll original BMW Speichenräder von Behr inkl. Bereifung und Carbonkotflügel für vorn. Der Einbausatz ist komplett. Einfach...
  • Erledigt 17Zöller für Umbau R1200GS 2004-2012
    17Zöller für Umbau R1200GS 2004-2012: Verkaufe original BMW Alufelgen von R1200R in 17Zoll, sind frisch gestrahlt und pulverbeschichtet, Farbe schwarz, waren auf BMW R 1200 GS...
  • 17Zöller für Umbau R1200GS 2004-2012 - Ähnliche Themen
