R1200GS 2013B.J. (Wasser gekült ) ,Tank undicht
Diskutiere R1200GS 2013B.J. (Wasser gekült ) ,Tank undicht im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, Ssori, habe mich vorhin nicht vorgestellt, mwerdehnell eine Lösung finden.. Ich heiße Viktor aus Verden, 52 Jahre alt Brummi Fahrer, fahre...
V
vikos777
R1200GS 2013
Ich heiße Viktor aus Verden, 52 Jahre alt Brummi Fahrer, fahre ne 1200 GS? bin mit der seer zufrieden, auser jetzt dises Problem,.
Neuer Tank ist keine Lösung, habe die Verkleidung abgebaut 😬😞 , echt , ganz BLÖD UND BELIG aufgebaut , Benzin strömt zwischen den Tankdeckel Dichtung und dem Tank. Ich bin einfach BAFFFFF..du kanst noch so fiel Dichtungen reinstopfen, der Tank gibt immer nach , zu dünne Wand , dazu noch, die Fleche ist nicht Plan, thja. ..
Filleicht erstmal mit Gummimasse ( Öl bestendig ) ,die Fleche beschmieren. ..
Filleicht hat jemand das gleiche Problem gechabt , werde ich seher DANKBAR.
V
vikos777
R1200GS 2013
Da hat jemand mir geschrieben, ich schreibe das ganze auf der falsche Seite , hat gesagt ich muß liber hier das ganze beschreiben, wirkt schneller und weil ich mich mit dem Forum ""SUPER "" auskenne , habe ich dem Rat befolgt, ist doch , doppelt -- gemopelt, filleicht habe ich lauter Aufregung was falsch verstanden .
Aber wie man sagt , "doppelt helt besser ". ..😊...
Geradeausfahrer
Geradeausfahrer
NRW
BMW F700GS, R1200GS LC ADV
Hallo Viktor,
nein ich hatte noch nicht dieses Problem, versuche dir aber zu helfen. Ölresistent ist nicht gleich Benzinresistent. Also Vorsicht mit irgendeiner Dichtungsmasse. So wie du dein Problem beschreibst: Unter dem Tankdeckel sitzt nur eine Dichtung, also spezial von BMW. Ersatzteil beim Händler. 2 Schlauchanschlüsse am Tankdeckel. Be- und Entlüftung. Sind diese Schläuche porös oder verstopft?
Füllstand Benzin beachten! Sollte beim Tanken nicht überlaufen. Schläuche vielleicht mal abziehen und ausblasen.
MfG Jan
V
vikos777
R1200GS 2013
Hei. Erstmal an Tomas.
So Fiele haben geschrieben, habe deinen Namen nicht gemerkt, wolte nicht zurück bletern, war echt müde.
Ich habe warscheinlich was falsch gemacht, wolte dich nicht beleidigen, blus dise Geschichte mit dem Tank nerft mich langsam , trotzdem danke. ..☺
Moin Jan
Das ganze sieht genau so aus wie auf deinem Bild.
Schläuche sind nicht porös, Wege sind sauber. Auch wenn ich zufiel tanke , was auch der Fahl war, darf der Sprit nur aus den Schläuchen heraustreten, und nicht zwischen Dichtung und Deckel , wenn da der Druck sich bildet , könnte sowas passieren , aber auch das ist nicht der Fall
Ich habe das schon forhin beschrieben,
Rings Un den Loch ist die Fleche nicht Plan , uneben., genau da komt auch Benzin heraus.
Habe schon ein pahr mall gefragt, wie kann ich Fotos hir reinstelen, bis jetzt keine Antwort ,sonst kontest du es auch sehen.
Der Bock Stunk schon fast sei dem ich in gekauft hate , jedes mall nach foll tanken , immer nach Benzin, ich konte nichts finden, jetzt habe ich das herausgefunden, der Tank ist foll nas fon oben.
Wen du sagst wie ich die Fotos reinstelen kan , ...
Gast 16234
Moin Jan
ähem... pardon...aber Fotos reinstelen kann ich Dir helfen:)
http://www.gs-forum.eu/forum-feedback-138/bilder-reinstellen-128023/#post1775260
V
vikos777
R1200GS 2013
Bin unterwegs, morgen Zuhause.
Istrien -- Stuttgart --Anchenger --Zuhause und Bilder kommen. ..
Gast14416
MfG Jan
guter Hinweis. Es gab mal das Problem mit sich selbst zerlegenden Tankdeckeln. Kann es sein, dass den ein Dealer zur Reparatur ausgebaut hatte und dann die Dichtung, mit dem blauen Teil im Bild, nicht richtig eingesetzt hat?. Damit rund um den Stutzen nicht dicht und wenn Viktor bis zum Rand voll macht, läuft und schwappt das da raus?
Dann sprechen wir nicht mehr von Riss im Tank, was noch keiner hatte.
V
vikos777
R1200GS 2013
Moin, da bin ich schon wieder.
Alles gut gegangen.
In 0 ,,, nichts wurde der Tank bei der Werkstatt gewechselt, BMW Werk hat angesehen, daß das ihr Feller war, und doch die 600, - übernommen, ich mußte.nur.klein Teile und Arbeit übernehmen (130. - ) , kull , ne...
R1200GS 2013B.J. (Wasser gekült ) ,Tank undicht - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Riser HP2/R1200GS MÜ+TÜ
    Riser HP2/R1200GS MÜ+TÜ: Hallo, hab noch ein paar „Riser“ also Lenkerklemmungen von der HP2 rum liegen die in meiner K25 TÜ verbaut waren. Wer den Mittelweg statt der...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS K 25 Hauptständer
    R1200GS K 25 Hauptständer: Biete für eine 12er GS K 25 einen HAUPTSTÄNDER Guter Zustand Preis: € 60.- plus Versand
  • Biete R 1200 GS LC Hepco&Becker TOPCASE-TRÄGER Alurack f. BMW R1200GS LC
    Hepco&Becker TOPCASE-TRÄGER Alurack f. BMW R1200GS LC: Hepco & Becker Topcase-Träger „ALURACK“ ===================================== passend für BMW R1200GS LC (= Modell K50, 2013-2018) Siehe hier...
  • Biete R 1250 GS Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024)
    Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024): Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024) Preisvorstellung 1900€ VB Züruckgelegte Kilometer 10000 Das...
  • Erledigt BMW R1200GS, K25 Kofferträger für Vario-Koffer / RECHTS
    BMW R1200GS, K25 Kofferträger für Vario-Koffer / RECHTS: Hallo zusammen, ich habe meinen Keller ausgeräumt und noch einen rechten Kofferträger für Variokoffer der R1200GS K25 gefunden. Der Träger ist im...
  • BMW R1200GS, K25 Kofferträger für Vario-Koffer / RECHTS - Ähnliche Themen
