R1200GS LC Bremsscheibe vorn "Knacken"?
Diskutiere R1200GS LC Bremsscheibe vorn "Knacken"? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Die R1200GS LC hat einen radial verschraubten Bremssattel mit 4 Bremskolben. Die Bremsscheiben müßten demnach schwimmend gelagert sein, da...
baff
baff
NRW
BMW K50 (R1200GS LC)
4 Bremskolben.
Die Bremsscheiben müßten demnach schwimmend gelagert sein, da sich der
Bremssattel nicht bewegt.
Wenn ich jetzt im Stand den Handbremshebel betätige,
höre ich aus dem Bereich der rechten Bremsscheibe ein lautes "Knacken".
Nicht nur einmalig, sondern bei jedem Betätigen des Handbremshebels.
Verspannt sich da die Bremsscheibe auf den schwimmend gelagerten Floatern?
Habt ihr an euren Moppeds diese Geräusch auch, vielleicht kann jemand vor
der nächsten Ausfahrt mal darauf achten?
Die Bremsbeläge sind leichtgängig und nicht übermäßig abgenützt, die habe
ich ausgebaut und kontrolliert.
Willow
Willow
Koeln
GSA LC 2014, V-Strom 1000 ABS, Hayabusa (2003)
Hi, war gerade in der Garage und habs getestet. Da knackt nix. ADV, 6000 runter.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Die Scheiben richten sich wohl beim Anlegen der Beläge etwas aus und dann sollte das nicht weiter wundern. Du hast nicht bei betätigter Bremse das Motorrad hin- und hergeschoben? Dann wäre das noch normaler.
Klaus
baff
baff
NRW
Ich habe es gerade nochmal getestet.
Vor der Fahrt (Mopped sozusagen kalt) keine Bewegung des Moppeds, lediglich Bremse vorne betätigt,
nichts - keine Geräusche.
Nach 17km Fahrt zur Arbeit (Mopped warm, normaler Betrieb, keine harten Bremsungen) Mopped auf Hauptständer,
"Knacken" vorne rechts.
Loda
Loda
57584 Scheuerfeld
R1200GSA LC
Also wenns Motorrad während du den Bremshebel gezogen hälst leicht hin und her wackelst ist das normal das da vorne was "knackt". Das sind die Bremsbeläge die sich ein wenig in dem Sattel bewegen. Ist ja keine Presspassung.
Gruß Loda
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Er sagt ja, dass er nicht bewegt. Mehr Ferndiagnose geht nicht, müßte man selbst sehen und hören.
sound
Baldham
Vespa GTS 310
habe seit heute auch ein knacken an der Vorderbremse ( GS LC BJ 3/16 3tsd. km) hört man, wenn an langsam abbremst, kurz vor dem Stillstand, hört sich wie Plastik knacken an, hab das Motorrad ausgemacht und in der Garage hin und hergeschoben, beim starken bremsen hört man nichts wenn man seicht bremst hört man es.
Weiß jemand was das sein könnte??
Danke
Rudi
spyderl
Hatte ich erst, die Bremsbeläge sind auf dem oberen Bolzen nicht sauber gelaufen. Bolzen und Bohrungen an den Belägen sauber gemacht und schon wars vorbei.
sound
Baldham
Vespa GTS 310
Hi, war beim Händler, hat es an einer anderen Maschinen ausprobiert, vom Ständer gekippt, gebremst: knacken, er meinte, das sei normal, ich habs aber am Anfang nicht gehört, jetzt hab ich 3 km runter und es knackt sogar ab und zu beim fahren, wenn man abbremst.
spyderl
Wie gesagt mach den Bolzen oben sauber und nichts knackt mehr!
emmez
emmez
Mönchengladbach
BMW R 1200 GS LC 2014
Wie siehts denn aus mit den Kolben, sind die leicht beweglich?
Sollte eine Seite hängen, käme es da ja auch immer mal zu Schiebereien an der Scheibe, weil der Kolben drückt.
Wäre aber ungewöhnlich, die Q ist ja noch nicht so alt.
R1200GS LC Bremsscheibe vorn "Knacken"? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Brembo Komplettsatz Bremsscheiben Beläge V/H R1200GS LC
    Brembo Komplettsatz Bremsscheiben Beläge V/H R1200GS LC: Ich biete hier einen kompletten Bremsscheibensatz für die BMW K50, R1200GS LC an: 2x Bremsscheiben Brembo vorne 1x Bremsscheibe Brembo hinten 4...
  • Erledigt 2x Bremsscheibe vorne, R1200GS auch Adv. Bj. 2004 - 2006
    2x Bremsscheibe vorne, R1200GS auch Adv. Bj. 2004 - 2006: Hallo zusammen, biete 2x gebrauchte Bremsscheiben vorne für R1200GS (K25) auch Adventure, Bj, 2004 - 2006. 2x gebrauchte Bremsscheiben, 305mm...
  • Spiel Bremsscheiben vorne / R1200GS Adv.; Bj. 2014
    Spiel Bremsscheiben vorne / R1200GS Adv.; Bj. 2014: Hallo in die Runde, ich hoffe, dass mein "Anliegen" nicht saudoof ist...sorry, aber ich ein wenig verunsichert. Also: Eher zufällig habe ich...
  • R1200GS K50 Bj.2013 Bremsscheibe vorne wechseln, was ist zu beachten?
    R1200GS K50 Bj.2013 Bremsscheibe vorne wechseln, was ist zu beachten?: Hallo, ich will an meiner R1200GS K50 Bj.2013 Bremsscheibe vorne wechseln, was ist dabei zu beachten? Wo bekomme ich die Scheiben günstig (also...
  • BMW R1200GS Adventure MÜ Länge Flachkopfschraube Bremse vorn?
    BMW R1200GS Adventure MÜ Länge Flachkopfschraube Bremse vorn?: Hi, lt. ETK gibt es für die Kreuzspeichfelgen 2 Längen: 22 und 27mm lang. Weis hier jemand welche in die MÜ mit ABS gehören? Vielen Dank im...
  • BMW R1200GS Adventure MÜ Länge Flachkopfschraube Bremse vorn? - Ähnliche Themen
