R1200GS LC/ R1250GS Scheibenversteller und Scheibenverstärker als STL-Download für 3D-Druck
Diskutiere R1200GS LC/ R1250GS Scheibenversteller und Scheibenverstärker als STL-Download für 3D-Druck im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, jetzt habt ihr mich aber mit der Idee ganz schön angefixt. Hab mal den Drucker meines Vertrauens beauftragt, bin gespannt wenn die Teile...
Gast-53774
Servus,
jetzt habt ihr mich aber mit der Idee ganz schön angefixt. Hab mal den Drucker meines Vertrauens beauftragt, bin gespannt wenn die Teile da sind.
Danke für eure Mühe, dafür finde ich solche Foren einfach genial, dass solche Idee geteilt werden.
Beste Grüße
Andreas
Gast-53774
So,
Teile sind montiert, Testfahrt dann Morgen.
Danke für eure Mühe, ich musste nix ausschneiden und konnte die Splinte nach wie vor nutzen.
Windschild ist das Wunderlich Flowjet an
Euch allen eine tolle Saison
Andreas
mediaa
mediaa
Rastatt
R1200GS LC / NineT
Super, mach aber noch die Verstärkung dran. Das bringt echt stabilität.
Gast-53774
Servus,
die Testfahrt hat stattgefunden, und ich habe den Scheibenversteller hier im Forum für den Selbstkostenpreis wieder verkauft, also nur das Porto.
Test-Setup:
R1200GS von 2013
hohe Sitzbank von Touratech, auf der Einstellung hoch.
Windschild ist das Flowjet von Wunderlich
ich selbst bin 184cm groß/hoch/dick
Mir ist aber bewusst, dass das Thema Wirbel am Helm sehr sehr spannend ist, und man da wohl viele Dinge testen muss, um final richtig glücklich zu werden.
Bei mir selbst hat es nix gebracht, also weder besser noch schlechter. Aber, die Scheibe stand halt weiter vorne, was ich als optischen Mangel deklarierte. Daher hab ich es wieder zurückgebaut, und verkauft.
Aber, die Idee fand ich hier super.
Grüße und euch mehr Erfolg damit,
Andreas
Jamnukah
Jamnukah
Franken
R 1200 GS K50, BJ 2015
Klasse Arbeit. Danke für die STLs. Werde mal einen meiner Drucker anwerfen. BTW: Ich betreibe 3D Druck seit über 6 Jahren. Wer also mal was gedruckt (ABS,PETG,PLA, ABS- CF, TPU) braucht. Hinweis: NICHT Kommerziell. VG Oli
Jamnukah
Jamnukah
Franken
EDIT: Natürlich Schwachsinn! Die Teile müssen teilbar sein - Sorry, mein Fehler. :-)
Aus 4 mach 2 :-) Habe mir erlaubt die Hälften zusammenzulegen und eine STL daraus gemacht. So spart man sich das fluchtige zusammenkleben der Teile. Auch werden die Teile insgesamt stabiler, da quasi aus einem "Guss". Testdruck in PETG läuft gerade. Die Verstärkungsstrebe habe ich soeben in PETG gedruckt. Passt perfekt! Danke nochmal an den Ersteller der orig. STLs
Jamnukah
Jamnukah
Franken
Wem die Gummi-Laschen der Sitzbank-Halte Stange bei älteren BMWs (Beispiel GS aus 2005) verloren gegangen oder gerissen sind: Hier mein Design für neue zum selbst drucken. Material: TPU (95 A)
Jamnukah
Jamnukah
Franken
So sieht der Windschild Mod nun bei mir aus. Testfahrt dann morgen :-)
Danke nochmal für die STL Files@987mike
Jamnukah
Jamnukah
Franken
Hier nun die von mir leicht modifizierten Teile von 987mike: Ich habe zwei Zapfen auf der einen Hälfte und entsprechend zwei Bohrungen in der anderen Hälfte hinzugefügt. So lassen sich die Teile beim Einbau zusätzlich zueinander fixieren.
Und? Wie war die Testfahrt?
Jamnukah
Jamnukah
Franken
Ausfahrt ist erst heute. Ich berichte.
Jamnukah
Jamnukah
Franken
So. Nach knapp 300km heute folgendes Resume:
Vorab: Bei meiner GS ist die Sitzhöhe auf hoch eingestellt. Ich habe das orig. Windschild. Ich selbst bin ca. 178cm klein.
  • bei höchster Stellung wird der "Rüben-Tremor" merklich weniger, ist aber noch da
  • ca. ab Mittelstellung wird er noch etwas weniger.
  • kleines bisschen mehr in Richtung "unten" ist er komplett weg.
Klar steigt der Druck auf die Rübe je weniger hoch das Windschild ist
Da muss man noch ein wenig herumstellen bis man einen guten Mittelweg zwischen Rüben-Tremor und Rüben-Druck für sich findet.
Auch die "Strebe" ist Gold-Wert. Das Windschild ist wesentlich verwindungs- stabiler.
Oliver
P
Padischmid
Hallo Jamnukah
Mit welchem Material hast du das gedruckt? PETG?
JensGe
JensGe
Westerstede
R 1200 GS
ich bewundere gerade den Scheibenversteller und Strebe.
Ich habe leider keinen 3D-Drucker.
@ Jamnukah: Könntest Du mir die Teile gegen eine Spende drucken?
Danke und Gruß
Jens
mavemaverick
Rendsburg
1200GS LC K50
Moin zusammen,
ich habe mir für die Montage den original Lagerbolzen und die Sicherungsscheibe besorgt.
Danke nochmal an den Ersteller!😊👍
Lagerbolzen Teilenummer 46638524981
Sicherungsscheibe Teilenummer 07119907198
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Sind die Maße des Scheibenträgers bei der 1200er und 1250er identisch?
R1200GS LC/ R1250GS Scheibenversteller und Scheibenverstärker als STL-Download für 3D-Druck - Ähnliche Themen
  • Erledigt Topcasehalter für Gepäckbrücke R1200GS / R1250GS
    Topcasehalter für Gepäckbrücke R1200GS / R1250GS: Topcasehalter für Gepäckbrücke Artikel Nr.: 10006956 Für BMW R1200GS (K50) und R1250GS Gepäckträger-Unterteil das für die Montage vom...
  • Erledigt BMW R1250GS / R1200GS Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT
    BMW R1250GS / R1200GS Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT: Ich biete eine absolut neuwertige Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition in der Standard Höhe für die BMW R1250GS an. Diese...
  • Erledigt Touratech Gepäckbrücke Soziussitz für BMW R1200GS/R1250GS
    Touratech Gepäckbrücke Soziussitz für BMW R1200GS/R1250GS: Hallo GS-Freunde, habe etwas in der Bucht, was für euch vielleicht von Interesse sein könnte: Touratech Gepäckbrücke Soziussitz für BMW...
  • Erledigt Alukoffer Sondersystem ZEGA Evo X für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014
    Alukoffer Sondersystem ZEGA Evo X für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014: Nach meinem Umstieg auf die 1300er habe ich noch ein Koffersystem von Touratech für die BMW 1250 GS, 1250 GS ADV , 1200 GS, 1200 GS ADV übrig. Die...
  • Erledigt R1200GS / R1250GS Elektr. Scheibenverstellung
    R1200GS / R1250GS Elektr. Scheibenverstellung: Hab es gekauft aber nie montiert. Taster sind schwarz also "passt" besser auf 1250er :) 175€ plus Versand
  • R1200GS / R1250GS Elektr. Scheibenverstellung - Ähnliche Themen
