R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM?
Diskutiere R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin gerade etwas angesickt. Hatte mir Anfang Dezember ne gebrauchte GS als Ersatz für meine Unfallmaschine zugelegt. Bj 2019...
prikkelpitt
prikkelpitt
Münsterland
bin gerade etwas angesickt. Hatte mir Anfang Dezember ne gebrauchte GS als Ersatz für meine Unfallmaschine zugelegt. Bj 2019 15000km gelaufen. Leider konnte ich keine ausfühliche Probefahrt machen, da die Maschine nicht angemeldet war. Aber ok, hab ich gedacht, was soll an einer GS mit der geringen Laufleistung schon gross dran sein. Tja, falsch gedacht. Heute das erste mal ne Ausfahrt machen wollen. Nach ca. 10km merkte ich, dass ich nicht richtig beschleunigen kann. Drehzahl ging sofort beim Gasgeben hoch. Als dann das Motorrad richtig warm war, ging so gut wie nix mehr. Hatte Schwierigkeiten auf 70 kim/h zu beschleunigen, ohne das die Drehzahl über 6000 ging. Bin froh, noch nach Hause gekommen zu sein.
Hab mal ein Video gemacht. Das war aber noch relativ am Anfang. Wurde im Verlauf ungleich extremer. Was meint ihr? Kupplung inne Fritten? Nach 10 TKm? Und vor allem war die am 23.10.25 noch beim Service in einer BMW Werkstatt.
Der Mangel hat bei Kauf schon bestanden, also da mal direkt vorsprechen , Kupplung wechseln kostet ..
teuer.
Auch wenn man unterschrieben hat dass man wie besehen gekauft hat, ist das ein Versteckter Mangel. !
No-GS
No-GS
Kupplungslamellen......normal nicht teuer. (unter 100 Euro)
Aber monieren kann man das natürlich.
Kauf vom Händler oder privat? Bei privat Lamellen wechseln und gut isses.
prikkelpitt
prikkelpitt
Münsterland
Und jetzt muss ich auch gleich mal wahrscheinlich etwas zurück rudern. Hab natürlich mit dem Verkäufer geschrieben, der mich auch gleich zurück gerufen hat. Folgendes ist wohl das Problem, hoffe ich jedenfalls. Der VK hatte an das Motorrad andere Brems und Kupplungshebel montiert. So Chinadinger ohne KBA Nummer. Da ich diese nicht dran haben wollte, hab ich die originalen wieder montiert. Er sagte mir, dass er, nachdem er die Zubehörhebel montiert hatte, genau das gleiche Problem mit der rutschenden Kupplung hatte und dass ich den Kupplungshebel einstellen müsste.
Ok, ich weiß nur nicht wie oder was ich da einstellen soll. Diese 4 Einstellungen an dieser Rändelschraube sind doch nur für den Hebelweg oder? Das hat doch keine Auswirkung auf ne rutschende Kupplung oder? Kann mir da jemand einen Tipp geben?
No-GS
No-GS
Nein! Vorderen Deckel runterschrauben und man ist schon an der Kupplung!!
TO, Schnüffelspiel wird hinten am Hebel eingestellt, die 4 Raster der großen Eisntellschraube ändern nur die Griffweite.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Unabhängig vom Hebel einstellen….welches Öl ist drin? Hier im Forum gabs vor kurzem den Fall mit rutschender Kupplung wegen falschem Öl. Nur als mögliche (!!) Ursache.
viel Erfolg.
für mich ist der Wechsel bei ca. 400.-
aber wenn es eine Luftnummer war mit den Hebeln.. dann kostet es nichts.
prikkelpitt
prikkelpitt
Münsterland
Ja kann mir jetzt evtl doch noch jemand erklären, was man wo und wie an dem Hebel einstellt?
fralind
fralind
Hebel ausbauen
Dann sieht du eine gesicherte (rot) Madenschraube, Die mit dem Föhn erwärmen und dann mit kleinem Torx lösen.
Mit dem kleinen Torx dann den Kegel mit der Kugel (Druckstange) die in den Zylinder geht hin /her drehen, grüner Pfeil.
Hebel montieren, dann diesen Kegel mit der Kugel soweit herausdrehen bis etwas Spiel (Lüftelspie) vorhanden ist. Die Madenschraube wieder festdrehen, die sichert den Kegel mit der Kugel.
Probefahrt machen, Torx mitnehmen, gegebenenfalls nach korrigieren, Zuhause die Madenschraube herausdrehen, Tropfen Schraubensicherung aufbringen, festziehen.
Zur Ergänzung. Das Schnüffelspiel vorne soll mindestens 1mm betragen.
Macom
Macom
Regensburg
Kann sein das du die Kupplung bei deiner Ausfahrt mit den falsch montierten/eingestellten Hebeln jetzt selbst ruiniert hast.
nö die schleift erst man nur und er hats gemerkt.
1 mm am Hebel hieße 0,5 mm ..1 cm am Handhebel ?? viel zu viel.
0,1 bis 0,2 mm Spiel würde ich machen..
Da dehnt sich nichts und Hauptsache der Bolzen liegt nicht an, sonst verliert man ausrückweg am Hebel.
Wenn die Kupplung eher ganz außen greift würde ich mehr machen Zb 1 mm,, wenn sie ganz am Griff packt weniger.
Macom
Macom
Regensburg
Kommt drauf an wie weit der Heimweg war mit 6000 Umdrehungen und dabei max 70 kmh erreicht.
prikkelpitt
prikkelpitt
Münsterland
Leute ihr müsst mir nochmal helfen bevor ich Schei..e baue. Ich hab mal 2 Fotos gemacht und insgesamt noch paar Fragen zum einstellen. Deswegen wäre ich euch extrem dankbar, wenn ihr mir die beantworten könntet.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich Schraube Nr.1 lösen und dann Schraube Nr. 2 erstmal ne viertelumdrehung rein oder raus drehen. Richtig?
Dazu Fragen:
1. Warum muss ich unbedingt den Griff demontieren? Ich komme an beide Schrauben auch so gut dran.
2. Wenn ich Schraube Nr. 1 bzw. das Gewinde dull drehe, dann wirds teuer, richtig?
3. Was genau wird durch die Schraube Nr. 2 denn überhaupt genau eingestellt? Will es nur verstehen.
4. Meine Kupplung schleift ja im Moment. Muss ich dann Schraube Nr. 2 rein oder raus drehen?
R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original Windschild zu R1250GS ADV (neuwertig)
    Original Windschild zu R1250GS ADV (neuwertig): Abgesehen von Insektenrückständen befindet sich das original BMW Windschild in einem kratzerfreien Top-Zustand. Preis: 99 Euro zzgl. Versand Bei...
  • Erledigt Tankrucksack für die 1300+1250GS, 16-20l, inkl. Tankring Bestzustand
    Tankrucksack für die 1300+1250GS, 16-20l, inkl. Tankring Bestzustand: Tankrucksack von Bags Connection (SW-Motech) 16-20l, im sehr gepflegten Zustand, für SW-Motech Tankring EVO inkl. passendem Tankring SW-Motech...
  • Biete R 1250 GS Biete R1250GS Original Alukoffer u. Topcase silber neuwertig
    Biete R1250GS Original Alukoffer u. Topcase silber neuwertig: Ich möchte meine neuwertigen Alukoffer und Topcase original BMW verkaufen. Ich habe die Koffer beim Kauf meiner Adventure mitbekommen diese aber...
  • Suche Touratech Zylinderschutz / Ventildeckelschutz Aluminium schwarz für BMW R1250GS
    Touratech Zylinderschutz / Ventildeckelschutz Aluminium schwarz für BMW R1250GS: Zylinderschutz / Ventildeckelschutz Alu schwarz von Touratech: Brauche - aus Gründen - eigentlich nur den rechten Deckel, würde ggf gut erhalten...
  • Erledigt Kupplung inkl. Kupplungskorb R1250GS R1200GS
    Kupplung inkl. Kupplungskorb R1250GS R1200GS: Servus Verkaufe eine Kupplung von einer 1250er GS 2800km aus einem Unfall motorrad. Ich hab die Kupplung für meine GS als Reserve gekauft, da ich...
  • Kupplung inkl. Kupplungskorb R1250GS R1200GS - Ähnliche Themen
