R1300GS ASA alles andere als Butterweich
Diskutiere R1300GS ASA alles andere als Butterweich im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, seit dem 01.10.2024 habe ich meine R1300GS Trophy mit ASA. Freundlicherweise hat mir der Verkäufer Sie zu mir nach Hause...
mopedrs
mopedrs
R1300GS ASA
Freundlicherweise hat mir der Verkäufer Sie zu mir nach Hause geliefert.
(Wetter hat keine Rücksicht auf meine "neue" genommen und geregnet)
Das letzte Wochenende habe ich genutzt und bin auf Tour um auch die 1000km für
die Einfahrkontrolle zusammen zu kriegen.
Schon beim ersten Einschalten der Zündung hatte ich die Fehlermeldung:
"Fehler im Getriebe"
Gem. Weiterfahrt möglich.
In einer Fachwerkstatt prüfen lassen.
Ich habe die Meldung - ohne Sie weiter zu Beachtung - weggedrückt.
Auf meiner viertägigen Tour ist die Fehlermeldung noch mehrmals aufgetreten.
Dann viel mir sofort die Schaltung (Automatik sowie Manuell) negativ auf.
Beim Beschleunigen wird extrem unharmonisch agiert.
Das läuft folgendermaßen ab:
Ich drehe am Gashebel (bisher natürlich nicht voll) -
die Maschine beschleunigt und kurz bevor der Schaltvorgang vollzogen wird
geht Sie vom Gas – sodass ich nach vorne gedrückt werde – und betätigt dann erst die
Kupplung – um dann zu schalten.
Ich werde jedesmal kurz in den Lenker gedrückt bevor geschaltet wird. Butterweich ist was anderes.
(Wie ist das bei Euch?)
Weiterhin hat das ASA, aus für mich unerfindlichen Gründen, vom vierten in den Neutralgang geschaltet. (Auch mehrmals)
Beim Betätigung des Schalthebels wurde wieder der vierte eingelegt.
War natürlich nicht so toll, weil ich gerade überholen wollte.
Dann hat sich auch noch die Motorkontrolleuchte gemeldet.
Zusätzlich brummen/summen/vibrieren die Bremsen. (Enduro-Schmiederäder)
Zu guter Letzt hat die Maschine einmal beim Versuch Sie zu starten überhaupt nicht reagiert.
Laut telefonischer Rückmeldung der Werkstatt, wurde eine neue Software aufgespielt.
Eine Veränderung am Schaltverhalten soll es nicht geben. ☹
Fanboy
Völlig untypisches Verhalten eines ASA-Motorrads, die Fehlermeldung hätte ich nicht so einfach ignoriert sondern als Anlass genommen, die Maschine dem Händler wieder auf den Hof zu stellen.
Sollte das SW-Update keine Besserung ergeben, unbedingt Vergleichsfahrten einfordern und nicht mit der Standardfloskel "Ist normal, hatten wir auch noch nie" abspeisen lassen.
Yannik
Yannik
1250 Trophy 2023
Dass tut mir jetzt ehrlich leid für dich, aber ich hol mir mal ne Portion Popcorn, denn hier wirds gleich abgehen..
Man soll sich anscheinend wirklich keine neu rausgekommenen BMWs kaufen..
t955i
t955i
Irgendwo im Münsterland
R1300 GS Trophy ASA 09/24
Die "Fehler im Getriebe" Meldung hatte ich nach meinem ersten Tanken, Zündung angemacht, auf Neutral gestellt über den Startknopf und wollte sie zum Luft prüfen schieben. Fühlte sich an wie gezogene Kupplung beim schieben mit kaltem Öl. Zündung aus, Luft geprüft, Zündung an - keine Meldung und bin seit dem die ersten1000km ohne Probleme gefahren. Die Meldung kam, ein Glück auch, nicht wieder. Auch die beschriebene Schaltverzögerung im A Modus habe ich nur minimalst. Habe ich wohl Glück gehabt bisher.
mopedrs
mopedrs
R1300GS ASA
Hallo Fanboy,
das erste Mal war mein Handgelenk einfach zu schnell. ;-)
Beim nächsten Mal habe ich natürlich ein Foto gemacht.
Sie ist aktuell in der Werkstatt.
Ich werde in kürze eine Probefahrt mit dem Vorführer machen.
Mal sehen wie die so ist.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Lass das alles bloß nicht den ganz frühen Testfahrer @mond99 hören; alles im ursprünglichen ASA-thread nachzulesen (brauchen wir hier eigentlich einen neuen?!).
mond99
mond99
Südlicher Vorort von München
R 1300 GS Biscaya ASA
Was erwartest du denn @smilingalbert?
Mir tut das sehr Leid für mopedrs. Man stelle sich die Enttäuschung vor, wie das ist wenn das neue Moped gleich so schlecht funktioniert :-(
Ich drücke die Daumen dass das schnellstens und dauerhaft bei mopedrs gelöst wird!!
Ansonsten kann ich meinen Berichten nicht wirklich etwas Neues hinzufügen.
Die ganze Schaltmimik funktioniert bei mir und bis auf die manchmal harten Schaltschläge (auch wenn sie selbstständig runter schaltet) habe ich absolut nichts zu bemängeln.
Das Relais muss noch getauscht werden und ein Koffer hat Spaltmaße dass ich ihn als Briefkasten nutzen kann weil da ein Schlitz von 3 bis 4 mm ist. Irgendwann wird das gelöst und bis dahin bin ich entspannt.
fmwag
Vielleicht gibt es ja BMW Insider hier im Forum
Plant BMW aktuell zur ASA Version für die Kunden ein Update um das oben beschriebene Verhalten zu optimieren verbessern - oder als BMW Neukunde gefragt - wie läuft der ständige Verbesserungs- & Update Prozess überhaupt bei BMW ab und gibt es da irgendwo Transparenz für den Endkunden ?
PS: meine 1300er ASA war gerade zur 1000er Inspektion & es war nichts von einem Update für das ASA Möglichkeiten bekannt. Ich komme mit dem Status klar, aber sehe auch klar Verbesserungspotential
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Denke einfach das es einfach eine " Montagsmaschine" ist ..... !!! Wenn 99 funktionieren und eine hat irgendwie ne Störung sollt man nicht gleich das ASA wieder schlecht machen....
Tut mir natürlich auch leid für Mopedrs ....
Bekomme meine ja auch in 1 Woche....
fmwag
Der Kollege beschreibt das aktuelle ASA Verhalten - nix Montagsmaschine
gstommy68
Rheinland
Solange nur die anderen die Montagsmaschine haben ist ja alles gut. Außerdem ist jeder siebte Tag ein Montag. Hoffentlich kommt deine an einem anderen Tag….
DreasDakar
Nienburg/Weser und Berlin
Aktuell Nix, vorher Buell, Triumph Scrambler 1200, 1200 GSA LC, Tiger Explorer 1200, F650 GS Dakar
… nicht mit der Standardfloskel "Ist normal, hatten wir auch noch nie" abspeisen lassen.
stimmt beim ASA aber, da nagelneu
Erwartest Du ernsthaft Antworten über interne Prozesse?
mopedrs
mopedrs
R1300GS ASA
@mond99: Ich kann gar nicht sagen wie groß die Enttäuschung ist.
Danke fürs Daumendrücken.
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Ist doch alles nicht böse gemeint , das ganze gibt es ja bei Autos auch .... !!!
Würde mich genauso ärgern, da meine Werkstatt 162 km entfernt ist ....
Aber da wird ja schon gleich wieder erwartet das des ASA schlecht ist wenn mal ein fehler auftritt.... !!!
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Moin. Sei mir nicht böse, aber warum fährt man ne längere Tour mit Fehlermeldungen im Display, wo offensichtlich etwas nicht stimmt. Das ist doch grob fahrlässig und könnte hinterher beim Fehler auslesen evtl. sogar zu Problemen führen.
Zum Schalten des ASA kann ich dir aber sagen, wenn man mal die rosarote Brille ablegt, dann ist das aber Normalverhalten. Ruckelig, hakelig und irgendwie unsauber. Der M Modus ist aber phänomenal.
R1300GS ASA alles andere als Butterweich - Ähnliche Themen
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA
    Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA: Moin Leute; aus welchem Material ist der Fussschalthebel der neuen BMW R1300GS mit ASA? Wenn der auch aus Kunststoff ist, gibt es Ersatz aus...
  • Erledigt R1300GS mit ASA, Dyn. und Inno. Pak., 1. Hd., Garantie, bis 19000.- €
    R1300GS mit ASA, Dyn. und Inno. Pak., 1. Hd., Garantie, bis 19000.- €: Bitte keine Diskussionen. Evtl. auch am Ende der Saison oder im Winter 26/27. kein rot, keine BMW Werkszulassung, bis 12 TKM, Bitte PN.
  • R1300GS ASA keine Motorbremse
    R1300GS ASA keine Motorbremse: Hallo zusammen, es gibt hier so einige Berichte über ungereimtheiten bei der oben genannten GS. Bisher ist mir das, was ich jetzt beschreiben...
  • CO2 R1300GS mit ASA
    CO2 R1300GS mit ASA: Hallo, hat jemand genaue Datenblätter zur R1300GS bzgl. CO2 Ausstoß? Lt. Homepage liegt der bei der R1300GS bei 110 g/km. Vom CO2 ist in...
  • CO2 R1300GS mit ASA - Ähnliche Themen
