R1300GS - mit 17 Zoll Felgen.
Diskutiere R1300GS - mit 17 Zoll Felgen. im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dann hat der Frank mit seinen Ausführungen Recht :-) Original sind 48. Siehe auch hier. Es wird dann, ohne SW Anpassung dem System ein angepasster...
dijaexxl
dijaexxl
Bergisch Gladbach
R1300GS
Original sind 48. Siehe auch hier. Es wird dann, ohne SW Anpassung dem System ein angepasster Sensorwert vorgespielt.
Aber.... Die Aussage es wird Softwareseitig angepasst stimmt auch. Das wird vom Hersteller aber pro Modell angepasst, da eine R1300R auch eine 48er Teilung hat
GS Racer
GS Racer
R 1300 GS Triple Black
Ich habe jetzt mal meinen Ring gezählt und 48 Schlitze gezählt und wie viele hat jetzt die R 1300 R oder der Ring bei den OZ Felgen?
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
OZ Felge 44 Löcher drin
I
Imperator1979
Ich kann euch nur sagen das mein Motorrad ohne Probleme funktioniert, da steigt nicht aus und es gibt keinerlei Fehlermeldungen. Bei 122 Km/H Tacho fahre ich 120 Km/H laut GPS.
Ja natürlich stimmt die Geschwindigkeit. Die kommt nämlich vom Hinterrad.
Was aber nicht mehr richtig funktioniert ist dein ABS und deine Traktionskontrolle. Merkst eben erst, wenn du mal richtig am Hahn ziehst - dann spinnt die Traktionskontrolle nämlich ziemlich zügig. Noch schlimmer ist es eigentlich mit dem ABS, es funktioniert im Ernstfall nicht richtig. Je nach montierten Reifen kommt auch irgendwann die Warnleuchte. (bei einem sportlichen Reifen eher - weil der etwas höher baut und das Hinterrad damit langsamer dreht)
Das dir das der TÜV eingetragen hat, ist eh ein Wunder. Darf er so eigentlich nicht.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Die Geschwindigkeit kommt sicher nicht nur von hinten.
Hatte einen Kabelbruch beim hinteren Sensor. Geschwindikeitsanzeige bis 27 kmh war da. Dann hat die Motorsteuerung abgeregelt.
GS Racer
GS Racer
Das stimmt alles nicht, das Motorrad hat selbstlernende Steuergeräte die miteinander kommunizieren und deshalb, lernt es neue Werte, wenn die alten Daten gelöscht werden. Außerdem kann man bei der 1300 zwei Radsätze anlernen. Sobald irgendwelche Werte nicht stimmen oder falsche Werte gesendet werden, gäbe es eine Störung die angezeigt würde, tut es aber nicht, weil alles miteinander kommuniziert. Das Tachosignal wird vom Vorderrad, Hinterrad und Getriebe abgenommen und dann vom Steuergerät berechnet.
dijaexxl
dijaexxl
Bergisch Gladbach
R1300GS
Guten Morgen,
naja, was ist den ein falscher Wert?
Ich möchte mal mit normalen Wissen und eigener Erfahrung dran gehen.
a) Wenn BMW selber etwas tut, könnten Sie evtl. Werte löschen bzw dem Steuergerät sagen du hast jetzt ein 120/70 17 Vorderrad drin. Dann würden die alten Werte gelöscht werden es würde neu kalkuliert werden.
b) Mein Moped weiss nicht, dass ich am Abend vorher das Vorderrad ausgetauscht habe (!). Somit kommen neue Werte vom Drehzahlsensor vorne im Verhältnis zum Hinterrad, Geschwindigkeit, gefahrene Wegstecke usw.
Wenn diese Änderung innerhalb einer Fehlertoleranz ist, passiert irgendwas. Was genau mag ich nicht vermuten. Wenn die Abweichung größer ist, kommt es zu einer Störung.
Bei meiner 12GS ist dann bei ca. 100 km/h im 5. / 6. Gang der Tacho ausgefallen. Kann ach ne Störungsmeldung sein :bounce:. Nach der Montage eines geänderten Sensorrings, lief wieder alles.
Nur mal als Info:
120/70 19 hat einem Umfang von 2044mm; 48 Impulse -> 42,58 mm pro Impuls
120/70 17 hat einem Umfang von 1884mm; 48 Impulse -> 39,25 mm pro Impuls
Somit ergibt sich:
1844mm /42,58 -> 43,3 Also eine 43 oder 44 Teilung für den Sensorring. Und ich brauche nicht in die Berechnung im Steuergerät eingreifen.
Das ist mal meine Meinung zum Thema :-)
fralind
fralind
Zwischen Theorie und Praxis sieht es so aus, an der GS sind vorne ein 120/70 17 und hinten ein 200/55 17 verbaut.
Verbaut hatte ich wie sonst immer auch einen 44 Ring. Aber die Reifen von Dunlop sind dermassen an den Toleranzgrenzen (z.B. gegen einen Conti) von der Größe, dass es bei der Probefahrt Probleme mit der TC und dem Kurvenabs gab, so das ich einen neuen Ring mit einer anderen (berechneten) Teilung angefertigt habe. Danach funktionierten die System wieder wie sie sollten, was ja nun gegen die Angabe
spricht. Ich weiss auch nicht wer da und vor allem von wem da Daten im ABS und dem MotorSG gelöscht werden soll.
J
Jack_1300
Hi Leute
Kann ich mir der 5,5 Zoll Felge auch einen 190er Reifen fahren? Und wenn ja..wie wäre die genaue Grösse ?
Danke
fralind
fralind
Klar kann man das, er wird nur etwas runder.
Ähnlich wenn man wie die Ducś den 180/60 17 auf der 5,5 Zoll fährt.
Nur, ein Tourenreifen ist wieder anderes wie ein Hypersport in den gleichen Größen, zudem dann noch von Hersteller zu Hersteller schmaler/breiter bei der selben Größenangabe.
GS Racer
GS Racer
Die Werkstatt kann die Werte der Sensoren löschen, genau wie beim Getriebe, damit es sich neu anlernt. Das kennen wir doch vom Auto da lernt das Getriebe ja auch den Fahrstil und kalibriert sich so.
Genau das passiert, wenn die Werte gelöscht werden und sich das System neu kalibriert. Nach dem Umbau bei der Probefahrt hat auch nichts gestimmt, da die Werte noch nicht gelöscht wurden, nach dem Löschen war alles wie immer und ich hatte bisher noch keine Fehlermeldung oder irgendwas was sich anders anfühlt als vor den Umbau.
Bei den 1200 und 1250 habe die Steuergeräte nicht miteinander kommuniziert und deshalb musst der Ring angepasst werden, das gibt es bei der 1300 nicht mehr, deshalb hat auch die R den gleichen Ring wie die GS, sie hat sogar die gleiche Software wie die GS.
fralind
fralind
Das wären Adaptionswerte, die sich aber nur in gestecken Rahmen -1/ 0 /+1 dann neu anlernen.
I
Imperator1979
Von mir aus, Hauptsache es funktioniert
Es funktioniert aber nicht richtig.
Dein ABS und deine TC funktioniert nicht korrekt. Spätestens wenn du deinen Stollenreifen mal gegen einen sportlichen Reifen tauschst (da baut das Hinterrad höher) bekommst du eine Fehlermeldung. Wie Fralind schon gesagt hat, plus minus etwas aber nicht 19"->17".
Im Moment gleicht es die Software schon noch etwas aus, aber nicht vollständig. Auch wenn dir dein BMW Dandler hier etwas anderes erzählt hat.
GS Racer
GS Racer
Woher weißt du das, bist du Software Entwickler bei BMW? Erkläre es mir bitte mal.
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Sieht gut aus👍, noch Kennzeichen K-67
R1300GS - mit 17 Zoll Felgen. - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Handprotektoren Erweiterung Vergrößerung schwarz Paar R1300GS und ADV
    Handprotektoren Erweiterung Vergrößerung schwarz Paar R1300GS und ADV: Verkaufe hier ein Paar Handprotektoren Erweiterungen/Vergrößerungen für die R1300GS und ADV. Hatte ich kurz auf meiner ADV, keine Beschädigungen...
  • Erledigt Biete R1300GS Adventure mit Koffersatz
    Biete R1300GS Adventure mit Koffersatz: Biete R1300GS Adventure mit originalen BMW-KKoffersatz Das Motorrad wird unfallfrei angeboten. Leider hat sich in 2026 gezeigt, dass mir die Zeit...
  • Suche Suche BMW R1300GS mit Sportfederung + Schmiedefelgen
    Suche BMW R1300GS mit Sportfederung + Schmiedefelgen: Ich suche eine BMW R1300GS ab Modelljahr 2024 in der Ausführung Trophy oder Pure die NICHT im Gelände gefahren wurde. Die GS muss haben: ➡️...
  • Erledigt PIRELLI SCORPION TRAIL 3 Reifensatz kpl. neu
    PIRELLI SCORPION TRAIL 3 Reifensatz kpl. neu: Biete einen neuen Satz Reifen für die R1200GS / R1250GS / R1300GS / Adv. usw. Ich hatte mir diesen 2025 neu bestellt, habe aber keine Verwendung...
  • R1300GS Adventure BMW Alu Topcase klappert
    R1300GS Adventure BMW Alu Topcase klappert: Hallo, meine GS ADV 1300 hat erst 2000km . Top Case hatte ich nur mit Sozius ein paar mal drauf, da ist es nicht aufgefallen. Nun bin ich ein...
  • R1300GS Adventure BMW Alu Topcase klappert - Ähnliche Themen
