R1300GS - Technikdiskussion
Diskutiere R1300GS - Technikdiskussion im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Stimmt doch nicht - wurde vorher immer diskutiert, dass es vermutet wird, aber ist Teil Wassergekühlt wie bei der 1250. Hier der Auszug aus den...
vampirevogel
vampirevogel
Bayern
meine R 1250 GS - schwarz wie Vampir und Schnabel vom Vogel
... Die 1300er hat "volle Wasserkühlung" und ist trotzdem mechanisch laut - das hätte ich mir anders gewünscht.
Hier der Auszug aus den TD:
"Luft-/flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor mit zwei obenliegenden kettengetriebenen Nockenwellen BMW ShiftCam und Ausgleichszahnrädern"
Vom Sound bin ich aber auch enttäuscht - da gefällt mir meine 1250 besser - Sound ist immer schlechter geworden.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Die 1300er hat eben keine "volle Wasserkühlung". ☝🧐
Edit: Der @vampirevogel war schneller! 👍
Arik
Arik
Athen/Bremen
ist auch "tief" wählbar (permanent)?
Ich hatte irgendwo gelesen oder gehört, dass man auch permanent tief fahren kann. In der Bedienungsanleitung steht aber, dass es nur im Enduro Modus möglich ist. Lies selbst und kommentiere, für mich sieht es so aus, als wenn in den anderen Modi nur Auto und hoch ausgewählt werden kann.
Edit: habs gerade beim Dealer ausprobiert. Ist genauso wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Permanent tief geht nur im Enduro Modus, dort geht aber eben automatisch nicht was auch Sinn macht. Was mir nicht klar ist, ist was hoch in Millimeter Sitzhöhe bedeutet. Weiß das jemand ? (natürlich bei Komfortsitz in normal Höhe)
carioca
carioca
Bonn
R 80 G/S PD (1987)
Bei Adapiver Fahrzeughöhenregelung bedeutet "HOCH" 850 mm, mit normaler Sitzbank.
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ich hatte irgendwo gelesen oder gehört, dass man auch permanent tief fahren kann. In der Bedienungsanleitung steht aber, dass es nur im Enduro Modus möglich ist. Lies selbst und kommentiere, für mich sieht es so aus, als wenn in den anderen Modi nur Auto und hoch ausgewählt werden kann. Anhang anzeigen 631474
Den Enduro Pro Modus kann man sicher so konfigurieren, dass er als Strassenmodus tief paßt.
Dann gibt es die dauerhafte Absenkung zum Spitzkehrenfahren, für die, die es wollen oder brauchen.
Kann man bei der Multi V4S auch so machen, jeder Modi individuell leicht von der eigenen Wunscheinstellung abgeändert, allerdings ohne automatischer Absenkung.
carioca
carioca
Bonn
R 80 G/S PD (1987)
Die Einstellmöglichkeit der Adaptiven Fahrzeughöhenregelung (AUTO / dauerhaft HOCH / dauerhaft TIEF) ist abhängig vom Fahrmodus - kann man doch in dieser Grafik sehen,
J
Jock
Welchen Einfluss hat eigentlich das Soziuspaket auf die Sitzhöhe des Fahrers?
GSme
GSme
R 1300 GS
Die Sitzheizung trägt angeblich 1cm auf. Wurde aus der BA entnommen.
Update:
im gesamten Schrittbogen
Gast 61448
mit Komfortsitz, Soziuspaket und Sitzheizung, wir laut meinem Händler fast immer geordert, geht es einige Zentimeter höher (3cm).
Es gibt ja ausschließlich nur Komfortsitze, entweder „normal“ (850) oder „hoch“ bzw. „niedrig“, jeweils 3 cm Unterschied zu „normal“.
Soziuspaket ändert nichts am Fahrersitz und die Sitzheizung wirkt sich m.E. nur auf den Soziussitz aus.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Never ever, 850mm ist Auto. Hoch ist natürlich höher, denke 870mm. War jedenfalls heute im Stand in etwa so hoch wie meine Rallye mit SFW. Würde ja sonst auch gar keinen Sinn machen. Hoch auszuwählen
carioca
carioca
Bonn
R 80 G/S PD (1987)
i
AUTO ist aber keine Sitzhöhe, sondern bedeutet nur, das die Automatik aktiv ist, d.h. das sich die GS automatisch absenkt bei 25 km/h und wieder anhebt bei 50 km/h.
Es gibt dabei nur zwei Fahrwerksstellungen - HOCH und TIEF, und keine Zwischenstufen.
Natürlich kann man das mit den unterschiedlichen Sitzbänken kombinieren.
gucke dir die Konfiguration an. Komfortsitz ist separat zu ordern. Die Unterschiede sind gut auf den Fotos zu sehen.
Mit Sitzheizung soll jeweils 1cm Höhe dazukommen. So u. a. die Aussage meines Händlers, der sich beim „Außendienstbetreuer“ erkundigt hat.
Es geht nichts über selbst Probesitzen falls es eng wird.
Gast 61448
Ja richtig, Du hast recht. Ich war dadurch irritiert, dass der Komfortsitz wohl Bestandteil einiger Pakete ist. Lässt man die weg, wird der Komfortsitz zur SA mit 50,- Aufpreis.
Danke für die Korrektur.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Probesitzen, bei laufenden Motor habe ich gestern auf einer Tramuntana gemacht. Die war volle Hütte mit automatischer Höhenregelung und Komfortsitz normalhoch mit Sitzheizung. Bin 178cm, hatte ca 3cm hohe Absätze an. Im Stand bei Roadmodus also runtergefahren satter Bodenkontakt incl. Beugung in Kniegelenken. In der „Hochstellung“ im Grunde also bei deaktivierter autom. Höhenregelung sah das dann schon anders aus. Mit flacheren Schuhen hätte ich hier keinen vollen Bodenkontakt gehabt, also Absätze wären leicht in der Luft gewesen. Praktisch keine Beugung in den Kniegelenken.
Habe dann spaßeshalber direkt verglichen mit einer K50 Rallye ohne und (m)einer ebensolchen mit Sportfahrwerk. Auf der Rallye ohne Sportfahrwerk auffallend besserer Bodenkontakt als auf der Tramuntana bei deaktivierter automatischer Höhenregelung. Die Rallye mit Sportfahrwerk war praktisch gleich, sicher nicht höher als die Tramuntana bei deaktivierter automatischer Höhenregelung. Ergo gefühlte Sitzhöhen der neuen bei voller Hütte incl. automatische Höhenregelung, Komfortsitz normale Höhe mit Sitzheizung: 830/870mm (eher nicht 860mm).
Passt dann zur Info des 1cm höheren Sitzes bei Sitzheizung und macht die SA autom Höhenregelung um so sinnvoller bei normalwüchsigen…. Im Stand arbeitet diese übrigens ziemlich grobschlächtig. Erst geht es hinten runter, dann mit leichter Verzögerung vorne und dort auch etwas hakelig. Naja angeblich soll das in Fahrt ja unbemerkt funktionieren.
HaraldG
HaraldG
WN
R1300GS Pure
Meines Wissens beim Sitz mit Sitzheizung 1 cm mehr beim Schrittbogen und nicht bei der Sitzhöhe.
Müsste bei der Sitzhöhe dann max. 5 mm sein.
R1300GS - Technikdiskussion - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW R 1300 GS Triple Black – tieferer Sitz
    BMW R 1300 GS Triple Black – tieferer Sitz: Verkaufe meine top gepflegte BMW R 1300 GS Triple Black aus 2024 mit umfangreicher Ausstattung, viel Zubehör und einem abgepolsterten Komfortsitz...
  • Erledigt Originalschraube von BMW für den Kofferhalter R1300GS M8x55 oder länger
    Originalschraube von BMW für den Kofferhalter R1300GS M8x55 oder länger: Wie im Titel zu sehen ist suche ich eine original BMW Schraube damit die Optik weiterhin passt. Gestern beim ausdrehen einer Schraube die wohl ab...
  • Biete R 1300 GS Seitenständer 4653 1636279 03
    Seitenständer 4653 1636279 03: Ich habe für meine R1300GS mit Tieferlegung den Seitenständer für die normale R1300GS ohne Tieferlegung gekauft und nach kurzer Zeit wieder...
  • Neue Vario-Koffer R1300GS (ab März 2025) – nach 8000 km Tour blockiert, Schlüssel steckt fest
    Neue Vario-Koffer R1300GS (ab März 2025) – nach 8000 km Tour blockiert, Schlüssel steckt fest: Hi zusammen, habe im März 2025 meine R1300GS Trophy inkl. der neuen (überarbeiteten) Vario-Koffer bekommen und bin damit kürzlich eine...
  • Tausche Komfortlenker gegen Standardlenker R1300GS
    Komfortlenker gegen Standardlenker R1300GS: Übernehme nächste Woche eine GS mit Komfortlenker. Hätte gerne Standard. Vielleicht gibt es ja jemanden im Raum Frankfurt der gerne tauschen würde.
  • Komfortlenker gegen Standardlenker R1300GS - Ähnliche Themen
