R1300GS - Technikdiskussion
Diskutiere R1300GS - Technikdiskussion im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich denke auch, dass die Sitzheizung (sowohl bei der 1250 er wie bei der 1300 er) im Schrittbogen eine geringe Veränderung ausmachen kann, welche...
Q...rious
Q...rious
Silva Nigra (Calwer Ecke)
R1300 GS, Zero FX
Ich denke auch, dass die Sitzheizung (sowohl bei der 1250 er wie bei der 1300 er) im Schrittbogen eine geringe Veränderung ausmachen kann, welche sich in der Sitzhöhe jedoch nicht nennenswert auswirken wird. Die 4 grad Sitzneigungsverstellung im hinteren Sitzbereich des „Komfortsitzes“ dürfte sich hingegen schon etwas mehr bemerkbar machen. In der gesamten neuen Sitzgeometrie mit Lenkerhöhe/Lenkerabstand, Position der Fussrasten, näher am Tank sitzen etc. verschwindet vieles in der Theorie. Bei den Vergleichen mit der 1250 er müsste auf alle Fälle auch die Sitzeinstellung (+1-2 cm) der 1250 er berücksichtigt oder erwähnt werden.
Um zur allg. Verwirrung beizutragen, müsste ich bei meinen persönlichen Vergleichen noch hinzufügen, dass ich den beheizbaren 1250 er Sitz in der Einstellune vorne „hoch“ und hinten „tief“ fahre und einen luftigen 3d Meshbezug schätze ;). Ferner wäre es sinnvoll zu erwähnen, dass ich bei meinen ca. 178 cm Körperlänge eine Jeansgrösse 34/32 trage um dem „Schrittbogen“ einen begreifbaren Namen zu geben.
Was mir selbst wichtiger wiegt … ich sitze auf der neuen 1300 er GS in Standardausführung mit normaler Sitzhöhe mit etwas besserem Bodenkontakt und kann auch derzeit mit der hohen Komfortsitzbank ohne Höhenregelung leben. Auf der neuen mit abgesenkter Standhöhe wird es dann echt super komfortabel mit sattem Stand und mit zusätzlicher Höhenregelung wäre über die hohe Sitzbank noch ein bequemerer Kniewinkel erhältlich … ob’s notwendig und 500 € Aufpreis wert ist, muss jeder für sich selbst entscheiden, am besten bei einer ausgiebigen Probefahrt.
Das Aufbocken auf den Hauptständer ist bei der neuen mit Standardfahrwerk auf jeden Fall deutlich leichter zu bewerkstelligen. In etwa gleich aufwendig wie bei der alten 1250 er ist es, eine 1300 er mit abgesenkter Höhenregelung ohne Zündung auf den Hauptständer zu bekommen.
Kille
Kille
Kurz vorm Sauerland
Rallye 2018
Weiß jemand, warum man mit konfigurierten Sportfahrwerk die Adapive Höhenregelung nicht bestellen kann. Geht lt. Konfigurator nicht. Ich fände das ein Top Feature.
Nibelunge
den Grund kenne ich nicht, wahrscheinlich technisch durch die anderen Federn nicht direkt umsetzbar.
Aber in einem Video meint der Produktleiter Sie würden darüber nachdenken. Ist also Frage der Zeit. Motorrad und Reisen Video, habe ich noch gestern angeschaut.
Alex
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GSA - Triumph Rocket Roadster - Honda ADV 350
Die "Aufbockhilfe" funktioniert ja nur bei eingeschalteter Zündung. Beim abstellen des Bikes und vor dem Aufbocken mach ich normaler weise die Zündung aus, steige ab und stelle dann das Motorrad auf den Hauptständer. Möchte ich die Unterstüzung der Aufbockhilfe muß ich dann vor dem aufbocken die Zündung wieder einschalten ?? Naja, "Mann" gewöhnt sich an alles ...
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Die Unterstützung bekommst du nur mit eingeschalteter Zündung, aber du kannst sie auch ohne Unterstützung aufbocken und das ist nicht schwerer als bei der 1250er
Lunti
Lunti
Ratingen
R 1250 Rallye
Nabend, weiß einer von Euch, ob die 13er den gleichen Naben-Durchmesser hinten hat wie die 1250er??
Habe noch einen Hinterradheber und das Eil-Zurr-System von meiner verkauften Rallye
Norbert
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
Triumph Scrambler 400 R12 G/S
Norbert
Nach Auskunft von Axfix ( ähnliches System ) passt das leider nicht mehr.
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Eil Zurr (war) und Axfix sind hervorragende Systeme.
Ist es bei der GS denn ein großer Akt die Zentralhülse Vorderrad für das Axfix zu entfernen? Arbeiten Sie an einen passenden System?
carioca
carioca
Bonn
R 80 G/S PD (1987)
Oder Du gewöhnst dich daran, den Motor immer über den Killschalter abzustellen, dann bleibt die Zündung erstmal an.
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
Ja , Afix arbeitet an einem passenden System. Eilert ist leider pleite, soweit ich weiss.
ich kenne das System nur von der 750 GS und R9T. Da muss nichts entfernt werden.
geht das auch anders, den Motor abstellen? Killschalter oder bei eingelegtem Gang den Seitenständer raus. Schon immer.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Richtig.
Killschalter ist gut. Nutze ich auch meist. Hab ich mir bei der V4s auch angewöhnt, da sonst immer die Verbindung zur App abgebrochen ist wenn das Display mit aus ging.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Aber über den Killschalter...?! Das gibt doch Spannungsspitzen!!! :giggle:
Die K25 hatte noch nicht so einen langen Seitenständer, da konnte man immer ganz cool 1 Meter vorm Stillstand schon den Ständer ausklappen und somit den Motor abschalten.
Als ich das mit der KTM versucht habe, hat's erstmal ordentlich gekratzt... :facepalm:
den :wink: hatte ich in #494 vergessen.
Die Scheibe lässt sich an der Aufnahme nach oben oder unten versetzen und ist dann in der Höhe verstellbar.
danach habe ich bei dem Vorführer und einer Kunden-1300er vergeblich gesucht. Gibt es davon Fotos oder Zeichnungen? Modell-/Ausstattungsabhängig?
R1300GS - Technikdiskussion - Ähnliche Themen
  • Suche R1300gs orig. silbernen Sturzbügel rechts auch mit Kratzer
    R1300gs orig. silbernen Sturzbügel rechts auch mit Kratzer: Hallo da mein rechter Sturzbügel total verbogen ist suche ich einen gebrauchten orig BMW rechte Seite silber Kratzer sind akzeptabel aber nicht...
  • druckvolle Hupe von der 1300 RT
    druckvolle Hupe von der 1300 RT: Hallo! Da die meisten ja auch an das (leidige) Einwintern denken und damit welche upgrades denn sein müssen, möchte ich meinen Gedanken mit Euch...
  • Schaltplan R1300GS
    Schaltplan R1300GS: Moin, wo kann man einen Schaltplanfür die R1300GS bekommen? Mir geht es hauptsächlich um die Blinkeransteuerung. Für alle vorherigen Modelle der...
  • R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?
    R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?: Hallo, eine simple Frage: wenn ich das Windschild hochfahre und dann die Batterie am Minus abklemme, dann müsste es doch oben bleiben damit ich in...
  • Biete R 1300 GS R1300GS Trophy
    R1300GS Trophy: Hallo, verkaufe meine 1300GS Trophy EZ 6/2024 Laufleistung: 13100km Preisvorstellung: 19999€ Garantie bis 6/2027 Sonderausstattung: Adaptive...
  • R1300GS Trophy - Ähnliche Themen
