R1300GS - Technikdiskussion
Diskutiere R1300GS - Technikdiskussion im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Clou ist dass durch die Steckachsen das Moped an den Rädern ungefedert auf den Hänger gepresst wird und so bombenfest steht. Ich habe das...
GSRolf
GSRolf
Wenn ich mir das auf der Homepage anschaue wäre mir das alles zu filigran und vor allem zu tief angebracht. Da kommt einiges an Kräften auf wenn das Moped auf dem Hänger steht und man kurvige Strecken fährt. Da hast ne ganz schöne Hebelwirkung.
Der Clou ist dass durch die Steckachsen das Moped an den Rädern ungefedert auf den Hänger gepresst wird und so bombenfest steht. Ich habe das System schon seit 4-5 Jahren und es ist nie was locker geworden. Am Anfang hab ich auch zur Sicherheit zusätzliche Spanngurte an höheren Stellen angebracht, das mache ich schon lange nicht mehr. Mein Moped steht vorne noch in einer Radwippe--> meine Erfahrung : Radwippe und die 4 Eil Zurr Gurte/2Steckachsen = alles gut.
Ich habe meistens noch ein 2. Moped von einem Kumpel mit 2. Wippe und "konventioneller Spannbegurtung auf dem äHnger. Da müssen wr immer wieder mal nachspannen, während meine GS mit Wippe+ Eil Zurr fest steht. Aber mache das was Dir Dein inneres Sicherheitsgefühl sagt und nicht was andere behaupten, sonst macht die Anreise keine Freude - ich hab ja auch erst beim 2.Mal die zusätzlichen Gurte weggelassen 🙃
Lunti
Lunti
Ratingen
R 1250 Rallye
Das kann 100%ig bestätigen...
Norbert
Sunracer100
48268 Greven
TDM 900 / R1200GS/ aktuell R1250GS
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Thema gelandet, ich beabsichtige mir eventuell eine neue13 er zu kaufen möchte aber nicht den ganzen Kram wie Dynamik Paket, und die Kofferhalter jetzt meine Frage wenn ich ohne Dynamikpaket bestelle habe ich dann keinen Schaltassi mehr oder ist der Serie das DSA sollte doch auch Serie sein oder habe ich dann normal verstellbare Dämpfer ?
Hat denn schon jemand eine nackte bestellt und kann eventuell berichten, da ich den ganzem Kram nicht benötige will ich es auch nicht unbedingt bestellen.
Koffer würde ich von Apduro nehmen in Alu und Dämpfer wenn es denn normale sind irgendwann auf Öhlins aufrüsten.
Gast 61448
Der Konfigurator beantwortet doch umfänglich Deine Frage. Schon mal ausprobiert?
GSRolf
GSRolf
Oder hier :
Daten & Ausstattung | R 1300 GS,
DSA ist da Sonderausstattung. Das Innovationspaket (Radar und Lichtkram) fehlt auch--evtl das mit Konfigurator abgleichen oder auch mal beim Händler vorbeischauen mit konkreten Fragen.
Sunracer100
48268 Greven
Natürlich habe ich schon im Konfigurator geschaut, meine Frage bezog sich aber eher darauf ob jemand eine nackte fährt und berichten kann über Fahrwerk usw.
Vielleicht hat ja schon jemand eine gefahren. Werde im Frühjahr wenn das Wetter besser ist mal eine 13er zum testen fahren und mit meinem Händler schnacken.
FF-GS
Da bekommst Du auch nur einen Fulldresser in die Finger, weißt also nicht, ob und wieviel besser das FW ist ggü. einem rein mechanischen.
Ich habe ja die 1250 auch nur so probegefahren, wie sie eben quasi grundsätzlich erhältlich war, halt mit dem Next-ESA.
Das dies mit Sozia dann so schlecht funktioniert (Road =schiffschaukel, Dynamik hart) habe ich da eben nicht überprüft. (selbst schuld :( :eek: :confused:
Sonst hätte ich wohl warten müssen, ob ich mal eine 1250 mit manuellem FW finde, doch die sind so gut wie gar nicht gebraucht erhältlich und als Vorführer schon mal gar nicht.
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Ich habe die 1250er ohne jegliche vorherige Probefahrt (also weder mit ESA, noch mit Standartfahrwerk) ohne ESA-Fahrwerk bestellt. Mein Plan war: wenn es mir nicht taugt, rüste ich auf Wilbers oder TT oder ähnliches um. Nach 4 Sommer und 30tkm im Solobetrieb, mit Sozia und mit Sozia und voller Urlaubsbepackung entstand kein Umrüstbedürfnis. Falls ich die 1300er irgendwann mal kaufe, werde ich es wieder so machen.
GSRolf
GSRolf
Stimme zu, eine reine Standard Variante zum Probefahren zu bekommen ist n.m.M. unmöglich. Da würde ich an Deiner Stelle direkt zum Händler gehen und klären was genau bei der Standard Variante drin ist. Der Konfigurator oder der Link den ich vorher gepostet habe ist zu unkonkret-sorry! Die LZ einer Standard Variante wäre auch eine konkrete Frage an den Händler - sie könnte auch deutlich über einer "gedressten" Variante liegen- weil halt selten und die Mopeds in der Pipeline vermutlich zumeist vorgedresst sind. Der Wiederverkaufswert bzw. Begertheitsgrad einer Std Variante ist vermutlich auch deutlich geringer--> sie wird so schwer "gut" zu verkaufen sein wie man sie jetzt probefahren kann.
Aber das ist ja Geschmacksache und teures Zubehör jetzt zu bezahlen ist auch ein Punkt.
Ich hatte mal eine 1200GS Bj2005 ohne ABS (GB Reimport). Kein ABS zu fahren hat mich nie gejuckt (komme aus der Generation ohne ABS und mit besch... Einscheibenbremse vorne), aber meine Kumpels haben mich immer gehörig gehänselt (Spass). Jetzt hab ich eine R13 mit Radar und fast Fulldress und drehe den Spiess um :smile:
Sunracer100
48268 Greven
Das neue DSA soll ja deutlich besser sein wie das alte der 12,5er da geht mir das unterdämpfte Federbein in Road auch auf den Nerv, in Dynamik zu hart und zu stuckerig.
Wenn ich an meine erste 1100 GS mit manuelle Federbein denke fand ich das früher harmonischer irgendwie samtiger.
Oder ich muss meins bei der 12,5 er überarbeiten lassen, aber das ist ein anderes Thema und gehört hier nicht hin.
GSRolf
GSRolf
Wie wärs hiermit ? Evtl sowohl mit der 1250er oder 1300er Standard?
...nicht ein komplettes Fahrwerk, sondern ggf nur besser hintere Federn etc ?
...nur so ein Gedanke...
Zitat:
"Manchmal reicht bereits ein Fahrwerksservice, um die Probleme zu beheben. Dennoch ist dieses Spüren, dass sich etwas nicht richtig anfühlt"
Wunderlich Suspension
Problem ist: Aus/Einbauen musst Du das Fahrwerk in jedem Fall. Hinten geht's noch so grade, vorne ist es schon ne mächtige Schrauberei.
Haste nun die Federbeine auf der Werkbank liegen, kannst selbige für >2.000€ bei Wilber auf WESA umbauen lassen, oder für >2.000€ ein manuelles Wilbers einbauen, oder für ca. 2.200€ ein manuelles Öhlins einbauen.
Machst Du Nägel mit Köpfen, kommt für nen 1.000er mehr ein Tracktive Fahrwerk an die GS (1.300er weiß ich nicht)
Da aber bei der 1.300er die Zugstufe in 2 Stufen noch justiert werden kann, ist diese Diskussion hier eh obsolet.
Für die 1250er: Wenn es wirklich nicht passt und man die Arbeit des Aus/Einbaus net scheut, wäre mal ein Kontakt zu ESA Repair o.ä angesagt. Die können in Grenzen das OEM Federbein pimpen.
FF-GS
Tjaaa, ich linse aktuell noch am ehesten in Richtung eines günstigen manuellen OEM-Federbeins (auf WESA hätte ich nur Lust, wenn nur hinten, aber das ist ja wiederum nicht rechtskonform, da ABE nur gilt ,wenn vo und hi verbaut ist, vo u hi WESA ist mir zu teuer!!) , die gibts zwar selten ,aber trotzdem erhältlich.
Dann hätte ich allerdings einen offenen ESA-Steueranschluß hinten, weiß jemand, ob es da ein Bescheisserle gibt, damit da keine Störmeldung auftaucht?
Ein Traktive oder Öhlins würde ich aber auch einbauen, aber eher 2.nd hand, nicht für den Neupreis!!
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
BMW hat bei der 13er ein Fahrwerk mit mehr Einstellmöglichkeiten verbaut. Braucht es da dann überhaupt noch diese hohen Investitionen in ein Fremdfahrwerk?
Bin se noch nicht gefahren, aber ich finde auch das Fahrwerk der 1250er geil. Insofern kann ich selbst keine Eindrücke beisteuern.
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Die Verstellung des Fahrwerkes bringe aber nix, wenn man nur zwischen schlecht zu hart und schlecht zu weich umschalten kann. Ich bin die 1300er gefahren, mir genügt das Fahrwerk. Ist eben die eierlegende Wollmilschsau. Wer aber nur allein und sportlich unterwegs ist, der ist mit einem Öhlins aber deutlich besser bedient. Das sind schon Welten dazwischen.
[OT] Sowohl von Öhlins, als auch von Wilbers, gibt es einen Stecker für den ESA Anschluss, der die Fehlermeldung verschwinden läst.
FF-GS
Danke dir. Wenn man wüsste, was da drinsteckt (eine Drahtbrücke, ein Widerstand...) könnte man das günstig erstellen. :)
Sunracer100
48268 Greven
Mir ging es ja hauptsächlich darum eventuell das Dynamikpaket einzusparen sind ja auch mal eben 1600€ die ich mir, vorausgesetzt das Standartfahrwerk ist ok, sparen möchte da ich Quickschifter und den anderen Kram nicht unbedingt benötige, warum alles verstellen müssen/können wenn serienmäßige Setup gut ist.
An meiner 12,5er verstelle ich auch nie den Roadmodus auf Dynamik oder Rain bleibt immer in Road und da passt mir die Gasannahme gut.
Was ich nur verstelle ist eben das Fahrwerk auf Road oder Dynamik und da ist eben die Einstellung nicht wirklich geglückt seitens BMW.
Etwas mehr Dämpfung im hinteren Federbein das wäre gut, aber eben nicht so stuckerig wie in Dynamik.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Ohne Quickshifter, jetzt echt?
Ich finde das ist das beste Zubehör überhaupt.
Aber ist deine Entscheidung.
R1300GS - Technikdiskussion - Ähnliche Themen
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Biete R 1300 GS R1300GS Option 719 Tramuntana
    R1300GS Option 719 Tramuntana: Ich verkaufe R1300GS Option 719 Tramuntana Ez Februar 2024 HU bis 02/2028 26.000km 21.000€ Aurelius Green Metallic 0019 Option 719 Tramuntana...
  • Erledigt Tankrucksack Touring für BMW R1300GS/ R1300GS ADV von Touratech
    Tankrucksack Touring für BMW R1300GS/ R1300GS ADV von Touratech: Verkaufe einen Tankrucksack von Touratech, passend für die BMW R 1300 GS und R 1300 GS Adventure. Top Zustand, nur 6 Monate alt nur bei einer...
  • Erledigt R1300GS Triple Black, 3Pakete, Apduro Koffer, Zubehör
    R1300GS Triple Black, 3Pakete, Apduro Koffer, Zubehör: Moin zusammen, verkaufe hier meine R1300GS Triple Black mit jungfräulichen 11002 Kilometern und Zubehör, siehe Text unten und Bilder. Umfall- und...
  • Erledigt BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure
    BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure: Biete einen Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit passend für BMW R 1300 GS Beide Hebel sind spielfrei und hochwertig gefertig worden. Der Schalthebel...
  • BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure - Ähnliche Themen
