R1300GS - Technikdiskussion
Diskutiere R1300GS - Technikdiskussion im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genau das habe ich auch. Funktioniert :daumen-hoch:
W
Wellenreiter
Oberbayern
R1250GS 2023
Ich habe mir zwar auch nun dieses Kabel bestellt, aber zufaellig bei den DAYS eine Moeglichkeit gefunden das ganze induktiv zu laden. Habe das heute installiert und siehe da, funktioniert astrein. Samsung S25 Ultra mit Huelle
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Könntest du da bitte mal ein Bild oder einen link reinstellen.... , danke ....
W
Wellenreiter
Oberbayern
R1250GS 2023
Habe gerade nicht ht da. Gibt's bei Hornig. Ein bekannter BMW Zubehoerladen im Bayrischen
desperate250
R1300GS Pure
Bedenkt nur, dass das drahtlose Ladegerät ebenfalls warm wird. Ich musste meins wieder rausnehmen weil es dem IPhone zu warm wurde.
W
Wellenreiter
Oberbayern
R1250GS 2023
Danke fuer den Hinweis. Bis dato habe ich da nichts bemerkt aber auch nicht darauf geachtet. Falls das aeintritt haette ich nich das Kabel. Aber das waermt ja auch
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Hmmmm , wirst du wahrscheinlich auch recht haben..... !!!
Wenn man nur ein Kabel im Fach anschließt und es raus legt in den Tankrucksack.... , müsste doch auch gehen oder ....??? Schließt der Deckel dann noch ..... ???
Flaches Kabel..... :schulterzucken: ???
desperate250
R1300GS Pure
Das geht sogar mit einem runden Kabel, die Dichtung ist sehr dick.
W
Wellenreiter
Oberbayern
R1250GS 2023
Der Deckel schließt dann nicht mehr. Dann kann ich gleich
Eine Cockpitdose nehmen.
Bei mir gehen zwei Kabel aus dem Tankfach raus. Davon eines von dem Billig-China-Navi etwas dicker. Der Deckel schließt nach wie vor.
Das iPhone-Kabel von Anfang an, seit 03/2024 über gute 12.000 Km; ohne Nachteile.
Vorteil vom Tankfach ist zusätzlich, dass das Kabel bei Nichtgebrauch total im Fach verschwindet.
Willem66
Willem66
Das USB-Kabel zur Fahrtrichtung (also auf der Seite wo das Scharnier ist) aus dem Fach führen. Entweder direkt links vom linken Arm, der die Klappe befestigt. Oder halt rechts. Ich stecke das Kabel von innen nach aussen auf passender Länge durch und schliesse dann die Klappe. Das geht sehr locker.
Es ist fast egal wo das Kabel rausgeht. Selbst wenn der Deckel dann nicht überall zu 100% plan anliegt, hat dies keine Nachteile. Weder tritt dort Wasser ein, noch verzieht sich der Deckel langfristig. Aus Bequemlichkeit liegt mein Kabel meist hinten rechts. Vorne rechts lässt es sich total leicht einklemmen. Vorne links ist bei meinem System mir zu viel Gefummel. ;-)
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Manchmal kompliziert beschrieben, aber stimmt.
".... Zur Fahrtrichtung... Also wo das Scharnier.... Entweder links.... Oder halt rechts..... * 😂🤣
Alles gut, mir fallen manchmal auch nur komplizierte Beschreibungen ein, anstatt einfach zu sagen : probiert es aus, dann seht ihr schon.... 😘
Willem66
Willem66
Hm. Ich mein, das hätte ich auch mit einem originalen Applekabel getestet. Die sind ja relativ dünn. Trotzdem meine ich die werden an dieser Stelle vom Deckelrand leicht gequetscht. Aus meiner Erfahrung mögen das manche Kabel auf die Dauer nicht.
Nach vorne raus ist halt mehr Platz, weil der Deckel da weiter vom Fach absteht. Wenn man das Kabel regelmäßig wieder im Fach verstaut ist Deine Methode natürlich schneller. Ich lass das Navihandy zu 90% am Möpp. Und wenn ich es abnehme, steck ich das Kabelende zwischen die Kabel an der Lenkerarmatur. Das kann man da solide zwischen die vorhanden Kabel klemmen. Deswegen lege ich es so gut wie nie komplett ins Tankfach.
R1300GS - Technikdiskussion - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Biete BMW R1300GS Unterfahrschutz Groß
    Biete BMW R1300GS Unterfahrschutz Groß: Biete einen BMW R1300GS Unterfahrschutz Groß komplett mit Montagematerial. Der Unterfahrschutz wurde nie im Gelände gefahren und ist in einem 1a...
  • Suche R1300GS lackierte Seitenteile Tank
    R1300GS lackierte Seitenteile Tank: Suche die 2 Seitenteile vom Tank, gerne auch mit Kratzer, sollen eh lackiert werden. Farbe also egal.
  • Suche Deckel für das neue Variotopcase von BMW (R1300gs)
    Deckel für das neue Variotopcase von BMW (R1300gs): Suche wie im Titel geschrieben einen Deckel für das neue BMW Topcase. Bei mir ist der Deckel gebrochen daher bin ich auf der Suche nach Ersatz...
  • HEX ezCAN II / Kellermann Jetstream DF / i.Nex12
    HEX ezCAN II / Kellermann Jetstream DF / i.Nex12: Hallo! Frage in die Runde: Ich hab eine 1300GS, welche jetzt HEX ezCAN II mit LR Motolights bekommt und weiters liegen schon länger im Regal...
  • Fotos Heckgriffe & Gepäckträger R1300GS A
    Fotos Heckgriffe & Gepäckträger R1300GS A: Moin zusammen, Es gibt ja drei Varianten des Hecks. Sportgriffe Gepäckträger Gepäckträger für Vario TopCase Da es relativ schwer ist...
  • Fotos Heckgriffe & Gepäckträger R1300GS A - Ähnliche Themen
