R1300GS - Technikdiskussion
Diskutiere R1300GS - Technikdiskussion im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genau das habe ich auch. Funktioniert :daumen-hoch:
W
Wellenreiter
Oberbayern
R1250GS 2023
Ich habe mir zwar auch nun dieses Kabel bestellt, aber zufaellig bei den DAYS eine Moeglichkeit gefunden das ganze induktiv zu laden. Habe das heute installiert und siehe da, funktioniert astrein. Samsung S25 Ultra mit Huelle
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Könntest du da bitte mal ein Bild oder einen link reinstellen.... , danke ....
W
Wellenreiter
Oberbayern
R1250GS 2023
Habe gerade nicht ht da. Gibt's bei Hornig. Ein bekannter BMW Zubehoerladen im Bayrischen
desperate250
R1300GS Pure
Bedenkt nur, dass das drahtlose Ladegerät ebenfalls warm wird. Ich musste meins wieder rausnehmen weil es dem IPhone zu warm wurde.
W
Wellenreiter
Oberbayern
R1250GS 2023
Danke fuer den Hinweis. Bis dato habe ich da nichts bemerkt aber auch nicht darauf geachtet. Falls das aeintritt haette ich nich das Kabel. Aber das waermt ja auch
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Hmmmm , wirst du wahrscheinlich auch recht haben..... !!!
Wenn man nur ein Kabel im Fach anschließt und es raus legt in den Tankrucksack.... , müsste doch auch gehen oder ....??? Schließt der Deckel dann noch ..... ???
Flaches Kabel..... :schulterzucken: ???
desperate250
R1300GS Pure
Das geht sogar mit einem runden Kabel, die Dichtung ist sehr dick.
W
Wellenreiter
Oberbayern
R1250GS 2023
Der Deckel schließt dann nicht mehr. Dann kann ich gleich
Eine Cockpitdose nehmen.
Bei mir gehen zwei Kabel aus dem Tankfach raus. Davon eines von dem Billig-China-Navi etwas dicker. Der Deckel schließt nach wie vor.
Das iPhone-Kabel von Anfang an, seit 03/2024 über gute 12.000 Km; ohne Nachteile.
Vorteil vom Tankfach ist zusätzlich, dass das Kabel bei Nichtgebrauch total im Fach verschwindet.
Willem66
Willem66
Das USB-Kabel zur Fahrtrichtung (also auf der Seite wo das Scharnier ist) aus dem Fach führen. Entweder direkt links vom linken Arm, der die Klappe befestigt. Oder halt rechts. Ich stecke das Kabel von innen nach aussen auf passender Länge durch und schliesse dann die Klappe. Das geht sehr locker.
Es ist fast egal wo das Kabel rausgeht. Selbst wenn der Deckel dann nicht überall zu 100% plan anliegt, hat dies keine Nachteile. Weder tritt dort Wasser ein, noch verzieht sich der Deckel langfristig. Aus Bequemlichkeit liegt mein Kabel meist hinten rechts. Vorne rechts lässt es sich total leicht einklemmen. Vorne links ist bei meinem System mir zu viel Gefummel. ;-)
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Manchmal kompliziert beschrieben, aber stimmt.
".... Zur Fahrtrichtung... Also wo das Scharnier.... Entweder links.... Oder halt rechts..... * 😂🤣
Alles gut, mir fallen manchmal auch nur komplizierte Beschreibungen ein, anstatt einfach zu sagen : probiert es aus, dann seht ihr schon.... 😘
Willem66
Willem66
Hm. Ich mein, das hätte ich auch mit einem originalen Applekabel getestet. Die sind ja relativ dünn. Trotzdem meine ich die werden an dieser Stelle vom Deckelrand leicht gequetscht. Aus meiner Erfahrung mögen das manche Kabel auf die Dauer nicht.
Nach vorne raus ist halt mehr Platz, weil der Deckel da weiter vom Fach absteht. Wenn man das Kabel regelmäßig wieder im Fach verstaut ist Deine Methode natürlich schneller. Ich lass das Navihandy zu 90% am Möpp. Und wenn ich es abnehme, steck ich das Kabelende zwischen die Kabel an der Lenkerarmatur. Das kann man da solide zwischen die vorhanden Kabel klemmen. Deswegen lege ich es so gut wie nie komplett ins Tankfach.
R1300GS - Technikdiskussion - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Alu Koffertäger mit Befestigungsmaterial für R1300GS Adventure
    Alu Koffertäger mit Befestigungsmaterial für R1300GS Adventure: Verkaufe einen nagelneuen original Alu Kofferträger mit Befestigungsmaterial für R1300GS Adventure Preisvorstellung 440€ oder macht mir ein...
  • Biete R 1300 GS R1300GS 2 Liter-Seitentaschen an Kühler rechts und links
    R1300GS 2 Liter-Seitentaschen an Kühler rechts und links: Habe die beiden Taschen geschenkt bekommen und sofort montiert. Dazu musste man das Innenfutter an den zwei Stellen durchstechen. Nie damit...
  • Tausche Komfortfahrersitz Normal für R1300GS Tausch gegen Komfortfahrersitz Hoch
    Komfortfahrersitz Normal für R1300GS Tausch gegen Komfortfahrersitz Hoch: Hallo zusammen, bin gerade dabei mir eine R1300GS Trophy zu kaufen. Die GS hat erst 843km und den Komfortfahrersitz Normal drauf, ich bräuchte...
  • Erledigt Lenkererhöhung für R1300GS ohne Versatz
    Lenkererhöhung für R1300GS ohne Versatz: Suche eine Lenkererhöhung ohne Versatz für die 1300GS, nur mit ABE min.25mm, max.35mm
  • PUIG Tourenscheibe mit ABE - für BMW R1300GS
    PUIG Tourenscheibe mit ABE - für BMW R1300GS: Hallo Leute Hat jemand Erfahrung mit der PUIG Tourenscheibe bei einer R13000GS mit elektrischer Scheibenverstellung? Danke für Rückmeldungen
  • PUIG Tourenscheibe mit ABE - für BMW R1300GS - Ähnliche Themen
