2 Ventile R80 GS hält Leerlauf nicht / geht nur mit Choke höchste Stufe an
Diskutiere R80 GS hält Leerlauf nicht / geht nur mit Choke höchste Stufe an im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich sitze grade vor ner R80 GS, Baujahr schätze ich mal so 80er Jahre, die schwer angeht - nur mit vollem Choke, und im Leerlauf...
X
x_rainer_x
ich sitze grade vor ner R80 GS, Baujahr schätze ich mal so 80er Jahre, die schwer angeht - nur mit vollem Choke, und im Leerlauf dauernd ausgeht.
Kenn mich mit BMW nicht aus, hab mal Zündkerzen gewechselt und Schwimmerkammer sauber gemacht, hilft aber nix.
Gibts da nen üblichen Verdächtigen, nach dem man schauen kann? Oder gleich Vergaser raus und alles mal reinigen?
Oder was ganz anderes?
Danke schonmal,
Rainer
Quallentier
Quallentier
Mahlzeit,
haste die Düsen mal rausgeholt und überprüft / gereinigt? Kannste ja bei eingebauten Vergasern machen, da setzt sich je nach dem schon mal gerne was ab.
X
x_rainer_x
Ahoi, ne, hab ich noch nicht. Dann mach ich das mal, Danke.
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
HI, verstopfte Leerlaufdüsen, oftmals. Da es die kleinsten Düsen sind, gehen die als erstes zu wenn die Vergaser mit Sprit stehen.
X
x_rainer_x
...sagt der Bekannte von mir, er hat da das Motorrad von nem Bekannten von nem Bekannten, der grad im Ausland ist, er könnte das Motorrad so lange haben, bis der zurück wäre.
Läuft halt nicht.
Sag ich, komm halt mal vorbei, dann schauen wir mal...
So, und jetzt schaue ich dumm....
Noch mal Schwimmerkammer runtergemacht: da ist unten alles grün???? Gibts Algen, die da drin wachsen können??? Und schon wieder Krümel.
Jedenfalls, glaub ich, so geht das nicht, schätze mal, die zwei Liter Benzin, die noch im Tank drin sind, müssen erst mal raus, und dann mal die Filter wechseln, Tank reinigen und neuer Sprit.
Düsen hab ich auf Anhieb zwei je Vergaser gefunden, stimmt das, oder gibts da noch mehr? Jedenfalls die beiden mal sauber gemacht, aber immer noch das gleiche. Bei vollem Choke springt sie gut an, aber sobald ich den zurücknehme geht sie sofort aus.
Was auch komisch ist, die hat wohl eine nagelneue Batterie, die aber tiefentladen war, als er das Mopped zu mir brachte.
Weiß ich jetzt erstmal auch nicht, warum. Könnts da nen Zusammenhang geben?
X
x_rainer_x
hab ich grad erst gelesen, mit den Leerlaufdüsen. Sind das die, die ein bisschen versenkt eingeschraubt sind, mit so ringsrum kleinen Löchern?
X
x_rainer_x
so, die drei Düsen, die ich gefunden hab, und die Schwimmerkammer mit Phosphorsäure gereinigt. Läuft wieder. Nur aufpassen mit der Phosporsäure in der Schwimmerkammer, wenn man die zu lang drinlässt wird das Alu angegriffen.
R80 GS hält Leerlauf nicht / geht nur mit Choke höchste Stufe an - Ähnliche Themen
  • BMW R1150GS LED Umbau mit Hella Modulen R80 bzw L4060
    BMW R1150GS LED Umbau mit Hella Modulen R80 bzw L4060: Guten Tag in die Runde, Ich habe vor, meine R1150GS auf LED Module umzurüsten-> ich erhoffe mir deutlich besseres (&legales) LED Licht mit...
  • Biete 2 Ventiler R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 7000 EURO
    R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 7000 EURO: 7000 EURO Verhandlungsbasis Verkaufe wegen Hobbyaufgabe meine R80GS. Habe sie 1991 gekauft. Stand bei Nichtbenutzung fast immer in Garagen, einen...
  • Suche R80 Gs Auspuff
    R80 Gs Auspuff: Suche Zach oder ähnlichen Auspuff für R80 oder R100
  • Suche Suche einen Hauptrahmen von einer R80/R100 GS (BJ 1988) in der Paralever Version
    Suche einen Hauptrahmen von einer R80/R100 GS (BJ 1988) in der Paralever Version: Hallo GS-Gemeinde, bin auf der Suche nach einem Hauptrahmen von einer R80/R100 GS (BJ 88) in der Paralever Version für ein mögliches Projekt...
  • Suche ein Hilfsrahmen für meine R80/7
    Suche ein Hilfsrahmen für meine R80/7: Hallo von Brumfix Hi ihr Forum teilnehmer , vieleicht könnt ihr mir helfen , ich such für meine R80/ 7 ein Hilfsrahmen, um ein Beiwagen an zu...
  • Suche ein Hilfsrahmen für meine R80/7 - Ähnliche Themen
