Radschrauben Guss und Speichenfelge gleich?
Diskutiere Radschrauben Guss und Speichenfelge gleich? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe mir jetzt einen original Satz Speichenfelgen gekauft. In der Bedienungsanleitung der K50 steht das die Schrauben zwischen Guss und...
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
habe mir jetzt einen original Satz Speichenfelgen gekauft. In der Bedienungsanleitung der K50 steht das die Schrauben zwischen Guss und Speiche unterschiedlich sind.
Seite 8/126
Die Längen der Radschrau-
ben von Speichenrad und Gussrad sind unterschiedlich. Vermischen oder Vertauschen der Radschrauben führt zu man-
gelhafter Befestigung des Hinter- rads und damit zu Unfallgefahr. Nur Radschrauben mit gleichen zugelassenen Längenkennzahlen verwenden. Radschrauben nicht schmieren.
Allerdings steht auf der Seite anders, weiß jemand wie es den nun richtig ist? Gleiche Nummer und länge ? Muss ich sonst noch was beachten beim Tausch der Felgen ?
Speichenfelge
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
09RadschraubeM10X1,25X40363176739035
Gussfelge
02RadschraubeM10X1,25X40363176739035
ich finde im ETK auch nur M10X1,25X40 für beide räder ...
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Ich werde die einfach mal durch stecken und messen wenn die Felgen da sind.
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Speichenräder haben/brauchen längere Schrauben.
Quelle: realoem
Sowie eigene Erfahrung.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Hast du dafür einen Link?
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
laut rep.-anleitung sind die schrauben gleich --> M10 x 1,25 x 40
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Laut der Ersatzteilliste sind auch die Steckachse und Distanzbuchsen die gleichen. Morgen sollte die Felgen ankommen und dann werde ich mal messen. Oder vielleicht schraubt mal jemand einen Radbolzen raus und misst den von der Speichenfelge, dann wissen wir es ganz genau.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Würde mich mal interessieren, wie du die Umrüstung gelöst hast und zu welchen Kosten. Falls es hier nicht passt gerne PN :).
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Aaalso....
Normaler Radbolzen (Schraube) 40mm,
Radbolzen bei Speichenrädern 53mm.
Quelle: realoem.com
ImageUploadedByTapatalk1386803361.172530.jpgImageUploadedByTapatalk1386803371.231144.jpg
Alles Klar?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Aaalso....
Quelle: realoem.com
Alles Klar?
Du hast schon mitbekommen, dass es hier um die K50 geht und nicht um die K25? alles klar? ;)
09RadschraubeM10X1,25X40536317673903$6.97Siehe SI 74/04
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
So Felgen sind da und liegen schon bei BMW. Die schauen ob die Felgen gerade sind, sicher ist sicher.Es soll wohl auch nicht so einfach sein eine Kreuzspeichenfelge zu richten. Das können in Deutschland, nach Aussage des Meister nicht allzu viele. Naja so kann ich wenigstens sicher sein.
Auf die Frage was Radbolzen und Steckachse angeht bekam ich ebenfalls die Antwort alles gleich.
Zu den Kosten, die Felgen haben laut Verkäufer 800 Kilometer gelaufen, die Reifen haben noch gute 90%. Die Felgen sind ohne Ventil/Sensor und Bremsscheiben gekommen. Die muss ich noch kaufen wenn ich eine Luftdruckkontrolle haben möchte, 96€ pro Stück.
Bremsscheiben kommen von den Gussfelgen dran.
Felgen incl. reifen 1390€
Ventil incl. Sensor 192€
Kontrolle der Felgen ca. 20 min Arbeitszeit.
So komme ich auf ca.1600€. NP der Felgen bei BMW 1870€ ohne alles, da kommt nocht Ventile Sensoren,Bremsscheiben und Reifen drauf. Also weit über 2000€. Von daher bin ich ganz zufrieden damit.
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Jou... Nachdem ich meinen Beitrag geschrieben hab.
Ich hab das nicht gesehen weil ich hier über TapaTalk App mit dem handy im Forum surfe.
Sorry, wollte nur helfen und nicht verwirren.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Kein Problem , alles gut !
Bei K50 laut Unterlagen identisch. Wahrscheinlich hat der Autor der LC-Betriebsanleitung "Copy&Paste" verwendet. Bisher hat das ja auch immer gepasst
H.Rudig
Hallo bin neu hier und habe eine Frage: Will meine K50 umrüsten auf Speichenfelgen, kann mir jemand sagen ob die Speichenfelgen
der Triple Black auf die K50 passen
Besten Dank für viele Anworten
die sind beide schmaler ...
vorne passts auch gar nicht, hinten evtl iwie machbar.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
ich habe nun beide Felgen hier und habe mal die Schrauben gemessen. Die Schrauben schauen bei den Kreuzspeiche ca. 19 mm und bei der Guss 21 mm lang heraus. Also ist tatsächlich die Bedienungsanleitung der LC falsch und man benötigt keine anderen Schrauben.
P
Puschel
ich habe BMW Motorrad Direkt angeschrieben und habe diese Nachricht bekommen.
Sehr geehrter Herr .............,
wir kommen hiermit zurück auf unseren Zwischenbescheid. Bitte entschuldigen Sie, dass die Bearbeitung Ihres Anliegens aufgrund der Urlaubssituation über Weihnachten etwas länger gedauert hat.
Bei der neuen BMW R 1200 GS gibt es für die Montage von Guss- oder Kreuzspeichenfelgen keine unterschiedlich langen Radbolzen mehr. Bei beiden Varianten sind die gleichen Radbolzen verbaut bzw. zu verwenden.
Bei der Angabe zu unterschiedlich langen Radbolzen in der Bedienungsanleitung Ihrer BMW R 1200 GS handelt es sich um einen Fehler. Dieser wird selbstverständlich bei einer Neuauflage der Bedienungsanleitung korrigiert werden.
Mit freundlichen Grüßen
Steffen Kraft
BMW Motorrad Direct
80788 München
Puschel
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Steffen Kraft
BMW Motorrad Direct
80788 München
Puschel
Dann haben wir es ja nun auch ganz offiziell :cool:
Radschrauben Guss und Speichenfelge gleich? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Radschrauben K25 Speichenrad
    Radschrauben K25 Speichenrad: Hallo, da ich meine 2010er auf Speichenräder umrüste, suche ich die längeren Radschrauben für hinten in 53er Länge. Würde mich freuen, wenn jemand...
  • Suche Drehmoment Hinterrad Radschrauben am Radträger
    Suche Drehmoment Hinterrad Radschrauben am Radträger: Moin mal wieder ist das WHB verschollen ;) wie hoch ist den das Drehmoment der Radschrauben nach dem Reifenwechsel bitte? Waren 60Nm aus dem...
  • Suche 1200 GS K25 Radschrauben M10x53
    1200 GS K25 Radschrauben M10x53: Suche einen Satz oben genannter Radbolzen für die Kreuzspeichenräder! Falls jemand welche rumliegen hat, bitte melden!
  • Suche Suche BMW1200GS K25 Radschrauben hi. Länge 53mm für Speichenfelgen
    Suche BMW1200GS K25 Radschrauben hi. Länge 53mm für Speichenfelgen: Hallo zusammen, wer vielleicht noch o.g. Radschrauben M10x1,25x53mm für meine gebraucht gekauften Speichenfelgen herumliegen hat, bitte einfach...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Radschrauben für Gussfelgen
    Radschrauben für Gussfelgen: Verkaufe Radschrauben für Gussfelgen der luftgekühlten GS. Die Felgen waren auf meiner 2009er 1200er GS montiert. Preisvorstellung: 15.- EUR VHB
  • Radschrauben für Gussfelgen - Ähnliche Themen
