Rangierhilfe - Erfahrungen?
Diskutiere Rangierhilfe - Erfahrungen? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Lösungsvorschlag Stephan: Kleb dir eine Neoprenematte auf die Platte, und niGS ist mehr mit rutschen ! Josef
Gast 32829
Allerdings rutschen die leichteren Motorräder (so um die 200-230kg), beim Schieben der Einheit, auf der Platte rum. Auch bei der 1150er ADV schon passiert. Am nervigsten ist es, wenn du Abbocken willst und das Motorrad verrutscht dann auf der Platte. Geht mit den leichteren Zweiräder fast gar nicht. . .
Achso, und es sollte immer sauber gekehrt sein, sonst wird der obige Effekt noch verstärkt.
Josef
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Also, erst mal:
Forum at its best! Toll, in ganz kurzer Zeit eine breite Auswahl an sehr konstruktiven Antworten. Vielen Dank!
Nachdem die Garage, die ich bekomme, einen glatten, ebenen Boden hat, nachdem meine GS keine 800er ist (und auch wirklich nicht leicht) und nachdem mir ein Forumskollege ein günstiges Angebot für eine Rangierhilfe der Variante 1 gemacht hat, sieht mein Problem so aus, als sei es erst einmal gelöst.
Theoretisch könnte man den Thread jetzt schließen, es sei denn, es besteht noch Gesprächsbedarf;-)
Beste Grüße
WorldEater
WorldEater
Hanau
Bissl unpraktisch, so'n Zentralständer für ne 12er GS, wenn man den an einer 11er nutzen will.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
ICh hab die Variante IV bin sehr damit zufrieden!
ATV Jack
https://www.conrad.de/de/motorrad-h...!!g!!&ef_id=WMl9HAAAAHlvxCsO:20170315174252:s
ZU Variante 1, auch in meinem Besitz, geht auch aber umständlich! Zum leichter Aufbocken hilft ein Brett unter dem Vorder oder Hinterrad damit die Fuhre etwas höher kommt!!!!!! Vorderrad bleibt am Boden man muss beim Rangieren das Heck des Mopeds belasten und dann wird es wacklig !
hardyb
G 650GS
Ich habe Vatante 1 seit vielen, vielen Jahren, für die unterschiedlichsten Motorrädern im Einsatz. Super, funktioniert ohne Probleme. Voraussetzung ist immer ein vorhandener Hauptständer. Meine Fahrzeuge lagen gewichtsmäßig immer um die 200 KG, bei richtigen Schwergewichten kann es auf Dauer Probleme mit den Rollen geben.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Naa... ich hab zwar auch so'n Zentraldingens (von Bursig) aber bei einer GS ist das mehr Luxus und Nice2Have als wirklich notwendig.
Durch den Hauptständer und die Befestigung des Hinterrades à la PKW sind bei der GS die Räder ziemlich schnell ausgebaut.
Und nur zum rangieren ist das Teil eh oversized. Bis man das Ding eingefädelt (:wink:) und die Karre aufgebockt hat, ist die Q schon 2mal mit Variante 1 in die Ecke geschoben.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich verwende für jedes meiner Bikes einen Rangierer von Kern-Stabi und bin sehr zufrieden damit.
hardyb
G 650GS
IMG_2020.JPGIMG_2023.JPGOhne Rangierhilfe geht hier nichts, PKW passt so gerade noch rein.....
Gast29174
Wer hat denn schon Erfahrung mit diesen drei Varianten ? oder schon mal sogar einen direkten Vergleich gehabt ? Vor- und Nachteile
Vor allem eine Frage habe ich, kann es nicht passieren, das beim Schieben der Umlegbügel zurückruscht und sich die Platte schlagartig nach unten senkt?
Motoboy III
move montageständer
bf motorradtechnik
lucky111
lucky111
Nordbaden
Yamaha XT1200Z
Also ich hab einen in der Art von dem mittleren Bild. Der Umlegehebel drückt eine Bremse auf den Boden, da kann sich niGS plötzlich absenken.
Kannst ja mal vorbeikommen und testen.
Zu dem oberen und unteren Modell kann ich niGS sagen.
Rangierhilfe - Erfahrungen? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Rangierhilfe für Motorradgarage ( mit wenig Platz nach oben)
    Rangierhilfe für Motorradgarage ( mit wenig Platz nach oben): Hallo für einen Bekannten biete ich diese Rangierhilfe an, die sich zB für so eine Motorradfarage eignet Gerne kann diese Rangierhilfe mit der...
  • Erledigt Rangierhilfe 400kg
    Rangierhilfe 400kg: Biete hier eine 400kg Rangierhilfe an. Funktioniert mit einer GS und Estrichboden in der Garage bestens. ✨ Rangierhilfe für Hauptständer...
  • Biete Sonstiges ConStands Mover II 400 kg - Motorrad Rangierhilfe
    ConStands Mover II 400 kg - Motorrad Rangierhilfe: 1a funktionstüchtig, kleine Gebrauchsspuren. Selbstabholer oder Versand. 80€ ConStands Mover II 400 kg - Motorrad Rangierhilfe Kompatibel mit...
  • Biete Sonstiges Rothewald Rangierhilfe
    Rothewald Rangierhilfe: Rothewald Rangierhilfe Diese Rangierhilfe ist die ultimative Erleichterung beim Warten und Abtstellen Ihrer Maschine. Auch auf engem Raum können...
  • Erfahrung mit Rothewald Rangierhilfe
    Erfahrung mit Rothewald Rangierhilfe: Tach, der Winter naht und in der Garage wird der Platz enger, weil das Auto noch rein muss. Hat jemand Erfahrung mit der Rangierhilfe von...
  • Erfahrung mit Rothewald Rangierhilfe - Ähnliche Themen
