RDC Solldruck Einstellen?
Diskutiere RDC Solldruck Einstellen? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Am interessantesten finde ich eigentlich wie viele Versionen von Bedienungsanleitungen es zu geben scheint! Bei mir ist der Text auf Seite 97:
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
U
ufoV4
Und in dem Menü kann ich dann den Mindestdruck einstellen, wo dann bei Unterschreitung eine Warnung erfolgen soll?
U
ufoV4
Super, vielen Dank :daumen-hoch:. Das werde ich mal testen.
Mach mal bitte ein Foto von dem Menupunkt auf dem Display.
Ich habe ketzte Woche die neueste Software aufgespielt bekommen und bei mir gibt es KEINEN Menupunkt um irgensdwelche Drücke einzustellen.
U
ufoV4
Software ist bei mir auch gerade aktualisiert worden...
Freak242
Die Bedienungsanleitung ist nicht sehr gut geschrieben.
Aber das Vorgehen zur Einstellung beschreibt lediglich die Möglichkeit die Warnung ein- oder auszuschalten.
Microthrix
Microthrix
Südlichstes Südbaden
K25 EZ 2013
Waren wahrscheinlich Inder 😂, gehen wir in die Funktionselemente ein. Ein Sensor meldet nur einen Wert, wie auf und zu, tief oder hoch etc. da kannste nix einstellen, sonst wäre es kein Sensor sondern ein Regler. Einstellen kannst nur, wie mit der Daten umgegangen wird.
Mindestdruck ist hier fest programmiert, also kann nur die Warnmeldungen unterdrückt werden. Wenn jemand die Steuerung umschreiben kann, lässt sich sicher der Wert fest Mindestdruckes variiere.
Es könnte auch sein, dass die frühen Varianten diese Möglichkeit hatten, "irgendwer" meinte "das darf nicht sein" und die Möglichkeit mit neuer Software abgeschafft wurde.
Schwierig ist es die BA rückwirkend zu ändern.
Nett wäre es wenn man beim Werkstattbesuch darauf hingewiesen werden würde.
Aber eventuell hört man auch "wissen wir auch nicht, das macht das Werk". Vielen Dank für das Interesse am eigenen Beruf :-(.
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Dem muss ich energisch widersprechen! Das von dir beschriebene Teil wäre ein Druckschalter. Ein Sensor ist sehr wohl in der Lage, verschiedene Werte zu erfassen und zu übermitteln. Sonst könnte wohl kaum der aktuell anstehende Druck in den Reifen auf dem Display angezeigt werden!
Ein Regler dagegen erfasst einen Istwert und steuert davon abhängig einen Ausgang, um den Istwert in einen voreingestellten Bereich zu bringen. Den Istwert bekommt er von einem Sensor.
Wenn man keine Ahnung hat...:wink: Nix für ungut, aber das konnte ich nicht so stehen lassen!
Peti
Peti
Schland
Stimmt genau.
In den Anleitungen sind permanent Fehler drin, die dann nach und nach korrigiert werden.
Immerhin kann man sich auf der BMW-Homepage immer die aktuellste Version runterladen.
Was man auch ab und zu mal tun sollte. :)
So lange mein Motorrad dadurch nicht neue Funktionen bekommt, reicht es mir eigentlich wenn ich einmal eine lese :giggle:
RDC Solldruck Einstellen? - Ähnliche Themen
  • RDKS RDC Sensoren defekt
    RDKS RDC Sensoren defekt: Hallo liebe Gemeinde Bei mir ist der hintere RDKS Sensor scheinbar leer geworden, 2 Monate nach dem Reifenwechsel.... Welche Sensoren könnt ihr...
  • Befestigung/Sicherung RDC Reifendrucksensoren
    Befestigung/Sicherung RDC Reifendrucksensoren: Hallo, kurze Frage. Ich wechsle gerade meine Felgen und möchte die alten Reifendrucksensoren von der alten auf die neue Felge mitnehmen. Das...
  • RDC und DWA
    RDC und DWA: Guten Morgen Allerseits, ich bräuchte eure Hilfe, ich habe meiner vor ca einem Jahr erworbene 1250gs, Bj 03.22 original Zusatzscheinwerfer und...
  • rdc und Zusatzscheinwerfer codieren
    rdc und Zusatzscheinwerfer codieren: Hallo Gemeinde, meine Rennkuh hat jetzt original Speichenräder und Zusatzscheinwerfer bekommen und suche hier jemanden, der im Raum Düsseldorf und...
  • Solldruck RDC bei F 850 GS
    Solldruck RDC bei F 850 GS: Hallo, ich hab ne Frage zur RDC bei meiner F850GS mit TFT. Der Solldruck wird im TFT mit 2,54 Bar vorne und 2,94 Bar hinten angegeben. Dies...
  • Solldruck RDC bei F 850 GS - Ähnliche Themen
  • RDC und DWA
