RDC - Welcher Wert ist richtig????
Diskutiere RDC - Welcher Wert ist richtig???? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe heute meine "NEUE" (R 1200 GS LC) abgeholt. Mal wieder ein tolles Gefühl, trotz der schon vielen Motorräder. Erster Eindruck gut. Es...
guenterson
Niederrhein
R 1200 GS
habe heute meine "NEUE" (R 1200 GS LC) abgeholt. Mal wieder ein tolles Gefühl, trotz der schon vielen Motorräder. Erster Eindruck gut. Es wird eine"Eingewöhnung" erforderlich sein (vorher 6 Jahre Yamaha FJR 1300 A RP 13).
Mein erstes "Problem" wie soll ich verfahren?
Luftdruck mit meinem Kompressor 2,5 v und 2,9 h (fahre ich seit Jahren, war immer bestens!!!) Jetzt zeigt das RDC 2,7/3,2 an. Soll ich, wie im Handbuch empfohlen, korrigieren???
Danke im Voraus!
Bajaman
Bajaman
Yes, die Sensoren geben den genauen Wert an.
Ablassen also.
Übrigens, mit meiner Standpumpe für unsere Fahrräder geht das auch prima. Lasse dabei immer die Zündung an und schaue nach der Anzeige.
Viel Erfolg.
PS. Solltest Du den A3 montiert haben, der wird auf der LC mit 2,2 und 2,5 .gefahren [emoji106]
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Wenn man Solo fährt...
Jep, weil die Messungen der RDC-Sensoren Temperatur korrigiert angezeigt werden, im Gegensatz zum Manometer am Kompressor.
Und aufgrund des Wetter abhängigen Luftdruck ist eine Schwankung +/- 0,2 nicht verwerflich. Auch nicht für ein gutes Manometer..
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Ablassen also.
Viel Erfolg.
hast du mal ein Bild von der Standpumpe ?
ich muss nämlich immer zur Tanke fahren , so könnte ich das in der Garage erledigen ,
Bajaman
Bajaman
hey Michael,
ich habe so eine hier: KLICK sollte mit jeder vernünstigen gehen.
ggf. benötigst Du bei Speichenfelgen vorne einen Adapterschlauch, sonst passt der Pumpenanschluss nicht ...
Habe mir einem vom Reifenhändler besorgt. ist eine flexible Ventilverlängerung (Anzeige) für den Einsatz bei LLKW bei Zwillingsreifen.
Habe ich eh immer dabei, denn ab und an passen die Luftprüferanschlüsse an der Tankstelle auch nicht richtig ...
Viel Erfolg.
VG Martin
Fabe
Genau die Pumpe hab ich auch. :D bekam ich damals beim Kauf meines fullys dazugeschenkt vom Händler.
Andaluz
Torrox Costa + Niederbayern
Nuda 900 R // Husqvarna 701 SM // KTM 1290 SDR // F800 R // CBR900 RR // Freeride E-XC // Road King
RDC ist meiner meinung nach überbewertet.
für mich wäre es nur in dem fall von nutzen, dass es mir einen druckverlust signalisiert. für mehr nicht. ich kontrolliere regelmässig
per 'hand'. die RDC arbeitet nur bei ca. 20 grad umgebungstemperatur korrekt!
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
das ist definitiv falsch: Das/Die RDC gibt einen Druckwert an, der auf 20 Grad gerechnet ist. Das bedeutet nicht, dass nur bei 20 Grad Umgebungsluft richtig angezeigt wird.
Der Luftdruck am Tankstellenmanomenter (wann wurde das das letze Mal geeicht?) stimmt allerdings idealerweise mit dem RDC bei 20 Grad überein.
Aber in der Bedienungsanleitung ist genau beschrieben, wie zu befüllen ist:
Ausgangslage (alle Werte sind reine Beispielwerte!!!):
Der am RDC abzulesende Wert beträgt: Vorne 2,2 bar, hinten 3,3 bar
Der gewünschte Wert ist: Vorne 2,5 bar, hinten 2,9 bar.
Also ist die Differenz zum Wunschwert: vorne -0,3 bar (also einzufüllen), hinten +0,4 bar (also abzulassen)
Also wäre (mittels eines geeigneten Luftdruckfüllgerätes) vorne 0,3 bar einzufüllen und hinten 0,4 bar abzulassen (unabhängig davon welche Absolutwerte dieses Gerät anzeigt)
Mit anderen Worten:
Vorne:
Am Tankstellenreifenfüllgerät ist für vorne abzulesen 2,0 bar. Also muss auf 2,3 bar nachgefüllt werden.
Wenn am Tankstellenreifenfüllgerät abzulesen wäre 2,6 bar, müsste auf 2,9 bar gefüllt werden.
Also genau die 0,3 bar Differenz aufgefüllt werden.
Hinten:
Am Tankstellenreifenfüllgerät ist für hinten abzulesen 3,5 bar. Also muss auf 3,1 bar abgelassen werden.
Wenn am Tankstellenreifenfüllgerät für hinten abzulesen wäre 2,8 bar, müsste auf 2,4 bar abgelassen werden.
So ist es in der Betriebsanleitung beschrieben, und das erscheint auch logisch, sofern man den RDC als Referenz annimmt.
Tut man das nicht, so ist jedes Diskutieren müßig, dann ist der RDC tatsächlich nur ein Indikator für rasch fallende Reifendrücke.
Liebe Grüße
Wolfgang
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
So wie es der Wolfgang schreibt, ists richtig. Theoretisch. Mein RDC zeigt nach kurzer Zeit aber immer 0,1 mehr an, als beim Losfahren. Dann weiß ich, dass die Reifen "warm gefahren" sind. Wenn das aber so stimmen würde, kann das mit dem Umrechnen auf 20 C° nicht stimmen. Ich halte es aus diesem Grund mehr mit Andaluz.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Nun wird der Reifeninnendruck schon zur Rechenaufgabe! Hilft uns das wirklich?
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ja, dieses RDC ist völliger Mist!
Ich lasse wöchentlich einen Ing. aus BS vom PTB anreisen, um meine Fußpumpe neu zu kalibrieren.
So bin ich auf der sicheren Seite.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
hey Michael,
Viel Erfolg.
VG Martin
Danke schon mal ,
was hat das Manometer für eine Teilung, kann ich da auch 1/10 stellen ?
Andaluz
Ser's,
Mit anderen Worten:
Vorne:
Hinten:
Liebe Grüße
Wolfgang
so soll es sein ...
schon allein die rechnerei und erklärerei nervt mich... und wenn so ein sensor verreckt, dann kostet es auch noch geld. wie gesagt, für die anzeige eines druckverlusts finde ich es gut, ansonsten nicht!
ich überprüfe es in jedem fall regelmässig mit einem geeigneten messgerät bei kaltem reifen. habe vorne 2,2 und hinten 2,5 drin - wenns etwas sportlicher wird vo+hi. 2,1 - fertig ist die laube.
aber jeder so wie er möchte :-)
moro
moro
R1200 GSA 2014, dann Yamaha Tenere 700, jetzt R1250GS 2021
Hallo Andaluz, Hallo Hansemann,
vermute mal Du hast mit dem RDC wenig eigene Erfahrung.
Ob man dann aber mit deinen Aussagen etwas anfangen kann?
Übrigens, was gibt es da zu berechnen?
Man lässt an der Tankstelle, beim Luftdruck prüfen, einfach die Zündung an.
Dann zeigt das RDC auch im Stand den Druck an.
Und befüllt nach RDC.
Dass der Wert sich während der Fahrt um ca. 0,1 erhöht, ist logisch durch die Reifenerwärmung.
Das hat doch mit der Außentemperatur und dem herrschenden Druck durch die Höhenmeter,
wo ich mich gerade befinde, nichts zu tun.
Ganz allgemein. Sicherlich wird es präzisere Messgeräte als unsere RDC geben.
Aber, will ich zum prüfen des Luftdrucks, immer zu diesem einen wissentlich präzise anzeigenden Gerät,
auf 20 Meter über Meereshöhe fahren, um sicher sein zu können, dass ich nicht Mist messe wenn ich irgendwo messe?
Da ist mir mein RDC, mit dem ich an einer 2011er und an einer 2014er beste Erfahrungen gesammelt habe,
dann doch wesentlich bequemer und vertrauenswürdiger.
Natürlich steht es jedem frei, zu denken, messen und befüllen wie er/sie will.
Gruß Rolf
Lofi
Lofi
in den Alpen
sieht man doch
Schon mal was von den Gasgesetzen gehört? Der Luftdruck (Meereshöhe) die Temperatur und das Volumen (Reifeninhalt) haben sehr wohl einen Einfluss auf das Ergebnis.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Na na na ...
wenn einem die Sachargumente ausgehen, sicherheitshalber mal die Kompetenz anzweifeln?
Wenn das System so funktionieren würde wie beschrieben und behauptet, also auf irgendeine Temperatur zurückrechnen, würde es auch den warmgefahrenen Reifen erkennen und das auch in seine Berechung mit einbeziehen. Es müsste also stur den gleichen Druck anzeigen, ganz egal wie warm oder kalt der Reifen auch ist.
Das hat jetzt mal nix mit Erfahrung zu tun, sondern mit einfachem Nachdenken und Logik.
Ich verteufel das System ja auch nicht, es ist ein nettes Gimmick oder nice-to-have, wird aber bei solchen Stammtischthreads völlig überbewertet.
Wer seinen Reifendruck nach der Anzeige des RDC einstellen will, soll das von mir aus tun, es gibt Schlimmeres! Nämlich gar nicht nach dem Druck zu schauen.
moro
moro
Hallo Hansemann,
Deine Kompetenz, schon gar nicht was Reifen angeht, wollte ich keinesfalls anzweifeln.
Tut mir leid, dass ich mich da missverständlich ausgedrückt habe!
Bei meiner Meinung zu den Funktionen und Qualitäten des RDC bleibe ich. Verstehe nicht, warum Du, wegen den 0,1 bar, (die beim warmfahren der Reifen höher angezeigt werden), die zuverlässige Funktion in Frage stellst?
Wenn du unterwegs in den Alpen an 5 Stationen den Luftdruck prüfst, hast du 5 teilweise erheblich abweichende Ergebnisse.
Ja das habe ich schon gemacht.
Natürlich kann ich mir einbilden ich habe den "Richtigen Druck", wenn ich jedesmal korrigiere.
Da bilde ich mir aber 5 mal lieber ein, mein RDC zeigt "richtig" an.
Gruß Rolf
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
ich möchte noch eine Anmerkung machen:
Ich habe gehört (allerdings ist das nicht wirklich bestätigt), dass im RDC-Sensor neben dem Druck auch die Temperatur gemessen wird.
Diesem Gerücht steht die, durch Augenschein bestätigte, Tatsache entgegen, dass bei warmgefahrenen Reifen das RDC 0,1 bar mehr anzeit, als in kaltem Zustand.
Dies lässt mich darauf schließen, dass die Temperaturkompensation nicht im Reifen(sensor) sondern an anderer Stelle erfolgt, und dabei - möglicherweise - die Temperaturinformation des im Schnabel befindlichen Temperatursensors verwendet wird.
Für den Alttagsgebrauch wird das wohl auch völlig ausreichend sein.
Und noch etwas:
Ich kontrolliere den Reifeninnendruck meist beim Tanken, bin bis jetzt jahrelang ohne RDC ausgekommen, werde das auch weiterhin tun.
Für mich ist das Teil eine nette Spielerei - und ein Indikator für raschen Druckverlust bei Reifenschäden.
Und zum Schluß:
Diese Rechenübung meines vorigen Beitrags ist wohl nur nötig, wenn man bei heissen reifen Luft kontrollieren will - aber wozu das, einmal im Tag in der Früh bei kaltem Reifen sollte allemal reichen.
Liebe Grüße
Wolfgang
RDC - Welcher Wert ist richtig???? - Ähnliche Themen
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • RDC Soll Werte Reifendruck verändern
    RDC Soll Werte Reifendruck verändern: Meine F750GS hat einen Satz TKC70 bei BMW bekommen. Der Reifendruck sollte für Solo Betrieb passen. Laut RDC ist der Sollwert vorne 2.54 und...
  • RDC zeigt falschen Wert an
    RDC zeigt falschen Wert an: Mahlzeit, ich hatte mit der neuen GSA etwas Pech und habe einen Reifen hinten gekillt, als ich etwas reingefahren habe. Also geflickt, zum...
  • Bei welchen Werten sollte RDC einen Fehler melden?
    Bei welchen Werten sollte RDC einen Fehler melden?: Hallo, weiß Jemand die Werte, ab denen die RDC einen Fehler melden sollte? Der Reifendruck sollte vorn 2,2 und hinten 2,5 im Alleinbetrieb sein...
  • RDC: Soll-Werte veränderbar?
    RDC: Soll-Werte veränderbar?: Hi, ich habe folgendes Problem: Mein RDC mault über den "zu niedrigen Druck" wenn ich TKC's mit 2,0bar fahren möchte. Kann mir die...
  • RDC: Soll-Werte veränderbar? - Ähnliche Themen
