Reichweite Restprofil
Diskutiere Reichweite Restprofil im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, auf meiner F800GS Adventure ist der Conti Trail Attack 3 montiert, produziert in 2023. Vorne Restprofil: ca 3,3-3,5mm Hinten...
Alex96
Hinten Restprofil: ca 5,3-5,8mm
(je nachdem wo ich messe)
Wie weit komme ich damit noch?
Geplant ist eine Reise durch die Alpen. Cirka 5 Wochen und die Route steht noch nicht, aber wenn ich grob überschlage, komme ich allein durch die Google Maps Route schon auf 3500km, dementsprechend werden es bestimmt zwischen 4tkm und 5tkm.
Meint ihr, dass das mit diesen Reifen noch geht? Ich finde irgendwie keine zuverlässigen Informationen, wie man seine Reichweite mit der Restprofiltiefe errechnet.
VG Alexander
gsfranz
gsfranz
Bitburg
Nabend Alexander, ich mess die neuen Reifen immer und notiere den KM Stand. Vorm Urlaub messe ich dann, wieviel km ich mit den verbrauchten mm gefahren bin und berechne dann die Restreichweite bis 1,6 mm. Jede Fahrweis ist natürlich anders. Falls es etwas knapp wird, kommen neue Reifen drauf und die noch guten kommen in den Keller und werden vor den nächsten neuen wieder montiert, wenn es sich lohnt. In der Regel schaffe ich Hinten 8ooo-10ooo und vorn 20ooo - 25.ooo km
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS, R1300RS,
Tue dir den Stress nicht an und wechsel din Reifen noch (die alten kannst du ja aufheben und irgendwann nutzen).
Ich glaube, in Österreich kann es dir sogar passieren, dass du nicht mehr weiterfahren darfst.
Verglichen zu den Gesamtkosten deines Urlaubes werden die Reifen des Kraut auch nicht mehr fett machen
gerade der Vorderradreifenk wird in den Bergen und voll beladen, ziemlich beansprucht
Wie sollen wir das schätzen?
Bei dem einen hält ein Reifen 6.000 km, für den wäre das Restprofil zu wenig, bei dem anderen hält ein Reifen 12.000 km, der könnte damit problemlos auskommen.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Zum Ende hin geht der Verschleiß meist schneller als am Anfang. Ich würde vor so einer Reise auf neue Reifen wechseln und somit auch den Kopf zu dem Punkt frei haben...
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus!
Mach neu, und genieße deinen Urlaub.
Ich stand mal mit nem Conti ...., am Samstag in der Schweiz auf einem Pass oben. Seitlich schaute die Leinwand raus....Vor Abfahrt war das nicht zu erahnen.
War eine teuere Lehre...
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Der Verschleiß verläuft nicht linear, und der Fahrstil im Urlaub, insbesondere in kurvenreichen, hügeligen und bergab führenden Gebieten, unterscheidet sich stark von Fahrten zu Hause.
Auch die Asphalttemperatur und die Belastung spielen eine Rolle.
Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie die Reifen tragen sollten oder nicht, gehen Sie auf Nummer sicher, entfernen Sie sie und lassen Sie sie später wieder anbringen.
Am ende einer schone ferienfahrt mit nem reifen der am ende ist auf der autobahn nach hause fahren........
Geplant ist eine Reise durch die Alpen. Cirka 5 Wochen...
5 Wo. Alpen auf <2 mm zählbarem Restprofil vorne?! Und 4 hinten?
Wenn Du alleine bist, dann nervst Du keine Mitfahrer mit dem unsäglichem Gebibber wegen der abgefahreren Reifen und dem Zeitverlust durch die ätzende Suche nach neuen passenden Gummis. Also allein Dein Problem.
Aber sobald ein Mitfahrer dabei ist, wird das garantiert ein Stimmungskiller!
In meinem Reiseteam dürftes Du so nicht mitfahren.
Was man im Team machen könnte:
Reifenvorbestellung an einem Zwischenziel und einen Tag ausklinken, heißt, die Anderen fahren ohne Dich.
Es gibt auch Reifenstationen, da fährt man schon wegen des Events an sich hin. Z. B. Sasso-Gomme in Tortoli/Sardinien. Aber das sind echte Ausnahmen...
Christian Achberger
Jetzt mal langsam, erstens mal ist es wesentlich mehr RestProfil, von dem er schreibt und mal 2. frägt er genau deshalb nach! und er hat die entsprechenden Antworten bekommen
Also was macht er falsch — nichts
Boshaftigkeit und die Hähme könnt ihr euch sparen!
GShammer
GShammer
ganz weit weg
erstmal gibts von dem reifen zwei verschieden varianten mit unterschiedlicher profiltiefe am neureifen. angabe fehlt! dann kommt es natürlich auf die fahrweise an . angabe fehlt! naja alles eine schöne glaskugel.... was sollen da für antworten kommen?? eine simple google suche hatte unzählige erfahrungsberichte gebracht- kann er nicht, will er nicht... keine ahnung. wenn man solche fragen stellt bekommt man halt auch komische antworten.
Christian Achberger
Er hat die richtigen Antworten bekommen. Es reicht nicht mit dem Profil.
Er hat gefragt, und er hat Antworten bekommen.
No-GS
No-GS
Da bin ich auf dem Draht aufgeschlagen, obwohl der Urlaubs-Beginn auf Sardinia (vom Anhänger) mit nagelneuen Tourance Next erfolgte. Sie reichten keine 2 Wochen. Was beim Höker dann Event ist, erschliesst sich mir nicht, war nur Urlaubszeitverlust, aber ich war natürlich trotzdem sehr froh, wieder mobil zu sein.
Mir ist grundsätzlich schleierhaft, wie man die Restlaufzeit eines Reifens in Tagen oder Wochen bemessen will. :bounce:
Serpel
Serpel
Engadin
Was ich noch nie verstanden habe, weshalb der Verschleiß gegen Ende hin schneller verlaufen soll. Man könnte auch argumentieren, dass er am Anfang schneller verläuft, weil die höheren Profilblöcke stärker walken und sich damit schneller abnutzen.
Ich glaube, der angeblich "schnellere Verschleiß gegen Ende hin" hat damit zu tun, dass man optisch noch die ganzen Rillen bis Grund vor Augen hat, aber bereits bei 1.6 mm gewechselt werden muss. Und das geht dann eben meistens ziemlich rasch.
Serpel
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Hier darf jeder eine Meinung haben und sie auch schreiben... :rolleyes:
1050
1050
Weiden
R 1200 GS LC
zieh von neuprofil den jetzige profiltiefe ab.
Verbrauchte profiltiefe geteilt durch gefahrene km. Dann hast verbrauch pro 1000km
Dann rechnest du restprofil minus Mindestpreis 1,6 mm.
Dann hast du noch zu Verfügung stehendes Profil
Das dann mal 1000 .
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Ich glaube da ist etwas durcheinander geraten... ;)
GS_Steff
GS_Steff
Frage ist ja auch noch, wann fährst du ? Und wieviel fährst du bis dahin noch etwa ?
Reichweite Restprofil - Ähnliche Themen
  • Bremsbeläge vorne - Restlaufzeit/Reichweite
    Bremsbeläge vorne - Restlaufzeit/Reichweite: Hallo zusammen, die Bilder stammen vom Vorderrad Bremsensemble Bislang KM34.000 gelaufen Meine Frage ist, # ist es ein normales Bild von...
  • F 900 GS - Reichweite
    F 900 GS - Reichweite: Hallo GS 900 Fahrer, ich fahre z.Z. eine 1250 GS und interessiere mich auch für die 900 GS. Bedenken habe ich bei der Reichweite der 900er. Das...
  • Reichweite F 650 GS
    Reichweite F 650 GS: Welche Reichweite ist realistisch/normal bei der F 650 GS mit vollem Tank / 16,0 Liter ? davon Kraftstoffreserve 4,0 Liter
  • Reichweite : Wie weit komme ich mit der Adventure (ausgelagert)
    Reichweite : Wie weit komme ich mit der Adventure (ausgelagert): Vorgestern in Gurgl randvoll gemacht und dann das Ötztal rausgerollt . Das hat schon was. Erwische mich aber auch manchmal, dass ich bei 150 km...
  • 1300 GS Metzeler Tourance Next 2 miserable Reichweite
    1300 GS Metzeler Tourance Next 2 miserable Reichweite: Hallo Bikers! Neue 1300 GS mit Metzeler Tourance Next 2 im Dezember erhalten. Nun die grosse Überraschung: Nach 3400km ist der Vorderreifen...
  • 1300 GS Metzeler Tourance Next 2 miserable Reichweite - Ähnliche Themen
