Reifen auf Speichenfelgen wechseln
Diskutiere Reifen auf Speichenfelgen wechseln im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo bei meiner jetzigen R1250GS habe ich erstmalg Speichenfelgen drauf. Vorher hatte ich immer die Gussfelgen. Was muss man beim Reifenwechsel...
K1300S
Hallo bei meiner jetzigen R1250GS habe ich erstmalg Speichenfelgen drauf. Vorher hatte ich immer die Gussfelgen. Was muss man beim Reifenwechsel mit Speichenfelgen beachten?
derMartin
Ö
Reifen immer von der rechten Seite der Felge aufziehen!!!
Gibt's dafür einen Grund.
Ich montiere selbst und da der ABS Ring links sitzt ist der bei der Montage im manuellen Montagegerät oben, ich ziehe also über die linke Seite auf.
BlackBomber
BlackBomber
Kreis Wesel
R1250GS TB 2023
Wieso genau nur von der rechten Seite?
Habe ich noch nie drauf geachtet.
Wegen dem Drucksensor?
Serpel
Serpel
Engadin
Immer von der Seite her arbeiten, die näher am Tiefbett ist. Die Felge der R 1250 GS ist aber doch symmetrisch, nicht?!
Serpel
Ich nehme an der Herr beliebte zu scherzen! Kenntlich auch an der Zahl der im Hinweis verwendeten Ausrufezeichen.
Bei Drahtspeichenrädern würde ich (bei Handmontage) dringend darauf achten die Drahtspeichen so gut wie möglich vor den hohen Belastungen des Gegenhalters zu schützen (Ideen sind willkommen!).
Werde ich zukünftig auch besser darauf achten, bevor es da erstmals knackt. Das Rad zusätzlich auf der Montagehilfe (z. B. mit Gurten) zu fixieren mag dabei helfen oder beim "Herumzerren" an dem langen Hebel darauf achten, daß eben keine hohe Last auf die Speiche kommt (üblicherweise ist ja leider nur eine im Eingriff und somit stark belastet).
derMartin
Ö
Ich habe einen Gegenhalter für das manuelle Gerät mit dem das Speichenrad an 3 der 5 Löcher für die Radbefestigung gehalten wird. An die Speichen geh ich nicht dran. Am Vorderrad kann man den gummierten Bolzen in die Nabe stecken als Gegenhalt
Pepsi
Pepsi
R 1200 GS Rallye
wer gut schmiert, der gut und leicht montiert...
Genau so, ich benutze den mitgelieferten Gegenhalter nicht. Da reicht einfach festhalten. Gut beim AX41 waren Schweißtropfen dabei aber sonst „flutscht“ das easy.
rhoenhulk
rhoenhulk
Nüsttal
F900GS; F800GS(2015)
gut geschmiert ist immre gut, ich fixiere die Felge beim montieren (speziell ein 21 Zoll Vorderrad) am Manuellen Montgegerät mit Zurgurten an den 4 Querstreben! Nur der Felgenhalter der sich an einer Speiche abstützt würd ich nicht machen, gerade so'n steifer Heidenau oder ähnlich braucht schon ein wenig Kraft um den über den Wulst zu drücken.
Gruss Andree
  • Gefällt mir
Reaktionen: ALW
ALW
ALW
NineT classic
So mach ich das auch, Zurrgurte an mindestens 4 Speichen. Und die Gurte ganz aussen an die Speichennippel!
Reifen auf Speichenfelgen wechseln - Ähnliche Themen
  • Erledigt Speichenfelgen mit neue Reifen
    Speichenfelgen mit neue Reifen: Verkaufe einen Satz gebrauchte Speichenfelgen mit neuen Michelin Anakee Wild Reifen. Die Felgen sind komplett mit Bremsscheiben und PDC-Sensoren...
  • Erledigt BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • Erledigt Neue GS Speichenfelgen mit Reifen und Koffersatz und Sitzbank alles neu
    Neue GS Speichenfelgen mit Reifen und Koffersatz und Sitzbank alles neu: Felgen mit Reifen 1450.- Koffer 490.- Sitzbank 350.- alles neu Orginal Auspuff 150.-
  • Passen alle Speichenfelgen Versionen (2004-2012) an meine MÜ?
    Passen alle Speichenfelgen Versionen (2004-2012) an meine MÜ?: Hi zusammen, wie der Titel eigentlich bereits zusammengefasst hat würde es mich interessieren, ob alle Variationen der Kreuzspeichenräder an...
  • Speichenfelgen evtl. mit Reifen Bj.06
    Speichenfelgen evtl. mit Reifen Bj.06: verkaufe unfallfreien (silberne) Speichenfelgensatz 799,-FP neuwertige Reifen Tourance EXP 100,- Aufpreis Fotos per mail, da es hier nicht klappte
  • Speichenfelgen evtl. mit Reifen Bj.06 - Ähnliche Themen
