Reifendruck
Diskutiere Reifendruck im Neu hier? Forum im Bereich Community; Hallo bin von der 1600 gt auf die gs umgestiegen, und hab gleich mal eine Frage :welchen Reifendruck fährt ihr ? ich habe noch den Originalreifen...
Mofa59
Graz
r1200GS ADV 2018
ich habe noch den Originalreifen drauf display zeigt 2,32 vorne und 2,63 hinten ( 30°C) fühlt sich gut an ,aber gemäß Beschreibung 2,9 -2,9 Weiß die Anzeigen sollte man nicht zu ernst nehmen, variieren bei verschiedenen Temperaturen recht stark.
Bin aber trotzdem auf eure Grundeinstellung neugierig
mfg
Mofa59
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
welchen Reifen hast du montiert ?
in der Regel sind bei der K25 / K50 / K51 vorne 2,5 bar und hinten 2,9 bar angesagt..kann aber je nach Reifen und Einsatzgebiet variiert werden..
QVIENNA
1250er
BMW bzw einige Hersteller geben 2,5/2,9 an. Das ist allerdings nur mit Beifahrer und Beladung sinnvoll. Diese hohe Angabe deshalb, damit Hersteller und Produzenten aus dem Schneider sind. Schau mal beim Auto nach, da gibts mindestens 3 verschiedene Varianten. Beim Motorrad ist es nicht anders, nur macht man sich‘s hier sehr, sehr einfach.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
ich habe noch den Originalreifen drauf, display zeigt 2,32 vorne und 2,63 hinten ( 30°C) fühlt sich gut an, aber gemäß Beschreibung 2,9 -2,9 Weiß, die Anzeigen sollte man nicht zu ernst nehmen, variieren bei verschiedenen Temperaturen recht stark.
ich fahre 2,5/2,9.
Diese Drücke werden ziemlich konstant vom Bordcomputer angezeigt, da die Werte temperaturkompensiert angezeigt werden, guck dazu auch ins Handbuch oder hier: http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc-und-r-1200-gs-adventure-lc-135/rdc-147446/
FlyingSalamander
FlyingSalamander
das stimmt aber nicht für den Solobetrieb,dort wird in der Betriebsanleitung vorne 2,2 und hinten 2,5 empfohlen.
FlyingSalamander
FlyingSalamander
Die RDC- Anzeige kann man sogar sehr ernst nehmen- die ist nämlich Temperatur-korrigiert!
Im Gegensatz zur Tankstelle, wo der tatsächliche Druck angezeigt wird.
Das RDC bezieht die Reifentemperatur mit in die Messung ein.
D.h. wenn das RDC 2,7 anzeigt und man möchte auf 2,5 und an der Tanke zeigt der Druckprüfer 2,9- dann darf man nicht auf die Anzeige 2,5 einstellen (dann hätte man tatsächlich 2,3), sondern muss nur die Differenz ändern.
In diesem Beispiel also einfach egal was angezeigt wird 0,2 ablassen.
camalot
ich fahre vorne 2,5 bar und hinten 3 bar ( Anzeige im Boardcomputer ) und das vollkommen unabhängig ob ich alleine zu zweit oder mit bzw. ohne Gepäck unterwegs bin. Korrigiert wird erst wenn ich so ungefähr 0,5 bar von den beschriebenen Werten entfernt bin.
QVIENNA
1250er
Das wäre dann in etwa die Variante Vollgummi:-)))
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
K25: Vorne 2,4 / Hinten 2,6 fahre immer Solo . . .
Reifendruck
Reifendruck - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schrader Reifendrucksensor
    Schrader Reifendrucksensor: Hallo, ich verkaufe 2 neue Schrader Reifendrucksensoren 3141M. Die Sensoren habe ich am 12.10.25 bei Leebmann gekauft und benötige sie jetzt doch...
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • Welchen Reifendruck fuer Offroad? Suche Erfahrungswerte
    Welchen Reifendruck fuer Offroad? Suche Erfahrungswerte: Ich habe den Satz Bridgestone Battlax Adventurecross A41 drauf und will noch mehr in Sand, Schotter und dergleichen rumpfluegen. Gibt es hier...
  • RDC Soll Werte Reifendruck verändern
    RDC Soll Werte Reifendruck verändern: Meine F750GS hat einen Satz TKC70 bei BMW bekommen. Der Reifendruck sollte für Solo Betrieb passen. Laut RDC ist der Sollwert vorne 2.54 und...
  • RDC Soll Werte Reifendruck verändern - Ähnliche Themen
