Reifenwechsel / muss man anschließend was kalibrieren?
Diskutiere Reifenwechsel / muss man anschließend was kalibrieren? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bekomme da eine Fehlermeldung auf dem Display, dass der Reifenfüllstand nicht abgefragt werden kann
chba
chba
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Batterie evtl leer
Camshifter
Camshifter
wiedermal eine GS: R1250GS '2019
Bei einem Reifenwechsel muss nichts kalibriert werden. Eventuell ist zeitgleich mit dem Reifenwechsel die Batterie eines Sensors leer, oder der RDK-Sensor wurde beim Reifenwechsel beschädigt.
Um ein Reifendemontieren wird man da wohl nicht herumkommen...
Wie alt das Motorrad eigentlich?
Zeigt der Sensor eines Rades einen Fehler, oder beide?
Oder wurde ein neues Rad mit neuem Sensor verbaut?
chba
chba
Danke für die umfangreiche Antwort! Ich muss mir die Fehlermeldung nachher mal genau anschauen, die Maschine steht in meiner Firma…
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Evtl hat der Monteur in guter Absicht das Ventil erneuert und jetzt hast du keine RDCs mehr drin. 😊
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
R1200GS LC Adventure 2017
Hast du nicht neue Felgen verbaut mit RDKS wenn ja musst du die Sensoren an dein Steuergerät anlernen.
VG Frank
nobbe
nobbe
die sender gehen erst nach ein paar km fahrt
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Wenn du andere RDCs verbaut hast, müssen die angelernt werden.
chba
chba
Scheiße, ja, hab ich gemacht… Wie lerne ich die an? Meine Bedienungsanleitung liegt in der Firma…
Camshifter
Camshifter
Die (neuen) Sensoren lernern sich selbst an, wenn man nur 1 Rad tauscht, damit eine Weile fährt (bis der Reifendruck angezeigt wird, und danach das zweite neue Rad montiert.
Werden beide Räder gleichzeitig getauscht, muss BMW ran.....
fralind
fralind
Na, güldene Felgen = neue (andere) Winkelventile = andere Codenummer.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Von wo kommst du?
Habe ein Auslesegerät mit dem man auch die RDKS anlernen kann.
Vielleicht ist auch jemand anderes in der Nähe bei dir.
VG Frank
juekl
juekl
Essen NRW
chba
chba
Komme aus Verden bei Bremen…
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Sind bis zu mir leider 300km
OSM62
OSM62
X-Moderator
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Das Problem, man muss das Motorrad erst mit dem Rechner bei BMW oder einem sonstigen Diagnosegerät auf "Empfang" schalten und dann mit einem "Anregegerät" die Sensoren aktivieren zum anlernen.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Aber trotzdem geht das Anlernen der RDKS nur mit einem Auslesegerät.
VG Frank
Reifenwechsel / muss man anschließend was kalibrieren? - Ähnliche Themen
  • Reifenwechsel Pellopones
    Reifenwechsel Pellopones: Hallo, wir werden Anfang Juni für ein paar Tage auf dem Pellopones sein und sollten neue Reifen aufziehen. Es ist gerade nicht so wichtig in...
  • Aktuelle Preise für Reifenwechsel 2024
    Aktuelle Preise für Reifenwechsel 2024: Hallo Leute, ich habe von meiner Holden zu Weihnachten eine Satz Conti Trail Attack 3 bekommen. Habe mich sehr gefreut!! Denke die Schuhe passen...
  • 150€ für Reifenwechsel?
    150€ für Reifenwechsel?: Moin, ich habe heute mit einem BMW Händler gesprochen und dort werden 150€ nur für den Reifenwechsel aufgerufen (die Reifen sollen dort auch...
  • Kompressor für Reifenwechsel
    Kompressor für Reifenwechsel: Hallo Forenten, Ich hatte heute nach dem Reifenwechsel das Problem, dass mein kleiner Mini-Kompressor (ohne Druckbehälter) nicht genug Luft...
  • ERLEDIGT! Reifenwechsel - Teil übrig - Anfängerfehler
    ERLEDIGT! Reifenwechsel - Teil übrig - Anfängerfehler: Hallo zusammen! Mein Willi hat neue Reifen gebraucht und dafür habe ich die Räder abmontiert. Die neuen Reifen (Conti Trail Attack 3) sind jetzt...
  • ERLEDIGT! Reifenwechsel - Teil übrig - Anfängerfehler - Ähnliche Themen
