Reservelampe leuchtet nicht
Diskutiere Reservelampe leuchtet nicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, eigentlich ist es mir fast peinlich dieses Thema ins Forum zu stellen. Folgendes die Reservelampe leuchtet nicht bei erreichen des...
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Servus,
Folgendes die Reservelampe leuchtet nicht bei erreichen des Reservelimits.
Folgender Test wurde durchgeführt.
-Birnchen getestet OK
-Steckverbinder unter dem Tank gelöst Brücke zwischen dem oberen und unteren PIN (Kabelbaumseitig) verbaut, Lampe leuchtet nicht.
-Anzeigendämpferrelais raus und Brücke zwischen 2 und 8 gesetzt und gleichzeitig die Brücke bei der Steckverbindung gesetzt: LAMPE LEUCHTET
-Anzeigendämpferrelais getauscht: -ohne Erfolg.
Entweder steh ich auf dem Schlauch oder was ist das los? Eigentlich sind es doch nur zwei Schalter die in Reihe geschaltet sind (einmal Tankgeber und einmal Relais)
So nebenbei möcht ich noch sagen, die Balkenanzeige funktioniert problemlos.
Andreas
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
R1200GS ADV triple black
Liegt denn der Schleifer am Tankhebelgeber im entsprechenden Reservebereich an der Kontaktbahn an? Das war bei mir mal das Problem, nachdem ich den Hebelgeber mehrfach ausbauen musste, hatte sich der Schleifer leicht verbogen und lag nicht mehr an.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
Dass die die Lampe nicht leuchtet, habe ich tatsächlich überlesen :(.
Frosch'n
Frosch'n
also alles ab Relais geht .... dann kommt eigentlich nur noch die Teile in Betracht die ab Tankgeber kommen
- Tankgeber - wenn du ihn eh schon auf machst kannste auch gleich testen
- Kabel ... gerne der Durchgang vom Tank nach aussen (Kabelbruch, im Verbinder durchgerottet )
Die Balkenanzeige hat einen eigenen Geberkontakt (aber einen gemeinsamen Schwimmer!) und eine eigene Leitung.
Ganz blöde Frage: Ist der Tank leer genug damit der "Lampengeber" schaltet? Wie definierst Du denn das Erreichen des Reservelimits?
Oder, auf gut Deutsch: Ist der Tank ganz leer?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Leuts, wenn er das gemacht hat
dann ist es völlig egal, ob der Tank leer ist, voll, montiert oder nicht....
Wenn er kabelbaumseitig die richtigen Adern brückt, sollte die "Reservelampe" leuchten.
Passauer
Passauer
Passau
Richtig,
den Tank hab ich abgesteckt und durch setzen einer Brücke (Kabelbaumseitig) zwischen PIN 1 und 4 das erreichen der Reserve simuliert. Der Geber im Tank macht im Prinzip nicht anderes, als dass er zwischen PIN 1 und 4 eine Verbindung herstellt.
Die Kontrollleuchte wird über Masse geschaltet, oder?
Weiß jemand auf welchen Steckkontakten im Kraftstoffdämperrelaissockel plus und minuss anliegen müssen und wie das Relais aufgebaut ist?
Eigentlich schaut der Schaltplan hierzu relativ einfach aus, aber wenn es nicht funktioniert ist es zum Haare raufen. Nächste Woche möchte ich in die Alpen fahren und wenn möglich mit Reserverlampe.
Falls mir jemand noch einen heißen Tipp geben kann, gerne.
Andreas
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
mache einfach old school: Tageskilometerzähler.
Gruß Geo
Passauer
Passauer
Passau
Super,
Verschickst du auch wieder Brieftauben, wenn dein email Programm nicht funktioniert?
Andreas
T2-SWA
T2-SWA
deswegen würde ich aber nicht daheim bleiben, schließlich funktioniert die Tankanzeige ja noch.
Wenn bei meiner der letzte Balken weg ist + bleibt, geht ca. 20km später die bei dir nichtmehr leuchtende Lampe an.
Anschließend vollgetankt passen 18 L rein. Also haste mind. noch 4 L bei fehlenden Balken.
Gute Fahrt ....:biggrin:
Passauer
Passauer
Passau
Ich weiß nicht wie es euch geht, aber wenn etwas bisher funktionierte und nun auf einmal nicht mehr. Dann möchte ich es wieder so haben wie es eigentlich sein soll. Resignieren kann man immer noch.
andreas
Passauer
Passauer
Passau
Servus,
es ist Vatertag und absolutes Sch...wetter.
Ab in die Garage und die Reservelampe wieder einmal unter die Lupe genommen. Nachdem ich den Sockel vom Anzeigendämpferrelais durchgemessen hatte und keinen Fehler feststellen konnte, kam mir die rettende Idee.
Also neues Relais eingesetzt. Zündung an PIN 1 und 4 vom Stecker unter dem Tank gebrückt. Nach ca. 30 Sekunden leuchtet die Reservelampe. BINGO !!!
Das bedeutet, das Relais schaltet erst durch, wenn für ca. 30 Sekunden ein Signal vom Geber kommt. Umgekehrt genauso.
Die Technik kann so einfach sein, wenn man Sie auf Anhieb richtig versteht. Eigentlich ist es logisch warum das Ding Anzeigendämpferrelais heißt.
So da momentan wieder alles funktioniert an meiner Q-Elsa mache ich jetzt Feierabend und das Feierabendbier schmeckt heute doppelt so gut.
Nächste Woche geht´s über die Alpen. Ich will die Sonne sehen.
Andreas
Prost! :)
Frosch'n
Frosch'n
war das das omiöse Timig Valve ??
Richtig,
4V FID testen
Reservelampe leuchtet nicht - Ähnliche Themen
  • Reservelampe Brennt dauerhaft.
    Reservelampe Brennt dauerhaft.: Hallo Leute, ich habe mir eine F650GS EZ 04/04 mit DZ zugelegt. Ich musste die Hinterbremse gängig machen, die Wasserpumpe war defekt und den...
  • G650gs reservelampe geht nicht mehr an
    G650gs reservelampe geht nicht mehr an: Hallo habe bei meiner sertao das Problem das seit kurzem die reservelampe nicht mehr angeht sondern der Tank einfach leer läuft und das Bike dann...
  • Reservelampe geht nicht aus.
    Reservelampe geht nicht aus.: Hallo Bei meiner neuen Sollo 11er geht leider nicht die Lampe für Reserve nicht aus. Der Tank ist 2/3voll und im FID wird es auch so angezeit...
  • Reservelampe geht nicht bei 1100GS
    Reservelampe geht nicht bei 1100GS: Hallo zusammen bei meiner 1100GS geht die Reservelampe nicht an. Die Tankanzeige hat bereits nur einen Balken oder gar keinen mehr, aber die...
  • Fid Tankanzeige aus--Reservelampe an--vollgetankt
    Fid Tankanzeige aus--Reservelampe an--vollgetankt: Hallo Nachdem ich jetzt doch schon beinahe 2 Jahre Besitzer einer 94er 1100GS bin und bisher stets zufrieden hat sich nun doch mal ein Problem...
  • Fid Tankanzeige aus--Reservelampe an--vollgetankt - Ähnliche Themen
