Reststrom auf den Bordsteckdosen?
Diskutiere Reststrom auf den Bordsteckdosen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, wenn ich die GS abstelle sollte doch eigentlich nach 1-2 Min. auch der Strom der Bordsteckdosen abgeschaltet sein. Das teilt mir...
I
Intruder
Hallo Leute,
wenn ich die GS abstelle sollte doch eigentlich nach 1-2 Min. auch der Strom der Bordsteckdosen abgeschaltet sein. Das teilt mir zumindest mein Navi mit das es so ist.
Habe da mal (wegen leerer Batterie heute morgen) nachgemessen und es verbleibt ein Reststrom von 0,31 Volt. Übrigens die Batterie war defekt...typisch!
Ist das normal?
Danke für Antworten!
Intruder
I
Intruder
Ahja,
dann kann ich das schon mal als Batteriekiller ausschließen. Hängt ja auch kein Verbraucher dran.
Danke! :)
Intruder
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
.. probier lieber mit "neuer batterie" mit einem Multimeter im A Modus den durchluss strom bei der Batterie zu messen wenn Zündung aus..
Wenn trotz Zündung aus irgendwas stark strom zieht (geschätzte 500mA und mehr) musst du weiter forschen
Neue Batterie deshalb um einen Defekt der alten auszuschliessen ..
mfg
I
Intruder
Neue Batterie ist schon drin, die alte hat den Stresstest nicht durchgehalten (1 Min.).
Der Ruhestrom liegt bei 2,15 mA, das dürfte eigentlich unbedenklich sein. Oder?
I
Intruder
Ja da hast Du schon recht. Habe auch schon gesucht, aber erstmal muß man da ziemlich was zerlegen und die Kabel sind alle schön mit Gewebeband isoliert. Die zugänglichen Stecker habe schon kontrolliert.
Im Zusammenhang damit habe ich noch das Phänomen das das Abblendlicht kurz aufblinkt wenn ich die Zündung einschalte. Aber nur wenn der CAN-Bus noch nicht abgeschaltet ist, also kurz nach Motor aus.
Der :) weiß dazu keinen Rat und will erstmal an BMW schreiben. Bin auf die Antwort gespannt. Fehlerspeicher war auch leer.
