Rolle oder Koffer?
Diskutiere Rolle oder Koffer? im Reise Forum im Bereich Unterwegs; Hi Leute, in 1 Woche geht es endlich nach Albanien. Was mit muss steht auch fest (Bild 1). Jetzt kann ich das Material enweder in einem PackSack...
eolith
Hi Leute,
in 1 Woche geht es endlich nach Albanien. Was mit muss steht auch fest (Bild 1). Jetzt kann ich das Material enweder in einem PackSack (Bild 2) mitnehmen oder in den Koffern (Bild 3).
Dazu würde ich gerne eure Meinung hören. Was würdet Ihr nehmen, und warum?
Attila
Clamshell
Clamshell
MÜ K25
Tja wenn das in deine Koffer passt, würd ich persönlich die nehmen. Sind fest und abschließbar am Motorrad wenn man die Kiste mal alleine lässt.
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Hi Leute,
Attila
sowohl als auch...
koffer, damit die sachen ein klein wenig geschuetzt sind, sowohl vor zu
interessierten zeitgenossen als auch vor einfluessen von aussen.
packsack, damit man eine gewisse flexibilitaet behaelt, was man mitnehmen
kann und will (proviant etc.).
und ... damit du diese monstroesen plasteboxen einfahren kannst und nicht
alle nase lang aufpassen musst ob du hier oder dort durchpasst.
und ... pack den sack auf den soziusplatz als pracktische lehne fuer laengere
passagen.
viel spass.
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Ich würde auch die Koffer und einen Rolle zusammen versuchen zu nutzen. Wirst du doch noch von deinem Umzug kennen :D
eolith
Danke für die Antworten.
Wenn ich NUR die Koffer nehme, muss ich sie ausfahren und alles mit hängen und würgen reinstopfen. Die Deckel liegen dann schon ordenlich auf press an. Ist zwar noch nie vorgekommen aber wehe dem die springen auf:mad:
Aber der große Vorteil ist ich hab alles Verschloßen. (Keine Ahnung wie groß der Aufwand ist für ein Profie das Schloß zu knacken?!?!?!
Nehme ich dazu noch eine Rolle (Tankrucksack hab ich keinen weil der mich mehr stört als dienlich ist) hab ich wieder ein Teil was unverschlossen ist. Aber die Koffer entlastet und sie können eingefahren bleiben.
Nehm ich alles in der Rolle mit wie auf dem Bild, paßt das locker inkl. Mitbringsel rein. Und ich spar das Gewicht von den Koffern und den Schwerpunkt in der Mitte. Es ist aber nichts abgeschlossen.
Vieleicht sollte ich noch hinzufügen:
a) das es auch ins Gelände geht sprich Stürze nie wegzudenken sind. Was den Koffer evtl. beschädigen könnte die Rolle das wohl überlebt. Aber bei Koffern die Aufprallenergie geringer ist als ohne.
und b) in größeren Städten Zimmerübernachtung ansteht, d.h. dort könnte man die Rolle auch sicher ablegen.
So liebe Susi wo rauf sollte ich meinen Schwerpunkt legen?
- Abschließen vs. Teilabschließbar vs. Nicht abschließbar
- Gewicht sparen oder nicht
- Materialverlust durch defekte Koffer oder Materialerhalt durch Rolle
- Einfluß auf das Rahmenheck mit Anbauteilen beim Umfaller mit oder ohne Koffer
Attila
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 611.200 km und 2001 80.500 km; BMW Sertao 650 BJ 2013 39.500 km am 13.10.2025
Hallo Attlia,
zunächst mal vorab ein Hinweis auf einen Albanienbericht:
http://www.schüle.de/Albanien.html
Ich würde die billigsten und leichten Sachen in einen KLEINEN Packsack oben drauf tun und die Koffer eingefahren nutzen.
bkn
Klingenmünster
verkauft
Schwerpunkt
Auch ich würde normale Koffer und eine Gepäckrolle/Sack (über Sozius und Gepäckträger längs verspannt) benutzen.
Es gibt da sogar Stahlnetze mit Schloss z.B. bei den Tourentechnikern....
Und einen Tankrucksack - ich will nicht ohne, ist mit zu leer da vorne....
Ohne Koffer würde ich auch unter dem Aspekt Geländefahrten nicht machen: Der Schwerpunkt der Fuhre wandert nach oben, das ist nicht stabilisierend.
Gewicht nach unten in die Koffer, das leichte Zeugs oben drauf.
Wünsche eine schöne Tour
Bernd
Rolle oder Koffer?
Rolle oder Koffer? - Ähnliche Themen
  • CE04 (E-Roller)
    CE04 (E-Roller): Vorab ... fahre noch andere Moppeds und in meinen Augen ist das Teil ist nur eingeschränkt sinnvoll. Z.B. wenn man wie ich mitten in der Stadt...
  • Zontes 368E
    Zontes 368E: Ich weiß, es ist ein Motorradforum, dennoch möchte ich etwas über den Roller Zontes 368E schreiben. Falls die Rubrik "Motorrad allgemein" falsch...
  • Roller mit Luft-Boxer
    Roller mit Luft-Boxer: Ist zwar keine BMW, aber trotzdem adäquat motorisiert: Der Honda Juno von 1962 mit luftgekühltem Zweizylinder-Boxer...
  • Aufsatztaschen oder Rolle?
    Aufsatztaschen oder Rolle?: Moin zusammen, für unsere nächste größere Tour hätte ich gerne etwas zusätzlichen Stauraum. Ich schwanke zwischen 2 Aufsatztaschen für die Koffer/...
  • Reise Beladung, Koffer oder Rolle oder oder...
    Reise Beladung, Koffer oder Rolle oder oder...: Hallo zusammen, ich habe schon einiges gestöbert und gelesen aber noch keinen direkt Vergleich gefunden. Alltag: fahre ich mit Topcase Ausflug...
  • Reise Beladung, Koffer oder Rolle oder oder... - Ähnliche Themen
  • CE04 (E-Roller)
  • Zontes 368E
