Rostentferner
Diskutiere Rostentferner im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Eine Frage ans Schwarmwissen: hat jemand Erfahrung mit Rostentfernern und kann einen empfehlen ? Es geht NICHT um Rost am Moped. Danke schonmal.
Pjotr
Pjotr
Riesrand
DIPG-Fighter / Pjotr@АWO425T, R1250GS TB
Danke schonmal.
Truckie
Truckie
Meinst du nicht doch "Rostumwandler"?
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Falls Du wirklich Rostentferner meinst:
Ich verwende Zitronensäure
Gibt es als Pulver in der Drogerie.
Pjotr
Pjotr
Riesrand
Wandelt der Umwandler in eine feste Substanz um ?
Leontius
Leontius
Norden Berlin
R1300GS Trophy
Rostumwandler auf Phosphorsäure Basis erzeugen eine feste schwarz-graue Eisenphosphatschicht die überlackierbar ist.
Es gibt Rostumwandler auch als Spray mit Epoxidharz (z.B. Brunox), da ist dann die Grundierung mit drin. Brunox habe ich selbst an zwei verrosteten Stahlträgern vor einigen Jahren verwendet und danach mit einem Schutzlack überzogen, hält bis heute einwandfrei.
Vorher natürlich unbedingt losen Rost möglichst gründlich mechanisch entfernen (schleifen, bürsten, sandstrahlen, Nadelentroster,...).
Grüße, Walter
Truckie
Truckie
Nein. Loser Rost muss so gut es geht mechanisch entfernt werden. Dann Rostumwandler drauf. Dieser bildet eine schwarze Schicht die den Restrost chemisch "umwandelt" und verkapselt.
Seh gerade Walter war schneller....
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Wenn du mal genauer schreiben würdest was du vorhast, könnte man dir besser helfen.
Pjotr
Pjotr
Riesrand
Danke euch bis hierher.
Ich möchte am Rahmen meines Garagentores den Rost loswerden und neue Farbe draufsprühen. Leider kommt man an die rostigen Stellen kaum ran und ich möchte nicht den ganzen Rahmen ausbauen.
Sandstrahlen ist ne gute Idee. Ich muss mal gucken, ob man sich die Geräte, also wenigstens den Kompressor in irgend einem Baumarkt leihen kann.
Danke nochmals in die Runde.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Ohne Ausbau würde beim Sandstrahlen bedeuten, dass dir der Sand auch in sämtliche Führungen fliegt. Das mag im Nachgang unangenehm für das Tor beim Verfahren werden. (Würde ich so also nicht tun)
Gast-15146
Wie schon hier geschrieben muss der lose Rost runter.
Ich nutze Owatrol Oil, das satt aufgetragen wird. Es muss trocknen und dann nutze ich Brantho Korrux Nitrofest als Grundierung. Wenn auch das getrocknet ist, kannst du es mit deiner Farbe überlackieren.
Rost wirst du dort nie mehr haben.
Eine weitere sehr gute, schnelle und einfach anzuwendende Lösung ist Hammerite.
Pjotr
Pjotr
Riesrand
An der Stelle sind keine Führungen oder sonstige bewegliche Teile. Dank dir aber für den Hinweis. Ich stell mal ein Foto ein, sobald ich dazu komme.
katce
katce
Südheide
R 100 RS, R 1100 RS + EML CT 2001, R 1250 GS Adventure, 7/2021
Evtl. wäre Trockeneisstrahlen eine Alternative.
Pjotr
Pjotr
Riesrand
Ich glaube, man kann sich eher Sandstrahler leihen, oder ?
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Geht vieles. Immer eine Frage vom Preis und gewünschten Aufwand.
Ich finde mit Kompressor leihen, etc. ist das bissl wie mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Finde die oben erwähnten Vorschläge mit einer Flüssigkeit zum Einpinseln zu arbeiten praktikabel. In die Richtung würde ich auch weiter gehen.
Pjotr
Pjotr
Riesrand
Ich finde den Sandstrahler deshalb besser, weil man selbst mit einer Drahtbürste sehr schlecht ran kommt, um den Rost zu entfernen, leider.
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
R1200GS 2008 MÜ, K25, R100GS Para 1991
Hallo Peter, ich verwende auch Brunox, allerdings zum Streichen. Hab erst im Herbst den Motorträger vom Meriva damit gemacht und dann mit Bootslack versiegelt Brunox alleine ist nicht UV beständig.
Micha
Wolfslake
Wolfslake
ich verwende Produkte der Firma Rostio.
Ingo
Rostentferner
