RS Krümmer an der GS
Diskutiere RS Krümmer an der GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Gerd schande auf mein Haupt! ich habe sie vorher nicht messen lassen! aber was wird sie gehabt haben 81-85Ps ? mir aber auch völlig egal...
hacky66
Hi Gerd
mir aber auch völlig egal, die Kiste hat nun 116Nm bei 6000U/min und dies ohne dieses Tuning loch bei 4500U/min:D
gruß Axel
Stimmt, Asche auf Dein Haupt.
A) standen viele 1100 "auch so" gut im Futter und dann bau' mal Deinen Brülltopf und den Chip raus.
"DER KRÜMMER ALLEIN BRINGT NICHT 8PS" habe ich behauptet.
Wenn Du diverses anderes Zeug auch noch änderst ist Deine Aussage bezüglich des Krümmers wertlos.
Die einfachste Art am Prüfstand Leistung zu gewinnen ist nach dem Erreichen der Maximaldrehzahl (hinten) leicht zu bremsen :D
hacky66
ach Gerd
über Prüfstandsläufe muß du mir nix erklären!
gruß Axel
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Hab mir einen RS-Krümmer organisiert. Liegt in der Garage und wartet auf mich.
Ist beim Abbau des orignal Krümmers irgendwas zu beachten?
Die Schrauben? Dürften wohl festgebacken sein. Irgendwas zu bechten?
Sind Dichtungen zwischen Krümmer und Motor? Wenn ja, kann ich die wiederverwenden?
Ich frag lieber kurz vorher ;-)
Danke euch im Voraus und ein sonniges Wochenende!
moin,
ja, da sind dichtungen
ja, man kann sie meist wiederverwenden
ja, neue sind besser
ja, die schrauben sind meist festgebacken
ja, die stehbolzen reißen oft ab
ja, die sind scheixxe auszubohren
ja, da haben schon einige deswegen einen neuen gebrauchten kopf verbauen müssen
ich würde die verschraubungen ein paar tage in rostlöser baden und das mopped vorm lösen der muttern richtig heiß fahren.
good luck.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Hi Lars,
kalt bekommen ich sie jedenfalls schon mal nicht auf.
Hab sie jetzt mit WD40 eingesprüht. Fürchte aber, dass das Zeug kaum in die Mutter rein kommt. Die ist ja vorne zu.
Fahre die Kiste später mal warm und probiers dann nochmal.
Trau mich aber ehrlichgesagt auch nicht richtig fest anzuziehen.
Wäre ein schlagschrauber hier nicht besser?
Ansonsten fällt mir noch die Lötlampe ein um die Schraube heiß zu kriegen. Mach mir aber Sorgen wegen dem Zylinderäußeren....
AndreasH
.. bevor du irgend was kaputt machst und dich dann mächtig ärgerst:
Aus den Augen aus dem Sinn: Schick mir die Krümmer *unfrei* und freue dich über die nicht nötigen Reparaturarbeiten
Ich werde dann auch über irgendwelche Veränderungen berichten - ich schwörs!
Andreas
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Hi Andreas,
das klingt fair! Ich würde dir, wenns recht ist, auch noch 100€ in bar darzulegen. Dann kann ich damit wenigstens auch keinen Blödsinn anfangen!
AndreasH
Supi - dann sind wir uns einig; den Rest dann per PN!:kuss:
A.
Hi Lars,
hintenrum einsprühen hilft auch, das kriechöl findet schon seinen weg, wenn auch nicht optimal.
schlagschrauber könnte helfen. muss man aber gefühlvoll bedienen!
und lieber länger einweichen ... ungeduld bringt nix.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
A.
Lars: ich weich die Dinger so seit gestern Mittag ein. Ich sprüh jetz dann nochmal drauf und fahr sie dann am Nachmittag mal war. Einen "gefühlvollen" Schlagschrauber hab ich leider nicht zur Verfügung. Ich geh nochmal mit einer Nuss drauf. Wenns nicht mit klappt, lass ich es lieber, bevor ich knappe 3 Woche vor der nächstgrößeren Mopedtour meine Zylinderköpfe schrotte... Wäre dann ein klassischer Fall von verschlimmbessern...
Ich würde die Schrauben gleich mit dem Brenner anheizen und dabei den Rest mit einem Blech schützen. Ein Flämmchen bzw. Heissluftfön ist lustig, bringt aber nix und heizt sehr langsam alles auf. Lieber eine gezielte Flamme (Gaslötbrenner) und ein bisschen Schutz.
Doch hellrotglühende Muttern nützen auch nix weil sie dann weich sind. Also lieber wieder etwas kühlen lassen und dann erst drehen.
Beim Montieren erst mal die Bolzengewinde säubern und nachschneiden. Besser wäre es die Bolzen zu tauschen aber da kommt wieder das Problem mit dem Ausdrehen .. . Cu-Paste (eine der wenigen Anwendungsgebiete) oder "Never-Seeze" drauf und dann die Mutter.
AndreasH
@ Wuchris,
wenn Du das Basteln nicht lassen kannst, evtl. würde ein Akkuschrauber mit Drehmoment-Ratsche helfen?! Mein Blauer Bosch hat so was; Ich kann einstellen, ab welchem Drehmoment der Kraftfluss unterbrochen wird!
Andreas
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Gerd, ich werd das tun. Danke!
Andreas: Idee ist gut. Ich denke aber, dass das Drehmomemt meines 0815 Akkuschraubers bei weitem nicht ausreichend sein wird.
Dagegen kann ich wahrscheinlich gefühlvoller per Hand agieren.
Aufgeben? Noch lang nicht. Dafür ist das Problem zu trivial und die Unterstützung hier (man sehe sich nur mal kurz meine Frage an und welch gute Antworten man erhält!) zu gut. Ich weiß, dass was schief gehen kann. Drum frag ich VORHER lieber ein paar mal öfter nach.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Update: bei 5 von 6 löst sich der Stehbolzen und nicht die Mutter.
Nur bei einer geht die Mutter gleich runter.
Was tun?
Blöde Frage: warum nicht die Muttern mitsamt Bolzen rausdrehen und mitsamt Bolzen wieder reindrehen?
dreh die bolzen raus und bau neue ein.
(gewinde nachschneiden nicht vergessen)
und sei froh ... besser gehts doch kaum.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
OHA. Hatte ich zwar gelesen aber wieder vergessen.
Ich Bau sie jetzt mal aus. Dann werd!ich schon sehen, welche ich kaufen muss.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Alles nicht so einfach.
Der GS-Krümmer ist demontiert, kaputt ist nichts. Gut so weit.
Der RS-Krümmer wird jetz noch gebeizt (ist versifft) und dann erst montiert.
Aufgefallen sind mir deutliche Unterschiede zwischen den Krümmern:
Die Teile der GS Krümmer, die in den Motor hineinragen sind beim GS Krümmer "trompetenartig" zulaufend. Außerdem ist der Flansch, der den Krümmer am Motor mittels 3 Schrauben fixiert, beweglich.
Beim RS-Krümmer ist hier nichts beweglich.
Passen wirklich alle RS Krümmer auf alle GSen oder hat sich hier was verändert. Hab nichts dazu im Netz gefunden.
Fotos hab ich auch gemacht, leider kann ich die von hier aus nicht hochladen. Hol ich nach.
Edit: Seriennummer des RS Krümmers: 18111340976
Schönen Restsonntag!
an der stelle bin ich raus ... keine ahnung.
RS Krümmer an der GS - Ähnliche Themen
  • Titan Krümmer
    Titan Krümmer: Hi Hat schon mal wer einen China Titan Krümmer für die 1250 GS getestet? Hochwertiges Titanlegierungs-Auspuffverbindungsrohr mit elektronischem...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Krümmer sauber halten
    Krümmer sauber halten: Hallo, wie bekommt ihr es hin, die Krümmer schön glänzend zu halten? Nach jeder Ausfahrt reinigen? Sobald sich der Dreck ein wenig eigebrannt hat...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS RS Krümmer schwarz beschichtet
    RS Krümmer schwarz beschichtet: Hallo, ich verkaufe einen schwarzen beschichteten Krümmer mit den gleichen langen Rohren. FP: 65,-€ plus Versand oder Abholung
  • RS Krümmer schwarz beschichtet - Ähnliche Themen
  • Titan Krümmer
