Rücklicht, Lampenfassung angeschmolzen
Diskutiere Rücklicht, Lampenfassung angeschmolzen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, jetzt habe ich festgestellt, dass irgendwann auf den letzten 5.500 Kilometern das Schlusslicht zusammen mit dem Bremslicht ausgefallen ist...
J
janus
R 1100 GS in schwarz
jetzt habe ich festgestellt, dass irgendwann auf den letzten 5.500 Kilometern das Schlusslicht zusammen mit dem Bremslicht ausgefallen ist. Der Lampensockel (21/5W) hat den Fassungsbereich angeschmolzen sodass die Lampe leicht schräg nach unten hängt und die beiden Kontaktfedern nicht mehr auf den Kontakten aufliegen. Zur Klarstellung, es handelt sich um die serienmäßige ZKW - Schluss- Bremsleuchte der R1100GS.
Wir waren in Griechenland unterwegs, da war es ja auch gut warm in den letzten Wochen. Allerdings dürfte so etwas nicht passieren, eigentlich auch nicht bei Dauerbremslicht.
Stutzig macht mich dabei, dass das im vergangenen Jahr schon einmal passiert ist. Totalausfall wegen thermisch geschädigter Lampenfassung, gleiche Konstellation. Fahrt mit Sozia und Gepäck nach GR und zurück. Leuchte ausgefallen, Lampenfassung deformiert.
Ich habe eine gebrauchte Leuchte gekauft, war zwischenzeitlich beim TÜV, alles i.O.. Nun ist diese Leuchte neue/alte Leuchte wieder ausgefallen.
Im Forum habe ich noch nie von einem solchen Vorgang gelesen. An der Maschine habe gleich geprüft, ob evtl. Dauerspannung für das Bremslicht anliegt. Das ist nicht der Fall. Der Weg bis zum Einschalten der Bremsleuchte ist bei Hand- und Fußhebel ausreichend.
Die erste Idee dazu ist natürlich "der steht dauernd auf der Bremse...". Das möchte ich ausschließen, bei meinen drei R1100GS Vorgängermaschinen der vergangenen 25 Jahre ist nichts dergleichen geschehen, auch kein auffälliger Bremsklotzverbrauch oder eine heiße Bremsscheibe. Meine Stiefel trage ich bestimmt schon fünf Jahre.
Brems- und Schlusslicht sind mir sehr wichtig. Deshalb habe ich heute eine LED (21/5) Lampe bestellt, die wird auch im Dauerbetrieb nicht warm. Wegen Zulässigkeit, ich weiß...
Wahrscheinlich werde ich noch einen neuen Reflektor bzw. komplette Leuchte kaufen müssen damit die Lampe fest im Reflektor sitzt.
Nach der langen Einleitung die Frage: hat schon jemand ähnliches erlebt?
Gruß janus
Da muß etwas oberfaul sein, bei der Häufung! Woher kann die Hitze kommen? Entweder durch einen unnormal hohen Übergangswiderstand an den Kontakten der Lampe, oder indem der falsche (dickere) Faden der Lampe dauernd brennt. Für den Dauerbetrieb des Bremslichtfadens ist die Schlußleuchte bestimmt nicht ausgelegt, sondern nur für den des 5 W-Fadens.
Ich war da zwar erst vor einigen Monaten dran, weiß es aber nicht mehr: Ich glaube man kann die Anschlußleitungen für die beiden Lampenfäden gar nicht vertauscht anschließen, da unterschiedliche Stecker verwendet werden? Daß der heiße Abgasstrahl des Auspuffs dorthin "leuchtet" ist ebenso unwahrscheinlich, auch in Verbindung mit Koffern oder dergleichen?
Ich habe nur mal "laut" und ins Unreine gedacht. Daß (moderen) LED nicht heiß werden, halte ich für ein leicht widerlegbares Gerücht!
QVIENNA
1250er
Doch, das passiert bei Dauerbremslicht … kenne ich von einer älteren ktm 😝
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Mir blieb mal der Bremslichtschalter hängen. Selbes Problem. Der neue Bremslichtschalter funktioniert jetzt seit 150tkm.
Koponny
Koponny
R 1100 GS (Perry), F 650 (169) , GSX 1400
Ja, das mit dem Dauerbremlicht nervt, hab ich jetzt auch schon zum zweiten Mal. Man darf eben nicht vergessen, dass die Kisten nunmehr 25-30 Jahre alt , da ist ein bisschen mehr Aufwand bei Wartung und Pflege nötig. Der Abstand zwischen Handbremshebel und Bremslichschalter passt mal wieder nicht, so dass der Schalter seiner Aufgabe nicht nachkommen kann.
Unbemerkt hängen bleibende(r) Bremslichtschalter ist auch für mich der 1. Verdacht.
Die Microschalterle gibts bei Conrad für nen Fünfer (ok, schon ne Weile her) in wasserdicht und 1:1 passend.
Alte abzwicken und neue anlöten geht schneller als die Kabel der fertig konfektionierten Originalteile neu zu verlegen.
Ganz abgesehn vom Preisunterschied...
J
janus
Bei der Nachprüfung war der/die Schalter offen. Ist es realistisch, dass der Microschalter der Fußbremse ab und zu mal hängenbleibt und ansonsten unauffällig ist?
Der Schalter Handbremse wird ja über den Hebel zwangsweise geöffnet, hängenbleiben ist da nur im offenen Zustand möglich. (Das habe ich gerade am Kupplungsschalter studieren dürfen).
Dabei war mir der Bericht dazu "... elfer Ringschlüssel anschleifen..." eine wertvolle Hilfe.
Da werde ich also meine Fußstellung (und den Microschalter) rechts mal beobachten müssen!
Gruß janus
Koponny
Koponny
Bei meiner ist der Schalter "ermüdet", funktioniert aber noch (kein Kontakt mit dem Bremshebel, daher immer geöffneter Stromkreis). Ich hab mir mit einem kleinen Klecks Flüssigmetall beholfen.
Wichtig: Erst durchtrocknen lassen, dann anbauen :biggrin:
Eventuell kann man den geringen Verstellspielraum der Befestigung dafür nutzen, oder aber ließen sich die Zungen auch biegen. Kann aber sein, daß sich diese Biegung mit der Zeit wieder plattdrückt.
Andererseits: Wer braucht als flotter Fahrer schon ein Bremslicht ;-)?
J
janus
Du bist klug genug, um zu wissen, was ich meinte. Du hast es bestimmt nicht nötig meine Aussage zu verbiegen. Ansonsten lese ich deine Kommentare gern, sie sind tiefsinnig und überlegt.
Zum Thema: Die LED 21/5 Lampe ist drin. Die Lichtscheibe wird sauber ausgeleuchtet, Kennzeichen ebenso.
Die Verpackung der Lampe war mit einer überdeutlichen Warnung bedruckt, dass die Lampe keine Zulassung hat. Das hat mich stutzig gemacht.
Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass das LED-Licht in einem Winkel von ca. 45° (gell Franz, das sind Winkelgrad!) nur Richtung Sockel abgestrahlt wird. Richtung Lichtscheibe bleibt es dunkel!
Bei einer Leuchte OHNE Reflektor kommt dabei so gut wie kein Licht aus der Lichtscheibe. Diese Bauart verwendet zur Sammlung der Lichtstrahlen Prismen auf der Lichtscheibeninnenseite und wirft sie nach draußen. Wenn kein direktes Licht Richtung Lichtscheibe abgestrahlt wird, dann ist da auch nichts zu sammeln.
Wer den Lampenwechsel auf LED nachmachen will: Achte darauf, dass das nur funktioniert, wenn ein Reflektor vorhanden ist.
Meine Aussage bezieht sich auf OSRAM P21/5W LED Retrofit Weiß.
Gruß janus
Nachtrag vom 5.8.24:
damit die Beschreibung durch ein Bild ergänzt wird. Die metallischen Seitenteile gehören zum Kühlkörper. Hier wird eine Seite des Leuchtkörpers gezeigt. Die Leuchtfläche ist 45° zur Senkrechten geneigt. Auf der Rückseite befindet sich eine zweite Leuchtfläche, sie sieht genau so aus.
Hallo Karl,
immer gut, über praktische Erfahrungen mit angebl. HiTech-Zubehör-Schnickschnack, welches Oldschool-Standard ersetzten soll, zu berichten.
Strom zu sparen i. Vgl. zur Standard-Birne macht im Kfz meist wenig Sinn. (costa ja garniGS)
Dir gings ja aber wohl um die wesentlich geringere Wärmeproduktion der LEDs.
Taugen diese LEDs mit ihrem Streuwinkel nun in der GS oder nicht?
An meiner ADV sind schon immer die Doppelleuchten v. TT montiert, deren Einzel-Volumen ca. 1/10 des originalen Rücklichts haben.
Und deren 21/5-Birnen hab ich in 9 Jahren und ca 150000 km jeweils 1mal gewechselt.
Und geschmolzen ist natürl. auch niGS.
Das originale RüLi hat sicher kein therm. Problem.
Du musst wohl doch Dein Prob. systematisch aufspüren.
J
janus
Ja, aber bis dahin brauche ich eine Lampe, die sich nicht festschmilzt. Ich muss rauskriegen, wer der Depp ist, der Schalter oder ich!
Die Diodenlampe leuchtet die Lichtscheibe gut aus. Als Brems- sowie als Schluss- und Kennzeichenleuchte gut zu gebrauchen.
Gruß janus
Keiner da, der Dir mal längere Zeit hinterherpirscht und beobachtet?
Eremit
Österreich
R850R
Bei meiner GS war vor Jahren auch mal der Bremslichtschalter vom Fußbremshebel defekt, was zu einem Dauerleuchten führte. Da ich das zu spät bemerkte, führte es auch zu einer geschmolzenen Fassung. Thermisch unbedenklich ist die Konstruktion wohl nicht. Allerdings passiert erfahrungsgemäß noch nichts, wenn man an der Ampel ein paar Minuten auf der Bremse steht.
DKwRudl
DKwRudl
Kleinaspach
GS 1200
Hallo, hatte an meiner 1100 GS das gleiche Problem liegt wahrscheinlich am Handbremse Kontakt war bei mir so ist aber leicht zu beheben 😁
Eremit
Österreich
R850R
Gruß janus
Wenn du rauskrigen willst, wer von euch beiden der Depp ist, dann leg doch ein Kabel vom Bremslicht nach vorne mit einer kleinen Lampe dran, irgendwo am Lenker fest machen. Dann kannst du während der Fahrt sehen, ob da was leuchtet oder nicht. Wenn's leuchtet, musst du nur noch schauen, was deine rechte Hand und dein rechter Fuß machen. Wenn die unschuldig sind, liegt es an einem der Schalter.
J
janus
Ich habe den Übeltäter endlich erwischt. Es war(!) der Microschalter an der Handbremse in Verbindung mit der rechten Hand!
Auf Langstrecke stütze ich gern die rechte Hand mit ein/zwei Fingern auf dem Handbremshebel ab um den Gasdrehgriff stabil zu halten.
Der Schalter war knapp eingestellt, ein Hauch Hebelbewegung reicht aus um den Microschalter zu betätigen. Und das ist passiert. Das Bild #8 von Koponny hat mich nach gewaltiger Verzögerung aufgegleist.
Das Teil war in ein paar Minuten gerichtet. Das Betätigungsblech zwei Millimeter vom Schalter weg gebogen, fertig!
Der Schalter ist im Bild kaum zu erkennen, eine Hilfe dazu: Die zwei verrosteten Schraubenköpfe.
So, Problem Schlusslicht beseitigt, neuer Startermotor drin, neuer Kupplungsschalter drin. Jetzt ist sie fast Neu!
Gruß janus
Rücklicht, Lampenfassung angeschmolzen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Rücklicht
    Rücklicht: Verkaufe ein gebrauchtes Rücklicht für die 1150 GS . Zustand siehe Bilder. Leuchtmittel ist noch drin. Alles heile aber etwas schmutzig. Verkauf...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Lenker, Kennzeichenhalter, Schutz Rücklicht
    Lenker, Kennzeichenhalter, Schutz Rücklicht: Zum Verkauf kommen o.g. Artikel 1x Original Lenker, neu, 100€ 1x Original Kennzeichenhalter, sehr guter Zustand 25€ 1x Original Aluschutz...
  • R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?
    R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?: Hallo R 1300RS ich beschäftige mich mit dem thema bei der r 1300 rs Tempomat (mit Heckradar+topcasehaltern, kein Rücklicht) eine ähnliche ansicht...
  • Korrosion Birne Rücklicht
    Korrosion Birne Rücklicht: Korrosion Rücklichtbirne K25… Ging im ersten Fall so weit, dass ich das komplette Rücklicht ersetzen musste. Bei der zweiten K25 sah die Birne...
  • Suche LED-Rücklicht, bevorzugt von der 1200
    LED-Rücklicht, bevorzugt von der 1200: Moin, mein LED-Rücklicht an der 1150GS nähert sich dem Lebenszeitende mit zunehmend sterbenden LEDs. Da mir die 12er LED-Rückleuchte ganz gut...
  • LED-Rücklicht, bevorzugt von der 1200 - Ähnliche Themen
