100 mA Ruhestrom ?
Diskutiere 100 mA Ruhestrom ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, seit 3 Wochen steht die Maschine in der Werkstatt. Die Ursache für die Batterieentladung (48h) sind 100mA Ruhestrom( normal sollen 0.5mA...
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Hallo, seit 3 Wochen steht die Maschine in der Werkstatt. Die Ursache für die Batterieentladung (48h) sind 100mA Ruhestrom( normal sollen 0.5mA sein). Die Werkstatt findet bis jetzt nicht den Verursacher,telefoniert mit München...was immer das bringen soll. Eine Nachfrage in der Niederlassung der Hauptstadt brachte außer einem Gespräch mit einem arroganten genervten Servicemitarbeiter nichts. Hat jemand von euch ein ähnliches Ruhestromproblem ? Danke , Bremsstein
tretkurbel
tretkurbel
Hessen
R 1200 GS Rallye
Bei Ruhestrom fällt mir immer "Navihalter" und "USB-Netzteil" ein, hast Du was davon?
Gruss Gregor
Gast11040
Wenn keine externen Stromverbraucher (wie z.B. Navi) involviert sind, schaltet (mindestens) ein Steuergerät nicht ab.
Das Dein Händler da nix findet, ist schon sehr komisch. :confused:
Ohne bis in's Detail Ahnung zu haben, würde ich aus einer anderen GS mal die Steuergeräte entnehmen und damit eine Ruhestromprüfung vornehmen......
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Navihalter ist original, nichts von mir rangebastelt. Das mit dem Steuergerät müsste für die Werkstatt (BMW) ja der erste Weg sein .... Danke euch . Bremsstein
Gast20919
Ist aber bekannt das der Navihalter Strom zieht auch wenn s Orginal ist und von BMW ein Ralais dazwischen und gut ist .
Lawman
Lawman
1200ADV,F800GS,1200GS LC, R1200RT LC ab 06/2015
Eigentlich kein Hexenwerk, wie schon geschrieben ist meistens ein Steuergerät die Ursache welches nicht
abschaltet. Bei unseren Nutzfahrzeugen auch öfter zu beklagen, Lösung ist relativ einfach:
Ruhestrom prüfen und bei der Prüfung dann ein Steuergerät nach dem anderen trennen bis der Ruhestrom seinen
normalen Wert erreicht hat, das letzte abgezogene Steuergerät ist dann der Bösewicht...
Hast du Keyless? Ich habe keinen Plan wieviele Steuergeräte ein Mopped heutzutage verbaut hat, aber damit würde ich anfangen...
Edit:
@ No Limit
Hast schon recht, aber der Navihalter zieht im Normalfall zu wenig, meine stand wo es glatt war und ich nicht gefahren bin längere
Zeit sogar mit eingestecktem Navi, ohne Ladegrät in der Garage und alles war gut
B_P
B_P
1200 GS LC 2013/15 Rot, BMW C1 200 Rot
Alle Verbraucher ( Alarmanlage Steuergeräte Armaturen etc.) abklemmen an Streckverbindungen ,wenn Keyless , dann prüfen ob Suche nach Transponder nach einiger Zeit aufhört. Immer auf Ampermeter schauen.
Das sollte aber mit dem BMW Tester noch einfacher sein.
Nebenschluß durch defektes Kabel etc ist nicht so einfach zu finden, ist aber am unwahrscheinlichsten.
viel Erfolg.
hajogu
hajogu
Hamburger Osten
1250 GS Rallye , R 18 Classic
Moin.
die Bordsteckdose soll der Übeltäter sein.
Hab ich schon 2-3x gelesen, war auch an der Dauertest-LC in der MO der Grund für eine entladene Batterie.
Aber das sollte die Werstatt doch wissen, bzw. finden.
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Danke euch ! Das sind ja gleich mehrere Ansatzpunkte. Bremsstein
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Das Grundmodul soll der Verursacher sein . Bremsstein
hajogu
hajogu
Hamburger Osten
Frag nicht mich. Ich hab`s nur weiter gegeben. Ne leere Dose mit zwei Kabeln - mußte aber laut MO-Dauertestbericht in der Werkstatt neu "kalibriert" werden.
Dabei geht es weniger um den Strom der aus der Dose kommen könnte, sondern mehr darum, dass die Dose nicht abgeschaltet wird, und das zuständige Steuergerät daher nicht zum Schlafen kommt.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Eben, das meinte ich doch... Das Steuergerät ist wohl eher das Problem als die Steckdose selbst.
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Genau das war es bei mir, falsche Kalibrierung der Steckdose . Ist behoben , der Haufen hält den Strom und rollt perfekt... Bremsstein
100 mA Ruhestrom ?
100 mA Ruhestrom ? - Ähnliche Themen
  • Ritmo Sereno Lampenmaske für 2V-GS
    Ritmo Sereno Lampenmaske für 2V-GS: Hallo in die Runde, möchte gerne oben genannte Lampenmaske an die so genannte "Brotdose" (Lampengehäuse der R 80 G/S) meiner HPN schrauben. Habe...
  • Biete 2 Ventiler BMW R 100 GS PD Classic
    BMW R 100 GS PD Classic: Moin , nach langem Überlegen biete ich hier meine BMW R 100 GS PD Classic an , Grund ist zu weniges Fahren der Maschine. Es ist ja ein...
  • Suche Adapterkabel Bike Scan 100
    Adapterkabel Bike Scan 100: Hallo, bin auf der Suche nach einem Adapterkabel Bike.Scan 100 für Fahrzeuge ab Euro 4. Bei meinem Duonix Bike.Scan 100 war nur der 10Pol-Stecker...
  • Erledigt Duonix Bikescan 100
    Duonix Bikescan 100: Hallo, ich veräußerer hiermit mein Duonix Bikescan 100. Das Duonix hat die BMW Motorrad Lizenz und zusätzlich nachträglich noch die Batterie...
  • Erledigt Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder
    Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder: Wegen Fahrzeugwechsel habe ich ein Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder abzugeben. Gerät hat den eckigen und den runden...
  • Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder - Ähnliche Themen
