Rutscher mit Pilot Road 4 Trail
Diskutiere Rutscher mit Pilot Road 4 Trail im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe letzten Herbst auf den Pilot Road 4 Trail gewechselt und jetzt schon einige Male bei trockenen Straßenverhältnissen sehr unangenehme...
sneaky_p
sneaky_p
Braunschweich
R1250GS 40 Jahre Edition
Ich habe letzten Herbst auf den Pilot Road 4 Trail gewechselt und jetzt schon einige Male bei trockenen Straßenverhältnissen sehr unangenehme Rutscher bei nur mäßiger Schräglage gehabt. Weil ich kein Vertrauen mehr habe, werde ich demnächst auf jeden Fall wechseln.
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt?
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
Luftdruck geprüft?
ich kanns mir irgendwie nicht vorstellen, speziell bei mäßiger Schräglage.
wo rutscht er? Vorne?
oder am Hinterrad, weil du nach dem Scheitel voll aufziehst, vertrauend auf das ESD?
da rutschen bei mir alle reifen, sogar auf der geraden im ersten und 2ten Gang
sneaky_p
sneaky_p
Braunschweich
Ich habe jetzt alle möglichen Fahrwerkseinstellungen und Reifendrücke durch. Der Hinterreifen rutscht schon beim Einlenken und nicht erst beim Herausbeschleunigen. Sowas hatte ich bis jetzt bei keinem anderen Reifen.
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
Sehr unwahrscheinlich, das unter "normalen" Bedingungen der Reifen rutscht.
Welchen Druck fährst du denn genau?
Was sagt das ASC beim Beschleunigen in Road und Dynamic? Blinkt es oft?
Gesendet vom Schmartfon
sneaky_p
sneaky_p
Braunschweich
Das Asc blinkt so gut wie nie und wenn, dann überhaupt nur beim Herausbeschleunigen. Rutschen tut es wie gesagt beim Einlenken. Etwas weniger im 1-Personenbetrieb in der Einstellung soft, womit ich aber eh nicht so flott unterwegs bin. Der Reifendruck war zwischen 2,4 und 3,0 ohne erkennbare Unterschiede, was das Rutschen angeht.
Wie gesagt, ich tausche den Reifen sowieso. Wollte nur wissen, ob vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Ich kann es mir selbst ja auch nicht erklären. Habe schon gedacht, dass es vielleicht an einer schlechten Charge läge o.ä.
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
Wieso sollte der Hinterreifen beim Einlenken zum Rutschen neigen (so scharf wirst du nicht bremsen und zu schnell runterschalten um nen Drift einzuleiten), aber nicht beim starken Beschleunigen in Schräglage wenn viel mehr Kräfte wirken... Wie macht sich das Rutschen denn bemerkbar? Woher weißt du, dass es rutschen ist und nichts anderes? Tippe eher auf gefühltes Rutschen, macht es für dich natürlich nicht besser.
sneaky_p
sneaky_p
Braunschweich
Wieso der Reifen rutscht, weiß ich ja auch nicht. Wie gesagt, ich habe auch keine plausible Erklärung dafür. Es reicht jedenfalls, dass es mir jedes Mal einen gehörigen Schreck einjagt, ich vom Gas gehen muss und ich das Motorrad nicht mal im Ansatz in die gewohnte Schräglage bekomme. Ich werde einfach einen anderen montieren lassen und hoffe, das ich damit besser zurecht komme.
Grazyman
Grazyman
R1200GS Adventure LC
Ich habe das Problem beim Vorderreifen, fahre 2,5 bar, aber er schmiert bei Schräglage öfters weg.
Werde jetzt mal auf den Metzeler wechseln.
Uwe
Kaminski
Kaminski
Fürth
R 1200 GS ADV, ehem. R 1100 GS
ich hab jetzt ca. 30.000 km ( 5 Sätze ) mit dem Reifen gefahren. Der ist sowohl im Trockenen wie auch bei Regen super. Er rutscht auf den Bitumenstreifen bei reparierten Strassen, aber das machen ja alle anderen auch. Den Reifen fahren auch viele Mopedkumpels.
Sowas hab ich noch nie gehört und kann es mir auch nicht erklären.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Es gibt soviele Reifen,einfach einen anderen nehmem...
Gast20919
Kleiner Tip , nimm mal am Kurventraining teil , fahr das Ding mal Richtig warm und baue deine Ängste ab .
Ist zwar ein Tourenreifen ,aber durchaus brauchbar der MPP4.
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
Uwe
Wenn dein Vorderreifen in Schräglage das rutschen anfängt (lowsider) ist er überlastet.
Die Überlast kommt wenn der Reifen neben den Fliehkräften auch noch Bremskräfte übertragen muss. Das heißt aber nicht unbedingt das Du in der Kurve am Bremshebel ziehst. Alleine durch das Gas wegnehmen und durch die Kurve rollen kommt es am Vorderrad zu Bremskräften.
Probier mal mit etwas Zug (also Stützgas) durch die Kurve zu fahren.
Oder wie unser Instruktor am Supermotolehrgang gesagt hat: "Gas löst Probleme"
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
@sneaky
Das der Hinterreifen schon beim einlenken rutscht ist nicht normal. Das passiert eigentlich nur wenn man hinten zu stark bremst oder heftig zurück schaltet.
Mit welchem Luftdruck fährst Du?
Ist der Luftdruck gemessen oder sagt das die RDC?
Die LC hat doch soweit ich weiß ein Integralbremssystem oder?
Das heißt das wenn du vorne bremst, bremst auch die hintere Bremse mit und umgekehrt. Kann das eine Ursache sein?
Gast20919
HANS EDER ????
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
Genau der......... ;)
Woher kennst Du den?
Marktl ist ja schon ein paar Km von Dir weg!
camasoGS
camasoGS
Basel
Das vermeintliche Rutschen kenne ich von eckig gefahrenen Reifen (nach langen Autobahnabschnitten). Dann bewirkt das dickere Flankenprofil ein einknicken, welches als Rutschen empfunden werden kann.
sneaky_p
sneaky_p
Braunschweich
Danke für Eure Antworten!
Nochmal ergänzend:
- Nein, ich habe keine Angst vor Kurven ;)
- Das Bremsen und Schalten erledige ich, wenn überhaupt, vor der Kurve. Als Boxerfahrer bin ich auch schon lange gewohnt, die Kurven mit Gas zu fahren.
- "Beim Einlenken" war vielleicht etwas irreführend ausgedrückt. Natürlich bin ich dabei schon in Schräglage, aber eben noch nicht so weit, wie es für die anvisierte Linie eigentlich notwendig wäre. Durch den Rutscher fahre ich dann einen größeren Radius, als gewünscht.
- Autobahn fahre ich nur selten. Der Reifen ist definitiv nicht eckig.
- Warmgefahren war der Reifen auch.
- Wie unterscheidet man gefühltes Rutschen von echtem?
Mit meinen letzten Reifen (Metzeler Tourance) hatte ich das nicht. Bis jetzt habe ich immer Reifen gefahren, die für mich einen vernünftigen Kompromiss aus Handlichkeit, Grip und Haltbarkeit bildeten und konnte auch immer locker bis nahe an die Profilkante fahren. Eine kleine Reserve lasse ich für mein Sicherheitsgefühl. Momentan komme ich da nicht annähernd dran.
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
Ich hatte den PR 4 auf der R 1200 R und die fiel damit regelrecht in die Kurven, vielleicht verunsichert dich sowas? Aber Grip hatte zumindest der Non Trail immer genug.
Rutscher mit Pilot Road 4 Trail - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Biete 76 MO Zeitschriften in einem Rutsch an
    Biete 76 MO Zeitschriften in einem Rutsch an: Biete diese 76 MO Zeitschriften in einem Neuwertigen Zustand in einem Rutsch an. Der Versand ist zu teuer, vornehmlich an Abholer zum...
  • Wünsche allen hier einen Gute Rutsch ins neue Jahr 2024
    Wünsche allen hier einen Gute Rutsch ins neue Jahr 2024: Schöne Grüße aus dem Spreewald, dass mit dem Rutsch war aber nicht mit dem Moped gemeint! In diesem Sinne bleibt alle schön Gesund...
  • Guten Rutsch....
    Guten Rutsch....: ....aber nur für heute und ansonsten bitte nie ohne definitive Absicht. Bei allem :fechten: hier schätze ich Euch in diesem Forum und wünsche...
  • Reifen Rutscher
    Reifen Rutscher: Hallo, ich habe Heute nochmals meinen Scorpion Trail II angeschaut und wollte bei dem Wetter ne Runde drehen. Aber erst mal die Vorgeschichte, am...
  • Wir wünschen Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch 🎄🎅
    Wir wünschen Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch 🎄🎅: wünschen die Vanmel's Jutta & Berthold
  • Wir wünschen Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch 🎄🎅 - Ähnliche Themen
  • Guten Rutsch....
  • Reifen Rutscher
