Sachs Kupplung ohne Markierungen
Diskutiere Sachs Kupplung ohne Markierungen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Gemeinde, Ich habe hier eine 11er RS auf der Bühne. Kupplung fertig. Reibscheibe 3,9mm. Also völlig am Ende. Habe dann einen Komplettsatz von...
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin Gemeinde,
Habe dann einen Komplettsatz von Sachs bestellt. Bei Motorintegrator derzeit 177,-€ . Konnte einen Gutschein einlösen, somit 166,-€ incl. Versand.
Jetzt zu meiner Anfrage. gibt es keine Wuchtmarkierungen mehr?? Ich habe keine gefunden. Ich meine hier kürzlich gelesen zu haben, daß die Teile sehr genau gewuchtet werden und somit der versetzte Einbau nicht mehr beachtet werden muss.
BoGSergrüße, Horst
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Und selbst wenn sie Markierungen hätte, nach was willst sie ausrichten?
g&s
g&s
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
bislang habe ich Kupplungen mit Wuchtmarkierungen eingebaut. Diese Markierungen sin in der Regel weiße Punkte. Diese werden um 120 Grad versetzt montiert. So steht es auch im Handbuch.
Grüße, Horst
Tretroller
Grüße, Horst
Im Bezug zu welchem Punkt?
g&s
g&s
1150GS
Moin aus Niedersachsen, Hallo Fritz.
Ich gehe mal davon aus, dass Du schon mal eine Kupplung gesehen bzw. gewechselt hast. Dann solltest Du auch wissen, dass die 3 miteinander verschraubten Teile (Nicht Tellerfeder und Reibscheibe) Wuchtmarkierungen haben (hatten). Diese sollen um 120 Grad zueinander verdreht eingebaut werden.
Sonst schau doch einfach mal in das Werkstatthandbuch. Vllt. wird Dir dann einiges klarer.
Grüße, Horst
Tretroller
Danke Horst...
Referenz Markierung sitzt am Schwungrad, meistens nicht mehr gut sichtbar.
Wenn also die restlichen neu gekauften Kuppl. Teile keine Markierungen haben ist es ein Lotteriespiel.
Als kompl. Einheit kann es sicher gewuchtet sein..zum Einbau muss man halt selbst Markierungen anbringen.
Sachs Kupplung ohne Markierungen - Ähnliche Themen
  • Neuling in Sachen GS.
    Neuling in Sachen GS.: Hallo zusammen. Ich bin Tom und bin grade dabei eine GS zu kaufen. Habe vor ca. 8 Jahren beine HD FortyEight abgegeben und möchte gern wieder...
  • Die Sache mit dem Öl Schauglas
    Die Sache mit dem Öl Schauglas: Hallo liebe Gemeinde ich habe ja einen neuen Motor in der Q weil so ne idiotisch Werkstatt durchgebohrt hatte weil ich Idiot die krümmerbolzen...
  • Sachs nr für kupplung r1150gs
    Sachs nr für kupplung r1150gs: Hallo, ich finde leider nichts, kennt jemand die teilenr für die einzelnen Kupplungskomponenten? Will nicht die Sachs sondern eine andere...
  • Sintermetall Kupplung von TT Sachs Race?
    Sintermetall Kupplung von TT Sachs Race?: Hallo Leute, wer hat so eine Kupplungsscheibe schon mal verbaut? Ich hab auch eine Sintermetallkupplungsscheiben die hat aber nicht mehr viel...
  • Erledigt Komplette neuwertige Kupplung (Sachs). 6000km.
    Komplette neuwertige Kupplung (Sachs). 6000km.: Biete Euch hier eine neuwertige komplette Sachs Kupplung für eine R1100GS an. Die Kupplung war 6000km verbaut (siehe Mass). Letztes Jahr habe ich...
  • Komplette neuwertige Kupplung (Sachs). 6000km. - Ähnliche Themen
