SAE 5W-40 oder SAE 15W-50
Diskutiere SAE 5W-40 oder SAE 15W-50 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich wollte grad neues Öl für die K50 bestellen. Jetzt bin ich aber etwas stutzig geworden. In der BMW Software steht das, das Castrol Power 1...
Der_Matze
Der_Matze
R1200 GS LC (2013)
In der BMW Software steht das, das Castrol Power 1 Racing
, SAE 5W-40 rein soll. Wenn ich jetzt aber mal auf meine letzten Rechnungen gucke, da wurde mit laut dieser immer von der Niederlassung das BMW High Performance Öl SEA 10W-50 reingeschüttet.
Nun frage ich mich natürlich, was kommt wirklich in den Motor?
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Ersteres, steht auch so im Handbuch.
ta-rider
Ziemlich wurscht hauptsache Öl im Motor. Das von deiner Werkstatt verwendete ist halt etwas dickflüssiger und daher tendenziell für höhere Temperaturen geeignet, kann aber auch bei niedrigeren verwendet werden, um den Ölverbrauch älterer Motoren zu senken etc. Ohne den Aufdruck BMW gibts 15W40 Öl für 12,99 Euro bei Real im 5 Liter Kanister. Geht auch. Fahre damit seit Jahren völlig problemlos.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Ich würde nur Öle mit folgender Spezifikation gemäß BHB verwenden ( man achte auf die Additive welche die Beschichtung von Motorteilen (Kolben Zylinderbuchsen) beschädigen könnten).
B_P
B_P
1200 GS LC 2013/15 Rot, BMW C1 200 Rot
Das Thema hatten wir hier schon. Es gehört Castrol 5W 40 rein. Bei mir hatten Sie auch nach der ersten Inspektion falsches Öl eingefüllt danach ließ sich das Getriebe kaum noch im kalten Zustand schalten.
Spark
Spark
in der Wetterau
die Chips wurden hoffentlich in Öl der Spezifikation GS 10 W40 (GS = Gourmet-Spezifikation) ohne Geschmacksverstärker Additive geröstet....nur so wegen der Verträglichkeit...könnte ansonsten die Beschichtung des D-Darmes angreifen was wiederum zu einem schnellerem Abgang (Ölverbrauch) führen könnte.
oh verdammt ... BMW hat auf Shell umgestellt.
was jetzt??
Spark
Spark
in der Wetterau
..nochmals der Auszug aus dem aktuellem BHB ..für alle denen die Auszugskopie im Beitrag #5 nicht groß genug war..
BMW empfiehlt Castrol...schreibt es jedoch nicht vor...lediglich die Spezifikation des Öls ist zu beachten...und das können andere außer Castrol auch...Pages from R_0A02_RM_0214_R1200GSAdventure_00.jpg
B_P
B_P
Vier Liter ist falsch ! Es ist dann zu viel Öl drin und das führt zu schlechterer Schaltbarkeit des Getriebes. 3, 7 Liter und es ist im Schauglas bis ganz oben befüllt. Optimal ist 3, 6 Liter einzufüllen.
Spark
Spark
in der Wetterau
In dem bisherigem BHB waren es 4,2 l mit Filterwechsel...hier ist bereits entsprechend der aktuellen Vorgabe inkl. Filterwechsel auf max. 4,0 l korrigiert...ist auch nachzulesen in der Wartungs- und Serviceanweisung Stand Jan/2015 wonach vor der Probefahrt auf max. 3,8 l aufgefüllt werden soll und danach im warmen Zustand des Motors auf max. 4,0l aufgefüllt werden kann sodass der Füllstand max. die obere Begrenzung des Ringes im Schauglass erreicht haben soll.
das kennt man doch auch von den alten boxern schon
(wenn auch aus anderen gründen und mit anderen zahlen).
angegeben ist max 4,0l, das ist nicht ZU viel oder falsch, aber es bringt nachteile (früher ölverbrauch, heute schaltprobleme)
optimal ist 3,6-3,7l (zeigt die erfahrung)
minimum ist 3,05l (max 4,0l minus 0,95l differenz zwischen min und max)
Gast20919
Krümmel......ei. Ich fülle 3,5 ler ein lasse Warmlaufen und korrigiere dann ......
4 ler einfüllen wäre meiner Meinung nach falsch wer weiß denn schon wieviel Restoel noch im Motor ist ?.
Achso und wer was empfiehlt ist mir völlig Schnuppe 20 - 50 Mineralisch und gut ist .
du hast doch gar keine LC.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Frinken racing über ebay, da gibt es das Castrol sehr günstig.
SAE 5W-40 oder SAE 15W-50 - Ähnliche Themen
  • Verbesserung SA durch Update?
    Verbesserung SA durch Update?: Hallo liebes Forum, ich bin mit dem Schaltassistent meiner 2021er GS nicht sehr zufrieden und stelle mir die Frage, ob mit dem Update der...
  • Neueröffnung WMH Hegau am Sa. 25.04.26 in Hilzingen
    Neueröffnung WMH Hegau am Sa. 25.04.26 in Hilzingen: Am Samstag feiert WMH Hegau (78247 Hilzingen, Killwies9), BMW und Yamaha-Händler, seine Neueröffnung. In dem neuen Geschäft ist ein tolles...
  • Vortrag: Alaska im Winter am Sa. 07.03.2026 in Karlsruhe
    Vortrag: Alaska im Winter am Sa. 07.03.2026 in Karlsruhe: Hallo, Martin Brucker wird am Samstag 07. März 2026 in Karlsruhe im Verkehrsmuseum sein neuestes Abenteuer vorstellen. Ich habe reserviert und...
  • Bei Held in Landau Sa 18.+ So 19.10. 15 % auf alles
    Bei Held in Landau Sa 18.+ So 19.10. 15 % auf alles: Mojen, hier kann man am Wochenende evtl.bisschen Geld sparen Ist diesen Monat !!! das im Bild oben Oktober unten September steht, ist natürlich...
  • Zepf GL6 SAE 85W-140
    Zepf GL6 SAE 85W-140: Hallo, Von einem Projekt habe ich noch GL 6 Hypoidöl übrig. (SAE 85W-140) (Zepf Classic Line SAE 140 Getriebeöl API GL-5) Was denkt ihr: kann...
  • Zepf GL6 SAE 85W-140 - Ähnliche Themen
