SBB Lenker?
Diskutiere SBB Lenker? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin Gemeinde. Seit Jahren habe ich nach mehreren Tagen Fahrens auf der GS Schmerzen in den Unterarmen, ähnlich wie Tennisarm. Nun heißt es die...
5
530sx
Moin Gemeinde. Seit Jahren habe ich nach mehreren Tagen Fahrens auf der GS Schmerzen in den Unterarmen, ähnlich wie Tennisarm. Nun heißt es die Lenkergeometrie wäre schuld. Ich soll einen Lenker mit geraden Enden verbauen, ähnlich wie Sbb-Lenker. Der GS-Lenker läuft ja ein wenig nach innen und das wäre der Kasus Knacktus. Gibt es ähnliche Erfahrungen im weiten Land? Danke.
Fischkopf
Fischkopf
Also ich habe nur Erfahrungen vom Moutain Bike, wo der Lenker auch fast grade ist. Da bekomme ich Schmerzen in den Handgelenken. Nimm mal in jede Hand einen Stift oder ähnliches, wenn Du dann mal Deine Arme locker in etwa mit dem Abstand des Lenkers grade nach vorne streckst und leicht eine Faust machst, die Stifte in der Faust. Nun schau Dir mal die Stifte an wie deren Achsen verlaufen, bestimmt nicht grade zueinander! Oder? Falls ja, nimm nen graden Lenker. Falls nein, brauchst Du entweder einen der noch stärker gekröpft ist oder Du solltest Deinen mal richtig einstellen (etwas drehen, bis es Dir angenehm erscheint). Evtl. könnte Dir auch ein Riser o.ä. helfen!?
VoS
VoS
Stuttgart
R 1150 GS
heißt "nach mehreren Tagen..." während einer Motorradtour über mehrere Tage oder grundsätzlich auch bei normalem Gebrauch, sprich normale Saison mit alle paar Tage mal fahren?
Ohne das als Allheilmittel anpreisen zu wollen; bei mir hat gegen die Verspannung des Oberkörpers und der Arme jeden Morgen und jeden Abend 20 Liegestütze auf dem Badewannenrand oder eines ähnlich hohen Möbelstücks, Schreibtisch oder Tisch geht auch, geholfen. Daneben habe ich noch mit so Federgriffen die Unterarmmuskulatur trainiert und auf dem Motorrad bewußt während der Fahrt die betroffenen Muskelpartien entspannt.
Den Lenker habe ich etwas nach vorne verstellt, was eine aktivere und geradere Sitzposition ermöglicht, die in meinem Fall die Arme nicht mehr so beansprucht.
Hat in diesem Jahr auf meiner Westalpentour im Paket zu keinen Beeinträchtigungen mehr geführt, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo ich nach der Tour wegen Rückenproblemen zum Krankengymnasten mußte.:o
Viele Grüße
Volker
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
ich fahre auf meiner 11er GS den Lenker der R 1150 Rockster.
Der ist von der breite her ähnlich, aber etwas grader (und viel tiefer). Mir gefällt die Sitzhaltung (allerdings mit Lenkererhöhung, sonst isses arg tief) deutlich besser:
530sx
Danke an alle. Werde erst mal mit einer Positionsänderung loslegen.
Finn. Danke für den Tip Lenker von der Rockster. Werde auch das Thema in Angriff nehmen. Grüße aus Aurich
5
530sx
Moin VoS. Das mit den Federgriffen habe ich auch schon hinter mir. Es ist Tatsächlich die Drehbewegung des Handgelenkes beim Gasgeben aus den Kurven heraus. Wenn alle Stricke reißen werde ich wohl mit den Zähnen Gasgeben müssen.
moin,
wie wäre es mit einem daumengashebel wie beim quad ?? :)
(nicht ganz ernst gemeint .... oder doch ? ) :rolleyes:
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
mal ohne Quatsch, experimentiere mal ein wenig mit der Stellung des Lenkers.
Als ich neulich den Lenker der MM unten und wieder drauf hatte, habe ich ihn ein paar mm nach vorne gedreht und der Effekt war eine Katastrophe für mich. 2 - 3 mm wieder nach hinten gedreht und es ist ein anderes Mopped.
Wenn das alles nichts hilft, kannst Du ja noch immer neue Lenker probieren
Kurvenparker
Kurvenparker
1150GSA
Mal ganz doof gefragt: Was ist eigentlich ein SBB Lenker?
SuBerBike Lenker? :rolleyes:
`tschuldigung, konnte nicht anders... ;)
5
530sx
Sch.... doch erwischt. Aber es war auch fast richtig. Ich werde heute Gramgebeugt ohne Bettdecke zur Nachtruhe schreiten. Versprochen. Vorsicht, ich lüge auch ein wenig.
koernchen
Sauerland
R1200GS
ich fahre auf meiner 12er GS nen Magura Alulenker, den ich mir selbst auf die M12 Gewinde für die Handprotektoren/Lenkerendengewichte umgebaut habe. Ist von der Form her mit nem "Superbike-Lenker" zu vergleichen. Mir war, nach dem Umstieg von der Rockster auf die GS der Lenker einfach zu weit vom Vorderrad weg und mit ner Wundersamen Lenkererhöhung ist der Lenker, für mich, die optimale Lösung.
Gruss!
Jörg
SBB Lenker?
SBB Lenker? - Ähnliche Themen
  • Lenker Alternative
    Lenker Alternative: Hallo zusammen, gibt's eine Alternative zum R 1300GS Lenker, nicht der Komfortlenker, ich meine die Klemmung und Form, passen die von der 1250 ? Gruß
  • Biete R 1250 GS BMW Lenker Original, silber
    BMW Lenker Original, silber: Wegen Montage eines schwarzen Lenkers verkaufe ich meinen gebrauchten silbernen Originallenker für die BMW R 1200 GS LC. Teilenummer 32718556251...
  • Andere Lenker für F 900 GS
    Andere Lenker für F 900 GS: Hat jemand mal einen anderen Lenker getestet auf der 900 GS . Mir ist der etwas zu schmal und zuviel nach hinten. Der von meiner 1250...
  • Tausche R1300GS Lenker Tausch
    R1300GS Lenker Tausch: R1300GS Tausche Original Lenker gegen Komfortlenker. Gerne Umbau bei mir in der Garage, Werkzeug zum Umbau vorhanden! 42555 Velbert Besten Gruß...
  • SBB 2010: Schweiz - Baltikum - Balkan 26.7.-18.8.
    SBB 2010: Schweiz - Baltikum - Balkan 26.7.-18.8.: SO, der Bericht ist mal fertig. Aber vorsicht: Er besteht ausschliesslich aus Worten. Aus VIELEN Worten... ;)...
  • SBB 2010: Schweiz - Baltikum - Balkan 26.7.-18.8. - Ähnliche Themen
