Schaltassistent abhängig vom Fahrmodi?
Diskutiere Schaltassistent abhängig vom Fahrmodi? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; :confused: Meine TB von 21 hat MIN, AUTO und MAX für die Federvorspannung.
Kay-Uwe
Kay-Uwe
Niederrhein
R 1250 GS Triple Black Bj.2021
bei EUR 5, ab 2021, gibt es keine MAX Einstellung mehr, nur noch MIN und Auto.
Ausserdem, meine Erfahrung ist, desto grösser der WInkel des Kardans ist, siehe Schaltbarkeit R oder RS gegen GSA, desto schlechter funktioniert das Getriebe mit SA Pro. Position MAX vergrössert den Winkel,
Alex
:confused:
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Auf Max. gestellt wird die Zugstufe mehr geschlossen wegen der Vorspannung des Federbeins und die Druckstufe sollte eine härtere Kennlinie haben. Allerdings zuwenig Negativfederweg im Solobetrieb, ist eher kontraproduktiv fürs Fahrverhalten auf welligen Strassen.
Und der Kardan ist sicher höher belastet aufgrund des Knickwinkels.
Ist wahrscheinlich im Dynamikfahrwerksmodus auf Auto die bessere Wahl für hinten.
Eigentlich unverständlich dass BMW nicht analog der Multi die Softwaremöglichkeiten gegen Einwurf kleiner Münzen anbietet die Vorspannung am Heck und die Dämpfung hinten und vorne getrennt variabel einzustellen. Die verbaute Hardware kanns in ihren Möglichkeiten. Da bräuchten die wenigsten ein teures Zubehörfahrwerk.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
hab auch ein Weilchen experimentiert.
Bin dann bei Dynamik Po gelandet dort kann man alles nach Wunsch einstellen, für mich war die Vorspannung ,also Max wichtig. Der Rest läuft auf Road.
Mir gefällt es so.
Gruß Michael
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Unabhänig davon mal den Reifendruck auf 2,2 vorne und 2,4 hinten absenken solo bewirkt Wunder.
dored
dored
Riedlingen
Ich denke das der Vater vom Themenersteller nicht genug am Gas zieht und vorallem das Gas nicht stehen lässt. Unter dieser Vorraussetzung klappt meiner Wunderbar. ( auf der Rain und Raodstellung ist der Gasweg ja noch länger, daher kommt der gefühlte Unterschied)
Gleiches gilt beim Runterschalten. Gas zu. gaaannnz zu. Dann der kurze Tritt. Funktioniert hervorragend. ( macht vor den Kehren richtig Spass)
Immer wenn ich denke au das war jetzt aber ruppig, habe ich mindestens einen der oben genannten Punkte nicht erfüllt. Laufleistung 18xxx km, macht bestimmt auch was aus sollte die Kuh noch wenige Kilometer haben.
waffel
waffel
oberhalb Esslingen/BW
R1250GS, 05/2019
…dem kann ich nur zustimmen!
Ich hab das Fenomähn 😂, dass bei kaltem Motor der SA super funktioniert. Wenn meine GS warm ist, braucht’s beim Hochschalten einen gewissen Nachdruck (schnell und beherzt), trotz anstehendem Gas und Drehzahl > 3000…
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Und wer einen wirklich traumhaften SA kennenlernen mag, dem sei eine S 1000 XR-Probefahrt anempfohlen! Da muss keine Checkliste a la „erst-den-Nippel-durch-die-Lasche-ziehen“ abgearbeitet werden, um halbwegs akzeptabel schalten zu können. GS-fahren hat also auch Nachteile.
P
pudl
Oberpfalz
K51
@Inot
Auch wenn es Dein Weltbild zerstört, aber weder bei der 1250, noch weniger bei der 1200 kann man das OEM-Fahrwerk NICHT in der Druckstufe beeinflussen. Auch intern, soll heißen beim Wechsel von Modus A zu Modus B ist dies nicht möglich. Zum Einen fehlt ein Einstell-Mechanismus, der von außen, also von Dir manipuliert werden kann, zum Anderen fehlt eine Kabelanbindung, die dies auf Geheiß der Motorrad-Elektronik erledigen könnte.
erich1978
erich1978
3041 Diesendorf / Österreich
R1200GS LC Adventure 08/2016
Alex
Bei uns stehen 2 1250er Adventures in der Garage, bei der von meiner Holden funktioniert der Schaltassistent (und generell das Schalten) sowas von pipifein, bei meiner Maschine leider nicht ganz so. Einziger Unterschied (außer der Serienstreuung), ihre Maschine ist ab Werk tiefergelegt, wäre für mich ebenfalls ein Indiz auf den Winkel des Kardans. Meine war wegen der "Schaltbarkeit" bereits in der Werkstatt, laut deren Auskunft ist alles "Normal", die haben da leider ein anderes Referenzfahrzeug als die Adventure meiner Holden. Das Ganze ist jammern auf hohem Niveau von meiner Seite, bei dem Preis der Dinger hat man einfach gewisse Erwartungen ;-)
FF-GS
Das würde dazu passen, das der SA in der 1250 R und 1250 RS auch besser funktionieren soll.
Jehr mehr GSA das Fahrwerk ist (ärgerer Knickwinkel) desto schlechter der SA?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Also ich kann keinerlei Korrelation feststellen. Bis auf den Unterschied zwischen kalt/warm und nem anderen Schalthebel 🤷‍♂️
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Hast du schon mal probiert, deine auf Fahrwerk min zu fahren, dann sollte der Kardan ja flacher stehen
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
@Inot
Beim ESA wird die ZUG und DRUCKSTUFE angesteuert. Federvorspannversteller hinten auch elektrisch. Also Hardware und Kabel vorhanden. Nur die Software zum persönlichen Feinabstimmen fehlt.
FF-GS
Bei der luftgekühlten GS gabs auch noch vorne eine elektrische Federbeinvorspannung, die wurde wohl bei den LCs eingepart. :(
P
pudl
Oberpfalz
K51
Um eine sich ankündigende Ewig-Diskussion bereits im Keim zu ersticken:
Auszug aus "ESA & ESA II - Technik im Detail | BMW Motorrad":
"Mit diesem weltweit im Motorradmarkt einzigartigen System kann der Fahrer neben der Zugstufendämpfung des vorderen und hinteren Federbeins sowie der Federbasis („Federvorspannung“) des hinteren Federbeins auch dessen Federrate und damit die „Härte“ der Feder auf elektronischem Wege beeinflussen."
Wobei interessant sein dürfte, wie es BMW-Ingenieure geschafft haben wollen, auf elektronischen Weg die Federrate zu beeinflussen. In jedem Fall würde eine elektronisch zu beeinflussende Druckstufendämpfung Erwähnung finden, zumindest zur Darstellung der Brillanz der angestellten Ingenieure.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Schau mal im schlauen Buch der R1250GS nach.
Die Federrate ist klarerweise eine fixe Grösse. Der Federbeinversteller regelt die Neutrallage bzw. man kann damit das Heck leicht anheben oder absenken je nach Vorliebe. Die Druckstufe steuert die Einfedergeschwindigkeit und erzeugt dadurch das ,härtere Fahrwerk,.
Macht die Multi V4S oder Pikes Peak gleich.
Setze dich mal auf ein vollgefedertes Mountainbike und spiele mit den Dämpfereinstellungen. Dann verstehst Du es vielleicht.
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Dann lügen ja die BMW-Ingenieure ...:sluggish:
lg
citycruise
Schaltassistent abhängig vom Fahrmodi? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Schaltassistent pro. Diverse Modelle.
    BMW Schaltassistent pro. Diverse Modelle.: BMW Teile-Nr. 8543012 Laut Internet passt er an folgende Motorräder: Motorräder: R 1200 GS K50 R 1250 GS K50 R 1200 GS K51 Adve. R 1250 GS K51...
  • Biete R 1200 GS LC 1200 gs lc schaltassistent
    1200 gs lc schaltassistent: 1200 gs lc SA in gutem Zustand. Preis 170€
  • Schaltassistent deaktivieren
    Schaltassistent deaktivieren: Weiß jemand wie das geht? Bitte keine Fragen warum und wieso 😉
  • Biete R 1200 GS LC Schaltassistent zu verkaufen
    Schaltassistent zu verkaufen: Ich hab hier einen gebrauchten, aber voll funktionsfähigen original BMW Schaltassistenten Pro im Angebot. Der Schaltassistent muss bei BMW nach...
  • Erledigt Schaltassistent , Kofferträger und Gepackbrüke
    Schaltassistent , Kofferträger und Gepackbrüke: Verkaufe für die 1200/1250 Gs lc 1 x Schaltassistent 170€. Und Kofferhalter li / re mit Gepackbrüke,original BMW aus Edelstahl, und Fußrasten...
  • Schaltassistent , Kofferträger und Gepackbrüke - Ähnliche Themen
