Schaltassistent abhängig vom Fahrmodi?
Diskutiere Schaltassistent abhängig vom Fahrmodi? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; O-Ton von meinem :smile: Verkäufer (fährt ständig die Vorführmodelle ein und privat die GSA1250) Schalt-Assi: Hoch - Gas geben Runter- Gas weg...
U
ufoV4
So ist das auch korrekt. Ich habe mal etwas mit dem Gas beim Hochschalten gespielt und bilde mir ein, dass wenn ich etwas Last vom Getriebe nehme (also den Hahn wirklich nur ein kleines Bißchen zurücknehme), dann klappt der Schaltvorgang mit dem SA noch wesentlich besser. Klappt aber nur ab Gang 4, wo es ohnehin schon sehr gut mit SA funktioniert.
HP9000
HP9000
Eigenartigerweise scheint der Schaltassistent oder das Getriebe oder gar beides in ANDEREN Modellen MIT DEM 1250er MOTOR besser zu funktionieren. Oder liegt es auch an neueren Baujahren..
Jedenfalls, wenn ich die GS zum Service hatte, bekam ich einmal eine R1250 RS mit, beim letzten mal eine R1250 R, und bei beiden klappte das Schalten hoch (mit Gas) wie runter (ohne Gas) richtig weich, flott und ohne Hakelei.
Meine GS hingegen erwartet schon kräftiges Hinlangen und ist deutlich rauher. "Ist eben so", meinte der Servicemensch von der Werkstatt..
Boxerfan1250
Boxerfan1250
R1250GS Triple Black
Also ich nutze den SA bei meiner 1250er eigentlich nur wenn es etwas sportlicher zur Sache geht. Dann fumktioniert er auch sehr gut, grade das runterschalten beim Anbremsen mit Zwischengas ist einfach ein Genuss. Jetzt mit dem HP Schalthebel bilde ich mir ein das es noch etwas fluffiger geht, kann aber wie gesagt auch einbildung sein. Beim gemütlichen Fahren nehm ich immer die Kupplung, find ich angenehmer.
Beste Grüße
DerStecher
DerStecher
Kreis Herford
R 1250 GS 2022
Kann ich bestätigen. Fahre ab und an die R1250R vom Kumpel. Dort funktioniert der SA immer perfekt.
Bei meiner GS ist dieser nicht nutzbar. Kann man auch direkt ausbauen den Mist.
Bonita
Bonita
BMW GS Adventure Exclusive
ich fahre eine 2019 GSA.
Mein SA ging eigentlich immer top. Nur kam ich mit dem Platz mit meinen Stiefeln nicht hin.
Deswegen habe ich mir hier im Forum einen Wunderlich Schalthebel besorgt und den selbst angebaut. Sollte ja kein Thema sein!
Von da an hakte das aber sehr, so das ich ihn kaum noch benutzt hatte.
Bei einem kleinen Pläuschchen bei meinem Freundlichen und dem erzählen mit dem Problem des SA hat er ihn neu angelernt! Ich kann mir aus technischen Gründen dies zwar nicht erklären, aber das geht was. Ähnlich wie ein SW Update wegen Luft in der Bremsanlage...
Anscheint steht zum anlernen / einstellen vom SA auch was im geheimen Buch drin!
Das könnte für den einen oder anderen ja hier auch eine Lösung sein.
Ich bin dann wieder vom Hof und habe seit dem 0,0 Probleme mit dem SA. Der schaltet alles weg, rauf, runter, schnell, langsam, warm, kalt, Modi egal. Echt unheimlich. Der ist so fein, das ich manchmal unbeabsichtigt mit dem Schaltdruck wohl so untertreibe, dann will der Gang eben nicht rein. Ja, ist ja auch kein Taster, funktioniert bei mir aber beinah so!
Wenn ich ganz untertourig fahre und hochschalte, ohne dabei genug raus zu beschleunigen können, dann geb einen mini kleinen Gasstoß. "Zwischengas" ist es ja nicht, aber nur mal eben kurz (1/4 Sek. Gas auf) ansprechen, dann schaltetet er auch super und sauber, ohne das groß beschleunigt wird.
Ich liebe das Ding und nutze die Kupplung nur zum anfahren...
Serpel
Serpel
Engadin
Bei meinen Motorrädern mit SA sprach dieser bisher jeweils ziemlich unterschiedlich an.
BMW-Philosophie scheint zu sein, dass der SA beim Hochschalten nur unter Last funktioniert. Bei Triumph funktioniert das Hochschalten mit SA besser, wenn der Antriebsstrang nur unter geringer Last steht. Dafür klappt das Runterschalten auch unter Last.
Irgendwie bekommt man im Laufe der Zeit (nach einigen Tausend Kilometern) ein Gefühl dafür, wann man besser mit Automat schaltet und wann besser mit Kupplung. Generell schalte ich in der Stadt mit Kupplung und im Kurvengeschlängel der Pässe mit Automat.
Serpel
DerStecher
DerStecher
Kreis Herford
R 1250 GS 2022
Das wäre ja ein Traum. Ich traue mich nicht im Kurvengeschlängel den SA zu benutzen. Der bringt meist so viel Unruhe ins Fahrwerk das man vermutlich auf der Nase liegt.
HP9000
HP9000
Mit der Zeit kommt die Übung, dann kommt beim Schalten mit dem SA sogar weniger Unruhe ins System, weil das Kuppeln und damit die Zugunterbrechung (fast) entfällt.
So schnell wie der SA schalte ich mit Kupplung nicht, auch wenn ich mir das früher immer eingeredet habe. :zwinkern:
Nibelunge
R und RS lassen sich vorzüglich mit SA PRO schalten. Auch die RT. Liegt sehr wahrscheinlich am Winkel des Kardanantriebs, da auf GS und GSA meines Achtens alles andere identisch ist, ausser der End-Übersetzung, was aber keinen Einfluss haben sollte.
das ist schon sehr übetrieben. Gute Schaltassistenten gehen ruckfreier, das stimmt, manchmal merkt man eigentlich nur den Drehzahlunterschied, aber, insbesonders ab ca. 4.000-4.500, schaltet die GS mit PRO knackig und ohne nennenswerte Bewegung im Fahrwerk.
Alex
HausHH
HausHH
R1200GS Rallye (2018)
Bei mir hat eine Änderung der Federvorspannung von Auto auf Max eine deutliche Verbesserung gebracht. Fahre zwar eine 1200er, der Tipp hat aber auch schon bei 1250ern geholfen - wenn ausreichend Beinlänge vorhanden ist
FF-GS
Dass sorgt eigentlich außer einem höheren Knickwinkel des Kardans für nichts.
HausHH
HausHH
Dachte ich auch, hat aber gefühlt trotzdem einen großen Unterschied gemacht
Lunti
Lunti
Ratingen
R 1250 Rallye
Genauso mache ich das auch, wenn ich gemütlich unterwegs bin.
Minimal beim Beschleunigen, das Gas etwas (wirklich nur ein mü) zurück nehmen und die Gänge gehen ab dem 2. Gang sowas von weich und fluffig rein (mega)
Norbert
Dirk63571
Dirk63571
63571 Gelnhausen
R 1250 ADV 2022
Norbert
Wie von Norbert beschrieben wenn ich normal unterwegs bin etwas GAS zurück und hochschalten Butterweich, bei runterschalten ist das sehr stark Drehzahlabhängig, klappt aber auch sehr gut. Wenn es dann mal etwas schneller zur Sache geht GAS stehene lassen und ab 3500-4000 Umdrehungen geht es wunderbar nach oben schalten,
Nibelunge
bei EUR 5, ab 2021, gibt es keine MAX Einstellung mehr, nur noch MIN und Auto.
Ausserdem, meine Erfahrung ist, desto grösser der WInkel des Kardans ist, siehe Schaltbarkeit R oder RS gegen GSA, desto schlechter funktioniert das Getriebe mit SA Pro. Position MAX vergrössert den Winkel,
Alex
DirkADV
DirkADV
Kembs/Elsass im Dreiländereck D/F/CH
R1250 GS/ADV Trophy 11/22 und R100 GS Paris-Dakar Classic 05/95
Sorry, kann aber so nicht sein, meine 21er ADV hat Min, Auto und Max Einstellung.
Mit EUR 5 hat das eh nichts zu tun.
Gruss Dirk
Serpel
Serpel
Engadin
Zwischendurch mal Lehrer spielen ...
Serpel
Schaltassistent abhängig vom Fahrmodi? - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Schaltassistent Pro für eine R1200GS LC 23418536884
    Suche Schaltassistent Pro für eine R1200GS LC 23418536884: Hallo, wie im Titel geschrieben suche ich einen Schaltassistent Pro Artikel Nr.: 10003840 Hersteller Nr.: 23418536884 für meine R1200GSA Danke...
  • Erledigt Schaltassistent Pro - div. Modelle: R1200 GS/R/RT/RS, R1250GS, plus Adventure
    Schaltassistent Pro - div. Modelle: R1200 GS/R/RT/RS, R1250GS, plus Adventure: Biete einen gebrauchten Schaltassistent Pro für div. Modelle. Z.B. R1200 GS/R/RT/RS, R1250GS, plus die Adventure. Funktioniert einwandfrei...
  • Erledigt BMW Schaltassistent pro. Diverse Modelle.
    BMW Schaltassistent pro. Diverse Modelle.: BMW Teile-Nr. 8543012 Laut Internet passt er an folgende Motorräder: Motorräder: R 1200 GS K50 R 1250 GS K50 R 1200 GS K51 Adve. R 1250 GS K51...
  • Biete R 1200 GS LC 1200 gs lc schaltassistent
    1200 gs lc schaltassistent: 1200 gs lc SA in gutem Zustand. Preis 170€
  • Schaltassistent deaktivieren
    Schaltassistent deaktivieren: Weiß jemand wie das geht? Bitte keine Fragen warum und wieso 😉
  • Schaltassistent deaktivieren - Ähnliche Themen
