Schalten mit Enduro Stiefel
Diskutiere Schalten mit Enduro Stiefel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, da ich zukünftig ab und an Offroad unterwegs sein will, habe ich mir die Touratech Destino Adventure Stiefel gekauft. Allerdings...
Tobi252
Tobi252
Coburg / Oberfranken
R1200 GS LC Adventure (K51)
da ich zukünftig ab und an Offroad unterwegs sein will, habe ich mir die Touratech Destino Adventure Stiefel gekauft. Allerdings fällt mir das Schalten nach nun 3 Monaten immer noch recht schwer.
Immer wieder bekomme ich den nächsten Gang nicht rein bzw. schaffe ich es nicht den Schalthebel nach oben zu bewegen.
Den Schalthebel habe ich schon ganz nach oben geschraubt, trotzdem tue ich mir schwer. Bin inzwischen auch schon 1000 km mit den Stiefeln gefahren um ein Gefühl zu bekommen, aber das ist noch nicht zufriedenstellend.
Habt ihr noch Ideen oder Anregungen? Vielleicht sollte ich den Ganghebel nicht ganz noch oben stellen und eher mit dem seitlichen Überstand der Sohle schalten?
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Moin Tobi,
eventuell ist der Schuh vorn höher als der vorherige. Somit liegt möglicherweise der Hebel auf dem Schuh auf und ist nicht in seiner Neutralstellung. Dann kann nicht die Klaue in den nächsten Gang führen. Drück mal die Schuhspitze nach dem Schalten runter.
Frag nicht ,woher ich dass weiss...:wink:
Tobi252
Tobi252
Davor hatte ich den BMW Senker Dry, also ein ein deutlich flacherer Schuh.
Das werde ich heute gleich mal ausprobieren, mal sehen ob es hilft. :D
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Sehen Du wirst das es klappt,
sagt mein kleiner grüner Freund immer
GSWolf29
R1200 GS LC
Hab seit diesem Jahr die Daytona Trans Open GTX und ebenso das Problem das ich beim unbewussten Schalten den Helbel nicht ganz entlaste. Bin am überlegen ob ein verstellbarer (längerer Hebel) das Problem lösen kann.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Als ich verstanden habe, worum es geht, hat sich das ganz schnell eingespielt. Wie beim Tanzen, Spitze Hacke und weiter gehts
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
ich trage Sidi´s mit Schugröße 47 und habe mir angewöhnt im Sitzen mit der SohlenInnenKante zu schalten, ich schiebe den Schuh also nicht unter den Schalthebel, sondern eher daneben und schalte dann mit der Oberseite der Sohle (also an der Naht) nach oben.
Im Stehen geht es ganz normal.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
habe den Destino Touring neu geholt.
grösse 44.
muss ich demnächst erst probieren, wie das Schalten hinhaut.
der Adventure und auch die Pendants von Sidi, Alpinestar etc. haben leider nicht mit meinen Haxen harmoniert und/oder die Hose ging nicht drüber bzw. teilweise ließ sie sich auch nicht im Stiefel verstecken.
Gast 11529
Wenn ich die GS-Stiefel anhabe muss ich auch wie oben schon von Christian erwähnt mit der Sohlen-Kante
schalten. Das muss ich nach längerer Offroad-Pause immer wieder üben und mich ein Tag einfahren.
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Links entlasten, Rechts belasten, tepp nach oben ( wenn Stiefel zu hart ganzen Fuß bewegen)
geht mit Enduro Stiefeln nicht einfach :-)
oder Tiefere Fussrasten oder die Pezo !! Die Schwingen mit.
Tobi252
Tobi252
Also bin heute eine Runde gefahren.
Vor der Fahrt habe ich den Schalthebel wieder etwas niedriger eingestellt, wie ich ihn vorher mit den BMW Sneaker hatte.
Nun habe ich Eure Tipps beherzigt und sie da, das Schalten ging heute wunderbar :bounce: Ich nehme an ich habe mehr mit der überstehenden Sohle geschalten als mit dem Stiefel, ging aber sehr gut.
Der ein oder andere Verschalter war dabei, aber deutlich besser wie vorher. Vielen Dank
Christian Achberger
Aber immer bedenken -- die Füsse sinde weiter draußen und dürfen beim Kurvenfahren nicht unter die Hebel kommen!
Tobi252
Tobi252
Bei normaler Fahrt, also wenn ich nicht schalte, sind meine Fußballen auf den Rasten. Bisher sind immer erst die Rasten geschliffen bevor ich am Stiefel was gemerkt habe.
Gast 30990
@Tobi252 ich fahre schon ewig mit dicken Knobelbechern Motorrad und habe da eher keine Probleme. Es ist am Ende einfach ein Gewöhnungssache. Mit der Sohlenkante solltest du da aber nicht wirklich schalten. Das mache ich z.B. nur, wenn bei einer Probefahrt der Schalthebel eben noch nicht für mich eingestellt ist.
Der muss mit dicken Boots halt eben sehr weit hoch. Ich habe dann eben mal eher ein Problem, wenn ich nur kurz mal mit Turnschuhen unterwegs bin, dann reicht es beim Schalten eben nicht, den Fuß nach oben zu kippen, jedenfalls nicht im gewohnten Winkel.
Wie gesagt, den Hebel sauber so einstellen, dass man mit dem Stiefel drunter kommt. Aber hier nicht gleich aus der Ruheposition. Ich muss zum Schalten hier den Fuß eben leicht nach unten kippen, um unter den Hebel zu kommen.
Es ist eben eine Einstellungs- und Gewöhnungssache. Das Gefühl mit dicken Boots kommt irgendwann genauso, wie dass Gefühl für die Fahrbahn als Teleleverfahrer. ;)
Schalten mit Enduro Stiefel - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1300 GS Schalt und Bremshebel
    BMW R1300 GS Schalt und Bremshebel: Biete einen Schalt u Bremshebel Kugelgelagert (Gilles Nachbau) Brems u Schalthebel sind doppelt Kugelgelagert. Klappbare Trittstücke mit erhöhten...
  • Erledigt BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure
    BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure: Biete einen Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit passend für BMW R 1300 GS Beide Hebel sind spielfrei und hochwertig gefertig worden. Der Schalthebel...
  • Biete R 1250 GS Schalter für Heizgriffe
    Schalter für Heizgriffe: Biete 2 Schalter für die Heizgriffe an. 61 31 8 394 246 Schalter mit schwarzen Druckknöpfen 61318564186 ( neue Nummer 61318567720 ) Schalter...
  • Probleme beim Schalten mit Enduro-Stiefeln - für mich gelöst
    Probleme beim Schalten mit Enduro-Stiefeln - für mich gelöst: Hallo zusammen, das Thema wurde hier ja auch schon diskutiert und z.B. eine Verlängerung des Schalthebels als Lösung genannte. Ich hatte auch...
  • Probleme beim Schalten mit Enduro-Stiefeln - für mich gelöst - Ähnliche Themen
