Schalten mit Kardan in der Kurve
Diskutiere Schalten mit Kardan in der Kurve im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo GS Freunde Ich habe da mal eine Frage, keine Angst ist keine Öl Frage. Ich habe mal gehört das man ein Fahrzeug wie unsere in der Kurve...
OlafHH
OlafHH
Hamburg
F 800 GS u. R1150GS
Hallo GS Freunde
Ich habe mal gehört das man ein Fahrzeug wie unsere in der Kurve mit Kardan nicht in den nächsten Gang schalten soll.
Ist das so richtig??:confused:
anna-papa
anna-papa
Rheinhausen jetzt Duisburg
R 1200 GS LC
Hallo Olaf,
ich behaupte nicht von mir besonders gut Motorrad zu fahren, ich bin vom immer Perfekter Fahrer meilenweit entfernt. Erst recht bin ich kein Kurvengott aber wenn sich in der Kurve herausstellt, dass ich zu schnell zu langsam oder was auch immer bin passe ich meine Geschwindigkeit der Kurve an.
Abhängig von dem was nötig ist, bremse ich auch ohne Kurven ABS. Ich gebe vorsichtig Gas, oder ich schalte sowohl rauf als auch runter.
Und nun lasse ich mich für meine Äußerungen von den Provis Steinigen.
OlafHH
OlafHH
Hamburg
F 800 GS u. R1150GS
Moin Udu
Das ist doch schon mal eine Antwort. Danke.
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Hallo GS Freunde
Interessant wäre die Begründung für diese Theorie...
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
OlafHH
OlafHH
Hamburg
F 800 GS u. R1150GS
Tut mir leid, das habe ich nicht nachgefragt. Er meinte nur das man das beim Kardanantrieb nicht machen sollte.
Ich konnte es mir auch nicht vorstellen und habe ihn reden lassen.
Und das ein Kardanantrieb direkte ist als eine Kette, aber das kann ich nachvollziehen.
camasoGS
camasoGS
Basel
Ich schalte auch in Kurven. Rauf wie runter. In Haarnadeln zwar eher nicht, ist aber auch schon vorgekommen. Da ist dann allerdings einige Vorsicht gefordert, weil stehen bleiben in 30° Schräglage macht sich schlecht. Aber ansonsten: Nach Gefühl jederzeit.
Was ich mal selbst erlebt habe, als ich noch Schaltassistent-Anfänger war: Ich fuhr im 3. Gang zu schnell in eine scharfe 120°-Rechtskurve rein (Hausecke) und musste unter das Niveau des 3. Ganges abbremsen. Als ich ohne Kupplung runterschaltete, blockierte das Hinterrad kurz und es hat mich fast umgehauen. Mache ich seither nicht mehr.
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Die Begründung würde mich interessieren. Lastwechselreaktionen?
Wenn man den falschen Gang hat bzw. die Drehzahl nicht passt blockiert dir auch mit Kette das Hinterrad.
Grüße, Martin
OlafHH
OlafHH
Hamburg
F 800 GS u. R1150GS
Richtig Martin. Aber vielleicht geht es bei Kardan schneller, weil direkter Antrieb.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Vielleicht dachte derjenige an das "kippen" des Boxers wenn man Gas gibt oder wegnimmt?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Es gab unter Boxerfahrern mal den Spruch "vor der Kurve muss alles fertig sein" heißt, Gang Geschwindigkeit. Da gab es aber noch keine Assi-Systeme. Beim runterschalten ist gerne mal das Hinterrad blockiert, beim Gaswegnehmen setzte er gerne mal auf "deshalb Gummikuh"
Es schadet aber nicht auch heute so zufahren.
Ob man in Kurven schaltet oder nicht sei mal dahingestellt. Fakt ist, dass der Vortrieb unterbrochen wird.
Wenn dann einer etwas "hastig" einkuppelt ist dem Hinterrad egal ob es die Kraft via Kette oder Kardan bekommt,
"Direkter Antrieb"? Was soll das sein und wo ist der Unterschied zwischen Kardan und gut gewarteter Kette (auf's Schalten bezogen!!)?
Bei zu hastigem Einkuppeln reagiert das Mopped eben auch heftig. Wenn's blöd geht mach man sich lang. Sowohl mit Kette wie auch mit Kardan.
Es gab unter Boxerfahrern mal den Spruch "vor der Kurve muss alles fertig sein" heißt, Gang Geschwindigkeit. Da gab es aber noch keine Assi-Systeme. Beim runterschalten ist gerne mal das Hinterrad blockiert, beim Gaswegnehmen setzte er gerne mal auf "deshalb Gummikuh".
Der Spruch ist nicht von Boxerfahren sondern von Physikern. Es ist ein Zustand bei dem keine unnötigen "Kraftsprünge" auftreten.
So man nicht schalten kann bockiert das Hinterrad egal ob Kette oder Kardan.
"Gummikuh" bezieht sich darauf, dass die 2 V beim Gasgeben mit dem Arsch hochgehen. Das wiederum kommt von Antrieb Ritzel/Tellerrad. Würde man das Ritzel anders am Tellerad anlenken, ginge die Fuhre nach unten.
Mit der Einführung des Paralevers >> nix mehr Gummikuh.
Ähnlich ist es mit dem Kippen beim Gasgeben. Das ist bei allen längs eingebauten Motoren so. Das Kippen ist Ausdruck des Gegenhaltemoments wenn die Kurbelwelle ihre Drehzahl ändert.
Bei quer eingebauten Motoren versucht dieses Moment das Mopped um Vorder- bzw. Hinterachse zu drehen.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Tach zusammen,
ich vermute, das ist eine Aussage, die sich von der echten Gummikuh ( die/5 Modelle ) in die Neuzeit fortgepflanzt hat.
Dort war es echt wichtig, vor der Kurve ALLES richtig zu haben.
Es hat ja schon gereicht, wenn man Gas wegnehmeb musste, dass man den Asphalt tangierte.
Von Schalten ganz zu schweigen.
In Zeiten vom Paralever hat sich das weitgehend erledigt.
Aber ich fahre heute noch so, das ich möglichst wenig "nachregeln" muss, ist einfach "runder"
Gute Saison
Rainer
G-B
Genau so ist es.
Die Aussage stammt noch aus Zeiten der Monolever (Gummikuh). Es gab auch noch 2V mit Paralever.
Beim Gas wegnehmen sackte das Heck stark ab, so dass man dann nicht nur ein eher instabiles Gefährt führte sondern auch noch schnell Kontakt mit der Straße hatte.
Beim schalten war natürlich immer der Zug weg.
Ach ja, auch die Paralever haben das noch ein bischen. Aber eher nur minimal und je Motorradtyp unterschiedlich.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Meine Meinung ......... ich achte da drauf gar nicht. Wenn ich schalten muss dann tu ich es einfach. Ob in der Kurve oder nicht. Man sollte nur nicht 2 Gänge gleichzeitig runterschalten sonst kann es vorkommen dass das Hinterrad etwas stempelt oder rutscht. wenn einem das trotzdem mal passieren sollte weiß man nach dem ersten Herzindiehoserutscherwennmanquerkommt
was los war.
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Ich kenne wenige Autos ohne Kardan, ausser DAF, aberdas ist ein anderes Thema. Hab aber noch nie sowas gehört.
OlafHH
OlafHH
Hamburg
F 800 GS u. R1150GS
Moin Jungs
Super. Ich danke euch für eure super Antworten.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Halloooo Brummel
Fahr mal eine alte R 100 scharf über Berge und Landstrassen, dann weisst Du von was hier gesprochen wird....
Gerlinde
Gerlinde
Halloooo Brummel
Eine Kurve reicht aus.
In einer zügig gefahrenen Kurve, muß man mit einer /5/6/7 versuchen runterzuschalten (besser nicht) und man erlebt unglaubliches.
Bei den moderneren Kisten ist das aber in der Art vorbei.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Der Begriff Gummikuh entstammt aus früheren Zeiten, damals hatte der Kardan noch keine Drehmomentabstützung (diese komische Strebe vom Hinterrad). Dadurch gab es den Effekt, dass beim Beschleunigen das Heck angehoben wurde und das war echt heftig spürbar! Es war sehr gewöhnungsbedürftig.
Das mit dem Blockieren kann man selbst steuern. Auch heute haben noch längst nicht alle Fahrzeuge eine Antihopping-Kupplung, das hat nichts mit Assi-System zu tun.
Wichtig beim Herunterschalten (ohne Schaltassi!): Drehzahl angleichen! Kupplung ziehen, Gasstoss, Gang rein. Es ist klar, dass ein Schaltassi mit Blibber (so wie es bei BMW vorhanden ist) diesen Vorgang deutlich genauer als ein Durchschnittsfahrer macht. Ohne Angleichen der Drehzahl des tieferen Gangs (und ohne Antihopping) würde das Hinterrad "stempeln", also quasi über den Asphalt rubbeln bis die Drehzahl stimmt.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Sauber erklärt :o
Schalten mit Kardan in der Kurve - Ähnliche Themen
  • Zubehör-Heizgriffe mit orginal schalter
    Zubehör-Heizgriffe mit orginal schalter: Hallo, Da mein Vorgänger die Kabel der Heizgriffe abgerufen hat, und zwar direkt am Holm, sodass man auch nichts ranflicken kann, spiele ich...
  • Biete Sonstiges LIN - Schalter für BMW
    LIN - Schalter für BMW: Ich biete hier einen gebrauchten, aber einwandfrei funktionierenden LIN-Schalter der Firma Duonix an. Mit diesem Schalter können Zusatzverbraucher...
  • R 1300 GS Linkes Schalter-Bedienelement abnehmen
    Linkes Schalter-Bedienelement abnehmen: Hallo allerseits, kann mir bitte jemand sagen, wie ich das linke Schalter-Bedienelement nach dem Lösen der beiden Schrauben vom Lenker lösen kann...
  • Erledigt Wunderlich Sturzpad Kardan + Schalt- und Bremshebelvergrößerung
    Wunderlich Sturzpad Kardan + Schalt- und Bremshebelvergrößerung: Hallo, ich habe folgende Teile abzugeben: Wunderlich Sturzpad für den Kardan, kommt in die Hohlachse, Farbe titan Wunderlich Vergrößerung...
  • Schlag beim Schalten
    Schlag beim Schalten: Moin moin, bei meiner 1100 GS aus 99 tritt folgendes Phänomen auf. Immer bei einem Gangwechsel tritt beim Gangwechsel (einkuppeln) ein kleiner...
  • Schlag beim Schalten - Ähnliche Themen
