schalter für ?12 volt?
Diskutiere schalter für ?12 volt? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hallo zusammen, ich suche einen schalter, ich vermute mal für 12 volt. mit dem schalter möchte ich in zukunft meine baehr gegensprechanlage...
scrubble
scrubble
Montafon
BMW R 1200 GS Bj.2007
hallo zusammen,
ich suche einen schalter, ich vermute mal für 12 volt. mit dem schalter möchte ich in zukunft meine baehr gegensprechanlage ausschalte könne, da sie mir sonst die
batterie leersaugt. bis jetzt muss ich die anlage immer an der boardsteckdose ausstecken und das möchte ich in zukunft eben nicht mehr da ich es ab und zu vergesse und
es nicht gerade eine elegante lösung ist. optimal wäre es wenn der schalter am lenker montiert werden könnte. falls das nicht möglich sein sollte wäre es nicht schlecht wenn der
schalter eine lämpchen hätte das leuchtet wenn die anlage eingeschaltet ist. habt ihr da was für mich bzw. falls ihr ein ähnliches problem habt, wie habt ihr es gelöst?
wäre für tipps sehr dankbar ...
... danke scrubble
ADVErich
ADVErich
Landskron
R1200GS ADV
Baehr
Ich hab auch die Baehr ANlage in meiner ADV eingebaut, und zwar die große aus der LT (die hatte ich früher), aber die zieht mir KEINEN Stom aus der Batterie. Habe sie direkt an der Batterie angeschlossen und zieht nur dann Strom, wenn Helm angeschlossen ist.
LG, Erich
Klemm' das Ding an's Licht. Wenn Licht aus, dann auch Mopped und Quatsche aus :D.
Schalter gibt's in reicher Auswahl bei Reichelt oder Conrad.
Die teuerste Version ist der originale Schalter von BMW für die Nebelscheinwerfer der GSA
HaJü
HaJü
Südhessen
ich suche einen schalter, ich vermute mal für 12 volt.........
:confused::confused::confused::confused:
Hai Scrubble,
falls Du Dich nicht für Gerds ersten Vorschlag erwärmen kannst, gehst Du einfach nach gefällt oder gefällt nicht. I.d.R. sind die Schalter für 230V ausgelegt -> also ein oder aus - fertig. Wichtiger ist vielmehr, daß er wasserfest/dicht ist.
Unter der Verkleidung findest Du auch ne Stelle, wo Du den Schalter verstecken kannst ;)
L
lechfelder
Hallo Scrubble,
den Strom für die Anlage würde ich nicht vom Stand- oder Rücklicht nehmen. Kann zu Irritationen beim Steuergerät führen. In der Einbauanleitung von Baehr müsste dies auch erwähnt sein.
Eine "elegante" Lösung wäre ein Schaltrelais. Den Schaltstrom dafür kann man vom Rück- oder Standlicht nehmen. So ein Relais gibt es direkt von Baehr oder auch von Touratech, siehe
http://www.touratech.com/shops/001/...Csid=96693b3c5eb6034bda17b6a85d699751&x=0&y=0
Darüber könnten man dann auch ein Navi mit Strom versorgen.
scrubble
scrubble
Montafon
die lösung mit dem licht würde mir am aller besten gefallen, leider habe ich zwei linke hände was elektro und motorrad angeht (über den schalter hätte ich mich noch getraut). kann da dann auch nichts kaputt gehen mit der komischen bmw softweare und wo genau müsst ich das anklemmen??
Dann klemmst Du eben ein Relais direkt an die Batterie und lässt es vom Licht schalten.
Das irritiert garantiert keine Elektronik
scrubble
scrubble
Montafon
scrubble
scrubble
Montafon
so, nun habe ich den touratech schalte vorne am cockpit montiert, morgen
wird dann die gegensprechanlage angeschloßen. gibt es da was wichtiges
das zu beachten ist??
danke und gruß
schalter für ?12 volt? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Schalter für Heizgriffe
    Schalter für Heizgriffe: Biete 2 Schalter für die Heizgriffe an. 61 31 8 394 246 Schalter mit schwarzen Druckknöpfen 61318564186 ( neue Nummer 61318567720 ) Schalter mit...
  • Erledigt Schalter für Heizgriffe
    Schalter für Heizgriffe: Biete 2 Schalter für die Heizgriffe an. 61 31 8 394 246 Schalter mit schwarzen Druckknöpfen 61318564186 ( neue Nummer 61318567720 ) Schalter...
    Schalter für Heizgriffe: Biete einen Schalter für die Heizgriffe an. Der Schalter hat die Nummer 61 31 8 546 186 Passt laut ETK für die Modelle K17 K70, K71, K72, K73...
  • Erledigt LIN - Schalter für BMW
    LIN - Schalter für BMW: Ich biete hier einen gebrauchten, aber einwandfrei funktionierenden LIN-Schalter der Firma Duonix an. Mit diesem Schalter können Zusatzverbraucher...
  • Erledigt Schalter für Heizgriffe und Heizgriff
    Schalter für Heizgriffe und Heizgriff: Biete einen Schalter für die Heizgriffe und einen linken Heizgriff an. Der Schalter hat die Nummer 61 31 8 546 186 Der Griff hat die Nummer 61...
  • Schalter für Heizgriffe und Heizgriff - Ähnliche Themen
