Schalter für Navi anschließen R1200 GSA 2013
Diskutiere Schalter für Navi anschließen R1200 GSA 2013 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo ich möchte mein Navi über einen Schalter direkt an die Batterie anschließen. Muss der Plus über den Schalter laufen? und wo muss die...
McMiller
McMiller
OWL
Hallo ich möchte mein Navi über einen Schalter direkt an die Batterie anschließen. Muss der Plus über den Schalter laufen? und wo muss die Sicherung sitzen. Zwischen Batterie und Schalter oder nach dem Schalter.
Wenn die Masse ( Minus) über den Schalter läuft, muss ich dann noch eine Sicherung dazwischen bauen?
Vor dem Spannungswandler ist schon eine Sicherung eingebaut.
Wie ist der Anschluss fachgerecht, wegen den unterschiedlichen Leiterquerschnitte an der Batterie.
Danke
Michael
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
also....
1. ob die sicherung vor oder nach dem schalter ist.... ist egal.
2. nochmal.... egal wo der schalter sitzt
3. "fachgerecht".... ein gewichtiger Ausdruck.
Mein Freundlicher hat mich seinerzeit an Touratech verwiesen, als ich mir bei denen mein ZUMO bestellt habe.
Und dort hat man mir den Tip mit dem Anschluss an das Standlicht gegeben.
Was auch nun seit 1 Jahr problemlos funzt. :cool:
Moped an = Strom liegt an der Dockingstation an.
Moped aus = Kein Strom an der Dockingstation.
Und das Beste.... ich habs selber machen können.
ich hab allerdings noch eine wasserdichte Steckverbindung dazwischen gemacht, um die Möglichkeit zur einfachen
Demontage zu haben:cool:
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Danke
Michael
Nimm doch lieber eine Relais und lass dieses übers Standlich ansteuern!
MrIcy
Hallo!
Habe eine andere Meinung was die Sicherung angeht: Eine Sicherung gehört immer so nahe wie möglich an die Stromquelle/Batterie!!!
Zur Erklärung: Sollte z.B. das Kabel durchscheuern und die Sicherung kommt erst danach, ist diese wirkunglos, die Batterie wird "kurzgeschlossen". Mit einer Sicherung an der Batterie (oder eben sehr nahe dran) ist die Gefahr eines möglichen Kurzschlusses also geringer.
  • Gefällt mir
Reaktionen: r-b
McMiller
McMiller
OWL
Der Meinung bin ich eigentlich auch. Aber was wird geschaltet? Der Minus? Wenn der sich durchscheuerd dann gibts keinen Kurzschluß. Aber wird das in der Werkstatt auch so gemacht. Gibt es hier keinen der das als Kfz Elektriker jeden Tag macht?
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Es ist vom Prinzip her völlig egal, ob Du Plus oder Minus schaltest.
Der Unterschied ist nur, dass bei geschaltetem Minus dann immer Plus dort anliegt, daher wird, wenn nicht ein besonderer Grund dagegen spricht, meistens der Plus geschaltet.
Warum möchtest Du den Minus schalten?
McMiller
McMiller
OWL
Weil der Minus keinen Kurzschluß verursachen kann wenn er im Fehlerfall mit dem Rahmen eine Verbindung herstellt. Außdem wäre wenn der Plus über den Schalter laufen würde, die Sicherung erst hinter dem Schalter, die Verbindung von der Batterie bis zu dem Schalter wäre nicht abgesichert. Entsteht dort ein Kurzschluß würde der komplette Strom der Batterie, über den 1,5 qmm Leiter laufen und eventuell zu einem Kabelbrand führen. Alternativ müsste ich in der Nähe der Batterie eine zweite Sicherung einbauen.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Wenn Du die Sicherung, was schon empfohlen wurde, möglichst bald hinter der Batterie anbringst, dann spielt es diesbezüglich keine Rolle, wo der Schalter sich befindet.
Aber warum sollte der Schalter einen Kurzschluss verursachen?
Viel wahrscheinlicher ist, dass Du das Kabel nicht sauber verlegst und es durchscheuert.
Minus geschaltet bedeutet aber, dass an der Halterung immer Plus anliegt, bei einem Kurzschluss gegen das Fahrzeug ist damit der Schalter wirkungslos.
McMiller
McMiller
OWL
Ja das war der Gedanke das sich die Leitung durchscheuert und es dann zum Kurzschluß kommt. Ich werde noch einen zweiten Sicherungshalter besorgen und diesen Möglichst nahe an die Batterie montieren. Den vorhandenen Sicherungshalter möchte ich nur ungern von der Leitung trennen.
Danke für die Hilfe
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Hi Mc,
willst Du das Navi bewusst über einen extra Schalter schalten (den kann man prima vergessen und das Navi saugt über die Zeit in der Garage die Batterie leer... ;)?
Die GS hat einen extra Anschluß für Navis etc (der so genannte "SZ-Stecker", bei den normalen GS Deines Baujahres ist der unter dem Ölkühler "versteckt", obs bei der Adventure auch da ist, kann Dir sicher ein Adventure Besitzer sagen).
Für den bekommst Du beim :) ein Gegenstück, den so genannten "Cartool-Stecker" (ist ein AMP Superseal als Ersatzteil für Kabelbaum Reparaturen mit ca. 10 cm langen Kabelschwänzen dran; BMW bezieht den über die Fa. Cartool, daher der Name...). Oft wissen die Leute in der Werkstatt mehr von dem Stecker als die Teileverkäufer, weil der wie gesagt für Kabelbaumreparaturen gedacht ist.
Wenn Du das Navi damit anschließt, ist es abgesichert und gehr mit der Zündung aus..
"Bahnburner"
Matthias
kwm67
kwm67
also....
so hab ich das auch schon seit jahren an meinen mopeds, funzt super!
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Ist anscheinend zu einfach :o
Ich bevorzuge auch solche einfachen unkomplizierten Lösungen. Preiswert in der Herstellung und es ist nichts dran, was wirklich kaputt gehen kann!
Schalter für Navi anschließen R1200 GSA 2013 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schalter für Heizgriffe
    Schalter für Heizgriffe: Biete einen Schalter für die Heizgriffe an. Der Schalter hat die Nummer 61 31 8 546 186 Passt laut ETK für die Modelle K17 K70, K71, K72, K73...
  • Biete Sonstiges LIN - Schalter für BMW
    LIN - Schalter für BMW: Ich biete hier einen gebrauchten, aber einwandfrei funktionierenden LIN-Schalter der Firma Duonix an. Mit diesem Schalter können Zusatzverbraucher...
  • Erledigt Schalter für Heizgriffe und Heizgriff
    Schalter für Heizgriffe und Heizgriff: Biete einen Schalter für die Heizgriffe und einen linken Heizgriff an. Der Schalter hat die Nummer 61 31 8 546 186 Der Griff hat die Nummer 61...
  • Biete F 800 GS Verlängerte Schalt- Bremshebel für F800/700/650GS
    Verlängerte Schalt- Bremshebel für F800/700/650GS: Biete einen Fussbremshebel sowie einen Schalthebel für Fahrer mit großen Füßen für F650GS (K72) F700GS (K70) F800GS (K72). Beide Teile wurden um...
  • Frage an die Elektriker unter Euch wg. Schalter für Navi-Stromversorgung
    Frage an die Elektriker unter Euch wg. Schalter für Navi-Stromversorgung: ich will mein Navi (garmin ZUMO 350) bzw. die Navi-Halterung von Touratech an die Moped-Stromversorgung meiner 12er GS anschließen und den...
  • Frage an die Elektriker unter Euch wg. Schalter für Navi-Stromversorgung - Ähnliche Themen
