Schalter mit Gehaeuse
Diskutiere Schalter mit Gehaeuse im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich suche einen kleinen Schalter (Kippschalter, Schiebeschalter ...) den ich leicht im Cockpit unterbringen kann indem ich ihn...
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
ich suche einen kleinen Schalter (Kippschalter, Schiebeschalter ...) den ich leicht im Cockpit unterbringen kann indem ich ihn z.B. mit Kabelbindern an der Halterung der Winschutzscheibe festmache. Alle Schalter, die ich bei Conrad etc. finde, haben kein Gehaeuse, d.h. die Kontakte sind frei.
Ich benoetige den Schalter um meine Zumo-Halterung spannungsfrei schalten zu koennen, z.B. ueber Nacht. Wen es interessiert warum: permanent anliegende Spannung zerstoert die Pins der Halterung mit der Zeit, beginnt mit Gruenspan und irgendwann bricht ein Pin ab. Andererseits will ich aber auch nicht jedesmal beim Abstellen der Zuendung das Navi ausgeschaltet haben bzw. die Frage nach dem weiteren Batteriebetrieb beantworten.
Hat jemand einen Vorschlag fuer so einen kleinen Schalter?
Danke vorab und Gruss,
Bert
Mach doch einen Reedschalter direkt unter die Armaturen"tafel". Dem ist Wasser etc egal, das Ding ist aufgeräumt und keiner kommt auf blöde Gedanken
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Hallo Gerd,
habe noch nie vorher von Reedschalter gehoert, habe gerade mal bei Reichelt geguckt, werde aber nicht schlau daraus, wie der betaetigt wird?
Gruss Bert
Baumbart
kann man das beim Zumo nicht einstellen ob es sich bei extern Strom aus ausschalten oder nicht? Wäre die einfachere Variante. Beim Anschluss an den vorgesehenen Stecker ist zumindest eine Ausschaltverzögerung dabei
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Das ist eine gute Idee, momentan fragt er mich, ob er ausschalten soll oder weitermachen, ansonsten in 30 sec aus. Kann momentan nicht gucken, ob man das aendern kann, erst Freitag wieder.
Gruss Bert
Baumbart
also wenn er fragt kann man's wahrscheinlich einstellen, bei meinem 278 ist das so.
veloraptor
veloraptor
Ulm
GSA '90er / 9T
Wenn der Zumo660 sich abschaltet, bzw aus der Halterung raus ist, ist der Reststrom zur Halterung 0,5mA. Also gar nichts mehr.
Die Spannung an den Pins erzeugt doch keinen Grünspan, wenn kein Strom fließt?! Das passier doch nur, wenn Elektrolyse stattfindet, sprich Flüssigkeit(Wasser & Dampf) leitet.
Bert, ich denke mal, den Schalter kannst DU Dir sparen.
/peter.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
/peter.
Hallo Peter,
zu diesem Thema habe ich nur gefaehrliches Halbwissen, deshalb moechte ich mich hier nicht aus dem Fenster lehnen. Fakt ist, dass meine Zumo Halterung nach 2,5 Jahren hinueber ist, ein Pin abgebrochen, ein anderer locker. Vorher ist mir immer schon Gruenspanbildung in dem Bereich aufgefallen, den ich regelmaessig mit WD40 entfernt hatte. Mit feuchter Luft kommt das Fahrzeug auch regelmaessig in Kontakt, juengst erst mehrere Tage am Mittelmeer.
Den Hinweis auf die Elektrolyse habe ich aus einer Kundenbewertung fuer die Halterung bei Amazon.de, da hat einer von seinem Motorrad genau auch das Problem beschrieben.
Gruss Bert
Wenn an diesen Pins volle 12 Volt die nagze Zeit anliegen, koennte es da schon Kriechstroeme geben, die das Material abbauen.
veloraptor
veloraptor
Ulm
GSA '90er / 9T
Hallo Peter,
Gruss Bert
Hallo Bert,
WD40 ist Kriechöl! Das fließt überall hin und wird Dir Deine Elektrolyse erst ermöglichen!
Ich setzte beim Fahren ohne 660er die Blindkappe auf, damit die Kontakte nicht an der (Salz)Luft hängen.
/peter.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Hallo Bert,
/peter.
Ich dachte immer, WD40 waere wasserverdraengend. Ich denke nicht, dass WD40 hier geschadet hat.
Gruss Bert
veloraptor
veloraptor
Ulm
GSA '90er / 9T
HAllo Bert,
Ja, wasserverdängend, richtig. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass WD40 leitend ist. Ich weiß es nicht, müßte ich mal messen.
Aber trotzdem: WD40 als Waffe gegen Kontaktschwierigkeiten ... ich weiß nicht. Es sind Goldkontakte und die korrodieren wenn überhaupt von innen raus, nicht von außen, deswegen ja Gold.
Ich hab mein Zumo erst seit August und bin mal gespannt wie sich das entwickelt.
/peter
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
HAllo Bert,
/peter
Kontaktschwierigkeiten hatte ich ja nicht. Bloss Gruenspan zwischen den Kontakten, habe also nur ein wenig geputzt.
Gruss Bert
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Momber
Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Gold oxidiert sehr wohl, wie jeder weiß, der einen High-End Verstärker mit vergoldeten Cinch-Buchsen hat.
Vergoldete Kontake werden auch nicht wegen einer vermeintlichen Oxidationshemmung eingesetzt, sondern einzig und allein wegen der exzellenten Leitfähigkeit von Gold.
Die Reeds gibts als EIN, AUS, oder UMschalter. Selbstabfallend (normal) oder haltend. Betätigt werden sie mit einem Magneten.
Dafür kann man auf einen kleinen Magneten ein Stückchen Klett kleben und dort wo der Reed druntergeklebt ist das Gegenstück. Drankletten und er tut. Die selbsthaltenden sind seltener (drüberstreichen und sie schalten).
Bei Nichtgebrauch den Magneten an den Schlüsselbund "kleben". Die kleinen Hochleistungsmagnete halten wie die Angst.
Rollerfahrern ist die Funktion bekannt. Die schalten so ihre CDI von legal auf "eilig". Kommen sie in eine Kontrolle ist der Magnet ab und alles ist paletti :o
veloraptor
veloraptor
Ulm
GSA '90er / 9T
Hallo Momber,
Du hast natürlich vollkommen recht, Gold oxidiert irgendwann auch.
Allerdings ist der Einsatz von Gold an Kontakten in der Elektroindustrie seit Anbeginn aus Korrosionsschutzgründen erfolgt. Die Leitfähigkeit bleibt längstens erhalten, während Blei, Kupfer, Zinn schon längst verrottet sind.
Im hier angesprochenen Fall gehts um "Grünspanbildung" und die wirst bei Gold nie sehen (Grün=oxidiertes Kupfer).
Was den Einsatz bei High-End Verstärkern angeht, nunja, da war der Aberglaube stehts heftiger, als die Unterschiede in der Leitfähigkeit. Gold ist übrigens schlechter als Kupfer. (http://de.wikipedia.org/wiki/Elektr...ische_Leitf.C3.A4higkeit_verschiedener_Stoffe)
Mit Gold (Ohhh, Wow, Edel!) war schon immer Boden gut zu machen, das wussten auch die Audiohersteller ;-)
So, jetzt hör ich auf hier klugzuschei**** und geh wieder Motorradfahren.
Grüße, Peter.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Hallo Gerd,
Danke fuer die Info. Das mit dem Magneten hatte ich auch gelesen, bin aber auf diese kuehne Ideee :) wie die Rollerfahrer nicht gekommen.
Ich wollte eigentlich was ganz schlichtes, konventionelles. So wie die Heizgriffschalter von Daytona z.B..
Ich werde mir nun einen kleinen Blechstreifen schneiden, Loecher reinbohren, diesen mit Kabelbindern an der Windschildstrebe festmachen und einen ganz normalen Schalter reinsetzen. "Hinterrum" einen grossen Schrumpfschlauch drauf und fertig.
Gruss Bert
Schalter mit Gehaeuse - Ähnliche Themen
  • G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung
    G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung: Hallo zusammen, habe das Thema für die G 650 GS so direkt nicht finden können. Deshalb hier meine Frage zum Thema Griffheizung. An meiner Sertao...
  • "Oh nein, gleich muss ich wieder schalten" - F750 GS
    "Oh nein, gleich muss ich wieder schalten" - F750 GS: Moin Leute, Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich komme gerade von einer Tour zurück und denke die ganze Zeit nur „oh nein, gleich muss ich wieder...
  • Entriegelung Navigator 5/6
    Entriegelung Navigator 5/6: Hallo zusammen, kürzlich wurde mir meine 1250er GS gestohlen (Stichwort "Keyless-Klau"). Neben div. Zubehörteilen und (für uns) wertvollen Sachen...
  • R 1200 GS Adventure LC Doppel Micro-Schalter an Kupplung
    Doppel Micro-Schalter an Kupplung: Hallo Leute, was ist eigentlich die Aufgabe des Doppel Microschalters am Kupplungshebel? Welche Funktionen leiten sich von dem Bauteil ab...
  • Suche 1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel)GS1250
    1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel)GS1250: Hallo, suche 1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel) GS1250
  • 1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel)GS1250 - Ähnliche Themen
