Schalthebel schägt an
Diskutiere Schalthebel schägt an im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit, nachdem ich heute meinen Schalthebel mit DU Buchsen etwas spielfreier gestaltet habe, musste ich feststellen ,das der Hebel an die...
supermotorene
Mahlzeit,
nachdem ich heute meinen Schalthebel mit DU Buchsen etwas spielfreier gestaltet habe, musste ich feststellen ,das der Hebel an die Streben der Fußrasten Halterung anschlägt(beim hochschalten). Habe dann mit der Flex etwas nachgearbeitet. Kann doch nicht normal sein ,oder?
Habe den Verstellbereich der Schaltstange fast ganz zusammengeschraubt.
Gruß Rene
Eine etwas rustikale Beschreibung. Unterstelle ich, dass nix verbogen ist dann war die Flex allerdings noch rustikaler.
Was da woran anschlägt habe ich allerdings ohnehin nicht kapiert :D
supermotorene
Hallo Gerd,
habe mir einen neuen Schalthebel im Ebay ersteigert und diesen dann mit den DU Buchsen ausgerüstet.Dabei fielen mir seltsame Abdrücke am Hebel auf, nachdem ich meinen abgeschraubt hatte, waren da dieselben Abdrücke/Kratzspuren, sieht man bei montiertem Hebel nur schlecht.Beim hochschalten kommt mein Schathebel von innen an die Gußstreben der Fußrasten Halterung (das grosse Gußteil , wo die Rasten dranhängen).Durch die stark verschlissenen Buchsen des Schalthebels drückte dieser sich dann zur Seite und es gab kein Problem beim schalten. Jetzt mit der neuen Lagerung habe ich nur sehr schlecht einen Gang hereinbekommen, weil halt der Schalthebel anschlug.
Ist nichts schlimmes, passiert wahrscheinlich auch nur wenn man den Schalthebel ziemlich weit oben(wegen Endurostiefeln) stehen hat und dann der Weg nicht mehr ausreicht.
Wie gesagt habe ich mit der Flex beseitigt und ca. 5 mm von den Stegen am Rastenträger abgetragen.
Gruß Rene
hanna
Mahlzeit,
Gruß Rene
Guten Tag,
wenn der Verstellbereich ganz zusammen geschraubt wird läßt sich das Getriebe, in der Regel, schwer schalten. Grund: Der Winkel zum Anlenkpunkt wird zu stark.
mfg. hanna
supermotorene
Hallo Hanna,
kann schon sein, ließ sich dann auch schwer schalten, bei mir schlug er definitiv am Halter an, nach dem "nacharbeiten" geht´s problemlos, auch bei ganz eingeschraubter Verstellung.
Gruß Rene
Schalthebel schägt an - Ähnliche Themen
  • Erledigt 1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel)
    1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel): Artnr. 77252462956 2 Jahre alt, 20000Km keine Beschädigungen Neupreis 280€ 150€ zzgl. Versandkosten Barzahlung bei Übergabe oder Zahlung per...
  • Suche R 1150 GS verstellbaren Schalthebel und R 100 R Fussrasten
    R 1150 GS verstellbaren Schalthebel und R 100 R Fussrasten: Hallo ich suche die Teile die in dem Titel aufgeführt sind, für meine Quadrat-Latschen. Gruß Jürgen
  • R 1250 GS Torx-Größe Schalthebel
    Torx-Größe Schalthebel: Hallo, wer kann mir sagen, welche Torx-Größe ich für das Wechseln des Schalthebels an der GS brauche. Es geht um das Lösen der großen Schraube der...
  • Biete R 1200 GS LC Biete verstellbaren Schalthebel R 1200/1250 GS(A) LC
    Biete verstellbaren Schalthebel R 1200/1250 GS(A) LC: verkaufe original Bmw Schalthebel verstellbar. Artikelnr.siehe Fotos. Ideal für große Füße Preis 50,- plus Versand
  • Schalthebel: Buchse
    Schalthebel: Buchse: Kann das sein, dass die Gleit- Buchse total in den Hebel "reingegammelt" ist oder ist die gepresst? Danke für Tips
  • Schalthebel: Buchse - Ähnliche Themen
