Schaltung doch nicht so toll?
Diskutiere Schaltung doch nicht so toll? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; In Schräglage / Kurve schalten? :confused:
chapter11
chapter11
Aus dem Kraichgau
R 1250 GS „Exclusive“
Tut mir leid Leute, der Schalt-Assi von BMW ist der Grund, warum ich bei KTM bleiben werde.
Der Assistent verdient seinen Namen nicht! Das Schalten kracht, klappt nur bei hohen Drehzahlen nicht in Schräglage. Es gibt jedesmal einen Hieb in den Rücken. Schade!
Viel Spaß Euch mit den krachenden Getrieben aus Berlin. Das kann die XR deutlich besser!
Tja, wenn man es nicht kann. :pattpatt: Kann das Moped nichts dazu.
RobbyNCX
RobbyNCX
...an der Nordsee..
GS 1300 Adventure ASA Trophy 2025
Bei mir ist’s immer so, dass es auch echt von mir abhängt.
Manchmal wie Butter und dann geht’s halt ein wenig schlechter.
Insgesamt aber mehr als zufriedenstellend, kann nicht meckern
Gast 53638
Mit meiner KTM1290SD ohne Schalt-Assi flutschen die Gänge hoch & runter mit richtiger Gasgriffstellung
und ohne Kupplung Weicher als bei meiner BMW1250GS mit Schalt-Assi, komme aber auch mit der GS zurecht.
mschmidt72
mschmidt72
R 1250 GS Exclusive
Ich bin auch der Meinung, dass der Schaltassistent Pro nicht vernünftig funktioniert! (Fazit nach 2.554 km)
Beim Anfahren kann ich diesen nur ab dem 3. Gang verwenden vom 1. in den 2. und vom 2. in den 3. Gang hat man das Gefühl, das ein der Bulle vom Rücken abwerfen will... um so höher der Gang um so besser wird es.
Trotz Entlasstung des Schalthebels in jedem Schaltvorgang muss man zeitweise schon einiges an Kraft aufwenden um den Gang überhaupt einlegen zu können.
Das runter schalten funktioniert besser als hoch, allerdings auch nicht immer. Ich hatte schon Momente da war ein runter schalten überhaupt nicht möglich.
Im Vergleich zu anderen Marken funktioniert dieser bei der R 1250 GS meiner Meinung nach am schlechtesten!
Ich schalte fast nur noch mit der Kupplung hoch - runter häufig ohne. Das war an meiner GS die größte Endtäuschung... das Geld ist es in meinen Augen absolut nicht wert.
Schönes Wochenende!
RobbyNCX
RobbyNCX
...an der Nordsee..
....dann solltest du den neu einstellen lassen. Hat echt viel damit zu tun und der MUSS rauf und runter anständig funktionieren!!!
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Also mein SA schaltet ab 1.500 vom 1 hoch und auch wieder runter.
Die Anzahl der Fehlschaltung dürfte etwa 1 / 1.000 km liegen.
Im Vergleich zu anderen SAs ist der von der GS weder besonders schlecht noch besonders gut. Gerade den hier oft gezogenen Vergleich zur XR oder RT kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, die GS schaltet besser.
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
nach über 8.000 km immer noch sch.... mit oder ohne sa.
einige hier sagen erst nach ca. 10.000 wird es besser, mal abwarten ....freue mich schon
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Grobmotoriker :byebye:? Ist schon etwas individuell, aber mit etwas Übung sehr gut machbar. Bei den Vierzylindermodellen ist das ist das im ganz allgemein besser. Ist nicht nur bei der XR so. Kann die S1000R auch besser, die RR natürlich auch. Ist aber hier das falsche Forum :Augenzwinkern_2:.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Genau: Dazwischen liegt in etwa der Grand Canyon - nur im umgekehrten Sinne...
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Ich denke es liegt am Kardan dass der SA nicht gut funktioniert. Bei einer Kette hat man eine wesentlich bessere Entkoppelung bei Zündunterbrechung bzw Zwischengas des SA's und das Getriebe ist in dem Moment besser ohne Last so dass die Gänge besser reingehen. Der minimale Kettendurchhang bringt's. Daher flutscht es an meiner XR perfekt
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Hat mit der Kette nicht wirklich viel zu tun. An meiner Rocket 3 (mit Kardan, aber 3 Zylinder) funktioniert so ein Teil auch wesentlich besser :victory:.
An meiner GT funktionierte der SA auch wesentlich besser. Ich denke es liegt an den Rotierenden Massen. vom 5. in den 6. Gang geht es auch Butterweich, da wegen der hohen Übersetzung die Rotierenden Massen geringer sind (Auch den kompletten Antriebsstrang gesehen).
Aber ich habe auch das gefühl, als wäre dort noch Luft nach oben, in der Entwicklung
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Wenn der (dein) SA nicht richtig eingestellt ist, oder wenn man (du) es nicht kannst, werden such 100.000 km nicht reichen :nein:
Also vom ersten in den zweiten Gang bockt meine wie blöde....vom 2. in den 3. geht es, am besten unter Last und hoher Drehzahl....
Mal nen Softwareupdate anfragen
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Die schwimmt nicht augrund der Oberflächenspannung und nicht jeder, der den SA moniert, ist zu blöde, den zu bedienen. Ohne Kupplung verhärtet sich der Schalthebel bei mir deutlichvund ich muss kräftiger drücken. ... .SA.. naja... geht so.
Schaltung doch nicht so toll? - Ähnliche Themen
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • hakelnde Schaltung-und die Lösung
    hakelnde Schaltung-und die Lösung: manchmal hängt die Schaltung und läßt sich nicht bewegen. Dann hat sich die Inbusschraube die den Hebel auf der Zahnwelle fixiert gelöst. Einfach...
  • Erledigt R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung
    R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung: Moin Moin BikerZ-innen und aussen :cool: Bieten ein neues Set Fuß-Bremse und Schalthebel zu einem Preis in Höhe von 120,- € zzgl. Versand an...
  • R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
